Kondensator bufurujący...
End
Post autor: End »
"Kto staje się potworem ten zrzuca ciężar bycia człowiekiem"....
futrzaczek2
Re: Kondensator bufurujący...
Post autor: futrzaczek2 »
Wiele jest takiech kondensatorów, ale ten to już chamstwo do kwadratu... Wszakże za te 29PLN mógłby jakoś do kupy to obudować. Chociażby na nóżki nałożyć termokurcze a samą puszkę pociągnąć czarnym szperejem :?
Co to się porobiło :cry:
Murjoko
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Murjoko »
Nie pisze nawet ile toto ma pojemności :?
Murjoko pisze:Nie pisze nawet ile toto ma pojemności :?
Sądząc po gabarytach (przypuszczalnie 35*50) kondensator ten może mieć pojemność np. 22000 uF/16 V. Zastosowanie go z pewnością zmniejszy pulsację napięcia na odbiorniku przy większym wysterowaniu stopni końcowych. Jest to jednak tylko półśrodek. Fabryczna instalacja elektryczna większości samochodów przystosowana jest na ogół do stosowania typowego taniego odbiornika radiowego o poborze prądu do 3A. Nowoczesne odbiorniki samochodowe, posiadające cztery mostkowe stopnie wyjściowe, mogą oddawać do 28W (sinus) na kanał, pod warunkiem dostarczenia do nich napięcia o wartosci 14,4 V. Przy spadkach napięcia zasilania moc wyjściowa odbiornika bardzo szybko spada. W odbiorniku który obecnie eksploatuję zastosowano bezpiecznik 15A, a prąd pobierany przy pełnym wysterowaniu dochodzi w impulsach do 10A (ok 0,8 A bez wysterowania). Przewody dostarczające napięcie zasilania do odbiornika mają średnicę żyły ok 1 mm, wiec spadki napięcia na instalacji potrafią dochodzić nawet do kilku woltów. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku nie jest zastosowanie dużego kondensatora elektrolitycznego (choć ten pewnie też poprawiłby nieco sytuację), tylko pociągnięcie do odbiornika nowych przewodów o większym przekroju bezpośrednio z akumulatora, z zamontowanym na nich odpowiednim bezpiecznikiem (najlepiej bezpośrednio przy akumulatorze), który ochroni instalację w przypadku wystąpienia jakiejś awarii.
wladl
Post autor: wladl »
Wydaje mi się, że największy sens zastosowania takiego bufora kondensatorowego (nie takiego jak w linku :) ) jest wejście zasilania wzmacniacza z przetwornicą umieszczonego np. w bagażniku. Samo radyjo, bez względu jak cudaczny wzmacniacz by miało i ile wat by było na nim napisane obejdzie się odpowiednim przekrojem przewodów zasilania i naprawdę dobrą masą.
