Problem z gitarowa koncowka lampowa LDM 50/50
sebulius
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: sebulius »
Posiadam gitarowa koncowke lampowa stereo
4x EL34 i 2 ecc83 50/50 wat
mialem kiedys z nia taki problem... mianowicie pod sciezka ktora dochodzila do podstawki lampy mocy wypalala się dziura... nie bylo zadnego zwarcia.. poprostu lecial dym.. a wzmacniacz pracowal dobrze.... wyskrobalem caly ten syf z tej plytki i poprowadzilem sciezke obok.. problem znikl...
Po kilku miesiacach kupilem nowe glosniki.. o wiekszej skutecznosci bo 99db/150 w rms.. zminila się takze opornosc w stosunku do starych.. ale mam przelaczniki 4/8 ohm.. Kilka dni gralem na caly regulator do oporu.. az w sciane mnie wgniatalo... wczoraj zaczely się problemy.. na jednym kanale stracil okolo 20 procent mocy... a gdy wylaczylem kontrolke standby (wtedy lampy u mnie przestaja swiecic na niebiesko i daja tylko czerwony zar) zaczelo iskrzyc na transformatorze... i na wlacznku standby... pozniej zaczal wydobywac się dym... i smrodek.. wypalajacej się plytki... po rozkreceniu zobaczylem ze gdy nie ma wlaczonego standby jedna lampa siwci się baardzo mocno na niebiesko i bardzo mocno się rozgrzewa... az trzeszczy cos z niej... i ta blaszka najberdziej masywna w tej lampie cala rozgrzana do czerwonosci... rownierz nagrzewal się opornik ktory byl najblizej lampy.. przelozylem lampe na inny kanal i dzialo się to samo.. na stary kanal zalozylem lampy z innego i bylo ok.. znaczy gralo dobrze a czy ok to nie wiem... obawiam się teraz ze jak wydam kase na nowe lampy.. i po czasie się to znowu stanie??
wiec prosze o porade co zrobic? jak zdiagnozowac? i czym ? mam tylko miernik, lutownice i srubokrety
wzmacniacz jest z 1995 roku .. to juz prawie 10 lat... czy w lampowych wzmacholach oporcz lamp cos się jeszcze odswieza??? chyba dam rade to zrobic? wylutowac jakis kondensator i z nim do sklepu na przymiarke po nowy?
czy cos się w nich kalibruje?
przepraszam za glupie pytania...
ale jestem zielony w tych sprawach.. lecz lubie grzebac....
pozdrawiam!
Re: Problem z gitarowa koncowka lampowa LDM 50/50
sebulius pisze: [...]
Jak sam twierdzisz, i co wynika z twojego listu jesteś w tym zielony, to lepiej sam nie grzeb - nie tylko możesz skutecznie spalić coś w układzie (z reguły jest to coś najdroższego nie wiedzieć czemu), to i życie można stracić. To o czym mówisz że się grzeje to anoda lampy - zapewne ginie jej minus z siatki i katoda daje zbyt duży prąd. Najlepiej oddaj wzmacniacz fachowcowi do naprawy, bo uszkodzony jest na pewno (mozliwe, że banalnie - jakieś zwarcie przewodów, lub odwrotnie - przerwa.
sebulius
20...24 posty
20...24 posty
chyba masz racje...
czy jest ktos kto moglby sie podjac przegladu taj koncowki?
jestem z torunia... najlepiej aby ktos wlasnie mieszkal w promieniu 50 km
sebulius pisze: czy jest ktos kto moglby sie podjac przegladu taj koncowki?
Ja jestem z Warszawy, to ci nie pomogę, ale może ktoś się zgłosi. Albo zpróbuje w jakimś warsztacie RVT u siebie, taklem wieloletnim, z fachowcem który jeszcze pamięta lampy - pewnie ci zrobi, aczkolwiek za nietypową robotę policzy sobie ekstra.
sebulius
20...24 posty
20...24 posty
zaryzykowalem i kupilem lampy.. rozkrecony na max gra juz kilka dni.. raczej jest wszystko ok... chcialem tlko zapytac.. co w takich wzmacholach sie odswieza co pare lat co tam ulega zuzyciu po czasie? a gra juz 10 lat prawie..
sebulius pisze:zaryzykowalem i kupilem lampy.. rozkrecony na max gra juz kilka dni.. raczej jest wszystko ok... chcialem tlko zapytac.. co w takich wzmacholach sie odswieza co pare lat co tam ulega zuzyciu po czasie? a gra juz 10 lat prawie..
Lampy - trzeba badać testerem i jak wykażą objawy zużycia - wymienić, ewentualnie kondensatory elektrolityczne - mają tendencję do wysychania, zwłaszcza w wyżsyzch temperaturach. No i elementy mechaniczne typu złącza, ale to słychać kiedy przestają kontaktować.
sebulius
20...24 posty
20...24 posty
widzialem na allegro wzmachol gitarowy za pol ceny 100 wat.. jest uszkodzony.. gra na pol gwizdka.. lampy nowiutkie wszystkie.. mozliwe ze to kondensatory? czy moze cos z trafo?
sebulius pisze:widzialem na allegro wzmachol gitarowy za pol ceny 100 wat.. jest uszkodzony.. gra na pol gwizdka.. lampy nowiutkie wszystkie.. mozliwe ze to kondensatory? czy moze cos z trafo?
Kondensatory raczej nie, ale może lampy (niewłaściwe typy włożone), źle dobrane punkty pracy, urwany kabelek (lub odwrotnie - zwarcie) itp. Powodów może być multum.
sebulius
20...24 posty
20...24 posty
lampy wlasnie dobre.. nowe typy takie jakie powinny byc czyli el34 i ecc83..gra tak samo na nowych jak i na starych... cena tego to 450 zl.. nowy kosztuje ok 2 400 zl
chyba koszt naprawy nie byl by spory co ? warto chyba kupic?
sebulius pisze:lampy wlasnie dobre.. nowe typy takie jakie powinny byc czyli el34 i ecc83..gra tak samo na nowych jak i na starych... cena tego to 450 zl.. nowy kosztuje ok 2 400 zl
Zapewne naprawa nie przekroczy tych 2000zł. A czy warto kupić? To już każdy musi indywidualnie ocenić.
