Transformator TS40/23/666 wg. katalogu powinien posiadać ekran. Na etykiecie poza oznaczeniem jest napisane "7 łączyć do masy"; wprowadzenie to stanowi jeden z końców uzwojenia żarzenia - i dodatkowo jest do niego przylutowany dodatkowy koniec jakiegoś uzwojenia (ekran?).
Czy jest możliwe, że założono że żarzenie będzie jednostronnie podłączone do masy od razu w transformatorze?
Na stronie frontowej poza końcami uzwojenia pierwotnego są 2 końcówki, które wyglądają na niepodłączone do niczego...
pozdrawiam,
marcin
TS40/23/666 Zatra - ekran
- 100...124 posty
Re: TS40/23/666 Zatra - ekran
Ten dodatkowy przewód to właśnie ekran. Odepnij go od żarzenia, przedłuż i podepnij do jednego z tych pustyk oczek lutowniczych. Niestety, kiedyś uprawali takie brewerie jak podpinanie jednego końca uzwojenia żarzenia do masy zamiast po ludzku je wysymetryzować...
- 100...124 posty
Tylko mam problem, bo te dodatkowe oczka są po drugiej stronie
Najchętniej przełożyłbym stamtąd oczko w wolne miejsce - tylko że wszystko jest "zaglutane"
jakąś żywicą - jest szansa ją czymś punktowo rozpuścić (na tyle, żeby oczyścić miejsce
pod oczko)?
Jak się nie uda to trudno - przeprowadzę przewodem.
pozdrawiam,
marcin
pod oczko)?
pozdrawiam,
marcin
Przygrzać solidnie oczko lutownicą, powinno dać się je wyciagnac.
- 100...124 posty
Z wyciągnięciem jest mniejszy problem - muszę oczyścić miejsce gdzie miałbym to oczko wsadzić - a tam nie ma czego przygrzać
Inna sprawa - nieźle izoluje termicznie ta żywica. Nie udało mi się roztopić cyny bez mechanicznego zeskrobania z niej zalewy...
marcin
marcin
Ja przezucałem w ten sposób oczka, podgrzewając oczko da się je wcisnac w tę zywice, pod temperatura robi sie miękka.
