Transformatory głośnikowe... POWIETRZNE ?!
Piotrek
Post autor: Piotrek »
(Temat przeklejony z formum ecc, ale nie wszyscy tam zaglądają).
Cześć Wam,
Szperając w wielkich zasobach internetowych, napotkałem się na następującą stronę: http://www.autocostruire.it/pol/trasform.htm , opisującą wyższość transformatorów powietrznych nad zwykłymi z rdzeniem żelaznym.
Proszę zapoznajcie się z jego treścią, bo to duża ciekawostka i powiedzcie co sądzicie o takim niekonwencjonalnym rozwiązaniu.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Kowalski
ampliman
transformator powietrzny
Post autor: ampliman »
Myślę, ża autor zacytowanej strony internetowej w zasadzie sam (być może niechcący) udowodnił, że stosowanie transformatora powietrznego jest nieopłacalne. Wymienił 5 podstawowych przyczyn strat decydujących o sprawności transformatora, po czym napisał, że straty związane z prądami wirowymi i histerezą można zmniejszyć stosując "rdzeń powietrzny". Pierwsze najważniejsze przyczyny strat (cieplne, rozproszenia i straty związane z pojemnościamu międzyuzwojeniowymi) z kolei w przypadku teransformatora powietrznego są niewspółmiernie duże w porównaniu ze wspomnianym zyskiem. Dodajmy do tego niebotyczne wymiary i konstrukcja przestaje mieć znaczenie praktyczne.
To oczywiście moje zdanie, ale sądzę, że (ujmując to obrazowo) sama ucieczka strumienia magnetycznego i bardzo delikatne sprzężenie pomiędzy uzwojeniami powinny być przekonujące na NIE dla takiej konstrukcji :( .
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Re: transformator powietrzny
ampliman pisze:Myślę, ża autor zacytowanej strony internetowej w zasadzie sam (być może niechcący) udowodnił, że stosowanie transformatora powietrznego jest nieopłacalne. Wymienił 5 podstawowych przyczyn strat decydujących o sprawności transformatora, po czym napisał, że straty związane z prądami wirowymi i histerezą można zmniejszyć stosując "rdzeń powietrzny". Pierwsze najważniejsze przyczyny strat (cieplne, rozproszenia i straty związane z pojemnościamu międzyuzwojeniowymi) z kolei w przypadku teransformatora powietrznego są niewspółmiernie duże w porównaniu ze wspomnianym zyskiem. Dodajmy do tego niebotyczne wymiary i konstrukcja przestaje mieć znaczenie praktyczne.
Przepraszam za odgrzanie starego wątku, ale ja bym się chciał jeszcze o jedną rzecz dowiedzieć: jak się sprawują rdzenie ferrytowe w transformatorach audio? Powinny byc lepsze - mogą mieć duż większą stałą AL (co oznacza mniej zwojów), i mają lepsze parametry magnetycze od blach zwłaszcza przy wyższych częstotliwościach.
ampliman
ferryty
Do TSZCZĘSNEGO: Czy mógłbyć zapuścić to zagadnienie jako nowy temat. Jestem nim również bardzo zainteresowany a nie chchałbym aby ta kwestia umknęła innym uczestnikom forum z uwagi na jej "ukrycie" w temacie traf powietrznych.
Ampliman
jakobinek
3 posty
3 posty
Re: Transformatory głośnikowe... POWIETRZNE ?!
Post autor: jakobinek »
Cześć.
Czy ktoś próbował zrobić te transformatory Powietrzne według metody tego italskiego przepisu?
Ja mam wielką ochotę jako pierwsze własne trafo głośnikowe zrobić właśnie takie ale miał bym kilka pytań ...
np.: czy jako uzwojenie wtórne wyliczone przez kalkulator na stronie :
http://www.autocostruire.it/old-site/po ... lator.html
powinno wynosić 1.01 mm To jeśli zastosuję 1mm powinienem dodać np zwój ?
Jeśli nawiniesz transformator z dokładnością 10% tego, co wyszło z obliczeń (byle prawidłowych) to będzie bardzo dobrze, nie bądź aptekarzem.
