Wzmacniacz lampowy 2xEL34 by Jq
Jq
Post autor: Jq »
Wzmacniacz lampowy 2xEL34 i 2x6n8s na kanał. Moc 2x15Wat
EL34 działają w trybie Triodowym.
Do tej pory kolumny napędzał Symasym ale od pewnego czasu chciałem zrobić coś na lampach dla samej radości tworzenia :). Dlaczego lampy - bo "świecą" i chciałem posłuchać "lampowego brzmienia".
Obudowa
Wymiary wzmacniacza to 43x40x6cm. Obudowa wykonana z aluminium A1. Góra, dół oraz tył to blacha 3mm. Boki i przód to płaskownik grubości 1cm i wysokości 5cm. Całość skręcana śrubami do nagwintowanych płaskowników oraz klejona klejem Bison Epoxy Metal. Całość szlifowana, śruby wpuszczone w blachę zaszpachlowane. Następnie malowana 2 warstwami podkładu akrylowego i 4 warstwy lakieru czarny połysk oraz delikatnie polerowana (zwykły spray Motip). Boki wykonane z sosny i malowane lakierem bezbarwnym - połysk. Kondensatorów ze względu na "-" na ich obudowie malowane 4 warstwami podkładu i 6 warstwami lakieru czarny połysk. Osłonki na lampy wykonane z rury miedzianej średnicy 35mm, grubości ścianki 1,5mm, polerowane i malowane bezbarwnym lakierem. Otwory na podstawki wiercone wiertłem piórowym średnicy 30mm, a same podstawki bakelitowe przyklejone klejem epoksydowym.
Konstrukcja
Lampy sterujące to dobrane 4 szt rosyjski 6N8S - NOS, a lampy mocy to również rosyjskie Electro Harmonix EL34 z 2005 roku, także dobrana czwórka o tych samych parametrach. W zasilaczu transformator 300VA - 6,3V 10A oraz 280V 0,8A. Kondensatory to 2szt. 1800uf 450V zbocznikowane 100nf. Częśc wzmacniacza jest na płytkach (zasilacze i regulacja prądu) reszta mątowana na "pająka". Użyłem rezystorów metalizowanych, kondensatory Wima 100nf 400V oraz inne. Szyna masy oraz niektóre połączenia wykonałem drutem posrebrzanym 2,0mm. Reszta okablowania to drut miedizany 1 i 1,5mm, drut bo można mu nadać kształt i dobrze ułożyć. Transformatory głośnikowe produkcji Talpro, 5000ohm / 8ohm. Nawinięte ze sporym zapasem. Dla częstotliwości 16Hz moc którą mogą przenieść to 40Watt. Pasmo przenoszenia minimalne to 12Hz - 120Hz.
Żarzenie lamp napięciem zmienym 6,3V podpięte jest poprzez rezystory 100ohm do +100V z dzielnika napięcia z
zasilacza.
Odsłuchy
Wzmacniacz po montażu odpalił od razu. Wszystko działało więc podpiąłem sprzężenie zwrotne oraz ustawiłem prąd anodowy na 55mA. Gra to równie dobrze jak tranzystorowy Symasym ale po wstępnych odsłuchach, wyraźnie słychać "większą ilość niskich tonów", średnie - wokal super, wysokim nic nie brakuje. Po kilku utworach słuchać że znacznie poprawiła się przestrzeń.
Cennik
Transformator zasilający - 150zł
Transformatory głośnikowe - 300zł
Lampy El34 - 220zł
Lampy 6n8S - 60zł
Kondensatory 1800uf 450V - 50zł
Blacha na obudowę - 80 zł
Wiertła, śruby, kleje itp - 80zł
Elementy bierne - 200zł
Lakiery - 60zł
Złącza - 40zł
Podstawki - 40zł
Całość ~1300zł
Czas budowy około 1,5 miesiąca, na pewno około 50h.
Za nawinięcie transformatorów głośnikowych i ogrom porad teoretycznych dziękuję PIOTROWI (z tego forum).
Większe zdjęcia
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/1.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/2.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/3.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/4.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/5.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/6.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/7.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/8.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/9.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/10.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/11.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/12.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/13.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/14.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/19.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/20.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/21.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/22.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/23.jpg
pierwszy
Re: Wzmacniacz lampowy 2xEL34 by Jq
Post autor: pierwszy »
Jq pisze: Gra to równie dobrze jak tranzystorowy Symasym ale po wstępnych odsłuchach, wyraźnie słychać "większą ilość niskich tonów", średnie - wokal super, wysokim nic nie brakuje. Po kilku utworach słuchać że znacznie poprawiła się przestrzeń.
Ö.. jak to wyglada na przyrzadach?? Np prostokat lub pila 10 - 12,5 kHz na obciazeniu czysto rezystancyjnym?
Albo to
Jq pisze:Pasmo przenoszenia minimalne to 12Hz - 120Hz.
tez testowany sygnalem prostokatnym?
Bardzo ładnie to wyszło :)
Tradycyjnie zgłoszę od razu swoje "ale" :
-Wydaje mi się, że warto by było zainwestować w porządne ceramiczne podstawki montowane po bożemu a śrubach. Są bardziej trwałe i można wkładać i wyjmować lampy praktycznie dowolnie często bez obawy, że coś się wyłamie.
-Toroid to ładna rzecz, ale tylko w oczach elektronika. Dla przeciętnego obserwatora może wyglądać dziwnie, dlatego można rozważyć wykonanie kubków, np. czarnych. Z resztą zasilający można spokojnie wsadzić pod podłogę, jest na to dość miejsca. Wtedy cały wzmacniacz może być trochę mniejszy.
-Zeskrobałeś napisy z transformatorów :twisted:
-Czarny laminat? Wygląda intrygująco, ale mnie by się nie chciało bawić. Badałeś rezystancję takiej powłoki i odporność na wysokie napięcie?
-Rzeczywiście przydałoby się trochę pomiarów. Jeżeli nie masz sprzętu, a przejeżdżasz czasem przez Kraków, to zapraszam :)
SOVTEK
Post autor: SOVTEK »
Jednym słowem ZACNE!
Czy mi sie wydaje, czy jednak PCB jest czyms pomalowane?
wuja69
Post autor: wuja69 »
Bardzo ładny,z jakim przedwzmacniaczem pracuje?.O żarzenia nie skręciłeś- nie ma brumu ,szumu?
Jq
Post autor: Jq »
Pcb malowane sprayem czarny matowy - lubię jak wewnątrz jest równie ładnie jak na zewnątrz.
Druty żarzenia były skręcone ale po ich lekkim rozkręcaniu żeby do lamp dopasować praktycznie się rozkręcały i beznadziejnie to wyglądało, dlatego proste zostały. Brum jest minimalny w prawym kanale jeszcze nie wiem dlaczego, a szum słychać ale trzeba ucho do głośnika wsadzić. Muzyka na minimalnej głośności zagłusza wszystko.
Pracuje to z przedwzmacniaczem, właściwie pasywna głośności i selektor, bo bufor wyrzuciłem bo zakłócenia wprowadzał.
http://vwpolo.4nt.pl/Jq/pre/index.html
Czy pracujące lampy wpływają jakoś negatywnie na otoczenie ? Jakieś promieniowania ?
Jako, że jest to moja pierwsza lampa to czy normalne jest że same lampy delikatnie bzyczą (ale wyższymi częstotliwościami)?
wuja69
Przedwzmacniacz piękny,bardzo się podoba.Może jednak warto skręcić żarzenie?Wykluczył byś zakłócenia od żarzenia.Jeszcze nie słyszałem o negatywnym oddzialywaniu lamp na otoczenie,poza temp. oczywiście.
Jq
Post autor: Jq »
Skręcenie teraz jest niemożliwe musiałbym wszystko rozbierać, ale nie ma po co bo w lewym kanale jest cisza (ucho trzeba do głośnika wsadzić by szum usłyszeć) a w lewym obie 6N8S mi mikrofonują, jak w nie stukam paznokciem to to w głośnikach słychać i chyba dlatego też brumi, myśle że gdzieś mam jakieś zwarcie może, chociaż spróbuje też lampy miejscami zamienić.
rozzz
Post autor: rozzz »
Jq, a możesz wyjaśnić mi zagadkę trafa zasilającego? Piszesz że ma 300 W, a mi, jak by nie liczył, wychodzi ok 100W.
Pozdrawiam rozzz
Jq
Post autor: Jq »
6,3V 10A to masz 63W a 280V 0,8A to jest 224W to razem prawie 300 a i tak trafo osiąga ponad 55st po 2h pracy co mnie mocno niepokoi.
rozzz
Post autor: rozzz »
Sory, coś ubzdurało mi się 280 V i 0,08A dlatego mi całość wychodziła ok 100W.
Pozdrawiam rozzz
LEKTRON
Post autor: LEKTRON »
czy przewidujesz pomiary (generator plus oscylo) lub wymyślniejsze (miernik zniekształceń)?
Jq
Post autor: Jq »
Pomiary przewiduję. Muszę tylko usunąć najpierw lekki przydźwięk z lewego kanału.
Sprawdziłem dziś ile wzmacniacz pobiera prądu i wyszło że poniżej 200VA. Dla 380V pobiera 0,3A nawet jakby dla 6,3V pobierał 9A to razem mi daje właśnie poniżej 200VA. Transformator ma 300VA a nie dość że się strasznie grzeje to buczy i dodatkowo z 6,3V spada do 5,8V. Nic trzeba było zamówić sieciowy razem z głośnikowymi w Talpro.
Jq
Post autor: Jq »
Pooglądałem dokładnie wnętrze wzmacniacza i nie zauważyłem żadnych zwarć.
Piotr pisał na forum że w tym wzmaku masę można nawet poprzez obudowę prowadzić więc wziąłem i wyrzuciłem trafo sieciowe na zewnątrz i jest cudownie. Wsadzam ucho do głośnika i cisza. Wzmacniacz idealny, tranzystorowiec buczy głośniej.
Macie jakieś pomysły na małe gniazdko z 6 lub 8 bolcami ? Trafo będzie na zewnątrz.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Witam. Bardzo ładny i estetycznie prezentujący się wzmacniacz z klasowymi lampami. Mogłeś skusić się na podstawki porcelanowe. Nie zauważyłem schematu. Powodzenia i przyjemnego odsłuchu. krzem3
