Prosty nadajnik 88-108 1 lampowy zrobiony z nudów..
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Tak akurat z nudów zbudowałe generator przeciwsobny.
Przetestowałem ECC85 6N1P E88CC i 6N6-pi
Generator na ECC85 miał najmniejsza moc wyjsciowa.
Dobrze zachowywały sie 6N1P oraz 6N6PI ( 6n6 dała najwiecej mocy )
E88CC odstawiała cyrki typu skoli mocy oraz dziwnie niska czestotliowsc rzedu 68Mhz... gdzie inne lampy pracowały w zakresie 103 do 108Mhz.
6N1P in action. zarówka tutaj robi jako obciazenie testowe (12V 1W )
Pomiar czestotliwosci :
Po ustabilizowaniu sie warunków termicznych odchył max 2 Khz.
Tu obwód generatora wraz z cewka sprzegajaca antenowa:
Tak sie sprzega obwody anodowe lamp na UKF, Wsuwa sie lub wysuwa obwód antenowy zmieniajac siłe sprzeżenia z antena. Jest tam jeszcze ceramiczny kondesator którym te operacje mozna wykonac.
Zasilanie układu 130V.
Najwiecej mocy daje 6N6PI. Nie mam teraz miernika mocy ale 0.8W idzie spokojnie.
szalony
Re: Prosty nadajnik 88-108 1 lampowy zrobiony z nudów..
Post autor: szalony »
Wygląda interesująco - zwłaszcza godny uwagi jest tak mały odchył w tak prostym układzie. Ciekawe, czy na 6N6P poszło by tak samo jak na 6N6P-I, ta druga jest chyba znacznie trudniejsza do zdobycia, a musi się różnić bo jest dla niej osobna karta...
Kwazor
Małego buga zauwarzyłem ( chyba napisy robili w poniedziałek )
TO jest 6N6P....
Tez zdziwony jestem ze tak dobrze stoi w czestotliwosci ( a powinien płynac....) ale jak wykonałem swego czasu generator ukf na jednej połowce tej triody z uziemniona siatka to tez był bardzo stabilny...
Kwazor
Potrzeba matka wynalazków tak mawiali...
Potrzebowałem na "wczoraj" generator sygnału na 145Mhz... by pomierzyc antene 5 ele YAGI.
Juz kleciłem graty do tranzystorowca( pomiary w terenie z zasilania 12V ) jak przypomniałem sobie o moim starym generatorze przeciwsobnym..
A nóż widelec zajara na 12V..zapalił bez problemu.Moc z niego jest tak mała ze musiałem napiecie anodowe podniesc do 18V by PFL-28A zrobił pomiar... i mogł wymienic cewke anodowa na inna.
Generator pali bez problemu od 7.4V ( mniej nie sprawdzałem bo jeszcze stab. zarzenia był) juz mniej stabilny niz w wersji na ORIT..ale to normalne..
Moze nadajnik z USB ;) w mocy by sie to miesciło ( 50nW ) ale dorwac triode z u zaz 3V i Ra na poziomie 1-2K...
Post autor: Zibi »
Kwazor pisze:Małego buga zauwarzyłem ( chyba napisy robili w poniedziałek )
TO jest 6N6P....
Aż zęby bolą :roll:
