Pomiar poziomu zniekształceń wzmacniacza.
MKramer
Mam pytanie - czy istnieje metoda pomiaru poziomu zniekształceń jeśli do dyspozycji mam tylko generator i oscyloskop? Myślę tutaj o metodzie np. graficznej. Można sobie wyobrazić, że robię zdjęcie obu sinusoidom (wejściowej i wyjsciowej) i porównuje je. A może jest jakieś proste oprogramowanie do komputera, które zrobiłoby to za mnie? Jak sobie radzić bez specjalizowanego miernika poziomu zniekształceń?
Mariusz Kram
Mariusz Kram
Jasiu
Re: Pomiar poziomu zniekształceń wzmacniacza.
Prostym oscyloskopem się nie da. O programach była już kiedyś mowa na forum. Polecam "baudline" (darmowy i dobry).
Jasiu
Jasiu
KaKa
Czym jest prosty oscyloskop? A na skomplikowanym się da?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Oscyloskopem raczej nie da rady. Podejrzewam, że chciałbyś mierzyć zniekształcenia rzędu 1% i mniejsze.
Mierniki zniekształceń nie są aż tak kosztownym sprzętem, można zainwestować.
Ewentualnie zapraszam do mnie na kawę i pomiar
KaKa
Chyba się da, tylko wymaga to dwóch kanałów, i dobrego kalkulatora. Albo sie mylę
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
KaW
W Warszawie CENRIT wyprzedaje mierniki PMZ11 i PMZ12.
Jasiu
Czołęm.
Jasiu
Oczywiście. Mam oscyloskop HP z wbudowanym analizatorem widmowym.KaKa pisze:Czym jest prosty oscyloskop? A na skomplikowanym się da?
Jasiu
KaKa
No to już nie oscyloskop, ale analizator widma
. Na dwu kanałowym można obserwować figury Lissajous, ale to jeszcze nie zniekształcenia...
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
A jak się będzie oglądać różnicę pomiędzy oboma kanałami (pierwszy ma sygnał z wejścia, drugi z wyjścia)? Trzeba tylko rozkalibrować jeden z nich aby uzyskać minimalny poziom tej różnicy.KaKa pisze:No to już nie oscyloskop, ale analizator widma. Na dwu kanałowym można obserwować figury Lissajous, ale to jeszcze nie zniekształcenia...
KaW ,CENRIT już zaorany a tych mierników dawno nie ma,dane na stronie absolutnie nieaktualne mierniki(nie wszystkie) są na niektórych zakresach uszkodzone.
zaquadnik
- 2 posty
Jeśli masz dobrą kartę dźwiękową w komputerze możesz nagrać sygnał ze wzmacniacza do WaveLaba (lub innego programu tego typu) i tam zrobić analizę widmową. Bawiłem się tym przy testowaniu DDSa na FPGA na pasmo akustyczne.
Jasiu
Jasiu
Takie czasy przyszły... Agilent (dawniej HP) nazywa to oscyloskopem i pcha do środka różne gadżety. Nie wiem czy jeszcze robią jakiś oscylograf bez analizatora FFT. Figury Lissajous to da się obserwować i na jednokanałowym, ale zniekształcenia tak samo łatwo ocenić z nich jak z sinusoidy...KaKa pisze:No to już nie oscyloskop, ale analizator widma. Na dwu kanałowym można obserwować figury Lissajous, ale to jeszcze nie zniekształcenia...
Jasiu
KaKa
No dobrze, a czym można, a jeżeli tak to jak oceniać z sinusoidy? Albo podaj chociaż słowo kluczowe do poszukiwań
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Jasiu
Może powinienem dodać uśmieszek, albo coś podobnego ... może napisać "łatwo" w takich ""...
"Tak samo łatwo", a ponieważ wszyscy wiemy, że przez ogląd sinusoidy się nie da, to i z krzywych Lissajous się nie da...
Widać przekombinowałem
Przy rozmowie przy piwie chyba nie potraktował byś tego dosłownie?...
Pozdrawiam serdecznie,
Jasiu
Jasiu
