Łączenie pentody w triodę
Gdybym chciał zrobić triodę np z pentody z ECL86 połączyłbym S2 z anodą. S3 pozostałaby połączona z katodą wewnątrz bańki. A co jeśli mam S3 wyprowadzoną oddzielnie? Połączyć z anodą czy z katodą? Pewnie tak uzyskane triody będą się od siebie różniły. W jaki sposób?
Re: Łączenie pentody w triodę
Wydaje się, że pytanie jest postawione zbyt ogólnie.
Ok. Załóżmy wobec tego że chcę wykorzystać 6Ż52P spiętą w triodę jako wtórnik.
jethrotull pisze:Załóżmy wobec tego że chcę wykorzystać 6Ż52P spiętą w triodę jako wtórnik.
Sprawdziłem oba sposoby połączeń i lampie 6Ż52P nie robiło to specjalnej różnicy. Przy prądzie anodowym 30mA (dla Us1=-1,2V Ua=Us2=150V) zmiana, w zależności od egzemplarza lampy, wynosi przeważnie ok. 1 mA (w kilku egzemplarzach notowałem przyrosty rzędu kilku mA). Być może była tak mała, bo siatka trzecia w 6Ż52P ma postać metalowej ramki ze stosunkowo dużymi otworami?
A tak w ogóle to 6Ż52P okazała się doskonałą lampą na driver. Po zastąpieniu rezystora anodowego prostym źródłem prądowym, 6Ż52P w połączeniu triodowym pozwalała uzyskać napięcie wyjściowe o wartości 80V (sinus, czyli 226Vpp) przy całkowitych zniekształceniach nieliniowych na poziomie ok. 0,4%.
Ostatnio zmieniony czw, 31 stycznia 2008, 12:52 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki :)
Przy jakim napięciu zasilania uzyskałeś takie wyniki?
Wyniki uzyskałem przy prądzie anodowym 18mA i napięciu zasilania źródła prądowego 320V. Obciążenie wyjścia lampy stanowił dzielnik pomiarowy o rezystancji 100k. Wzmocnienie napięciowe lampy wynosiło ok.77. Przetestowałem w ten sposób kilkanaście egzemplarzy 6Ż52P, uzyskując zbliżone wyniki.
Generalnie s3 można łączyć z anodą, ale jak już wspomniano wcześniej, zazwyczaj ta siatka nie jest zbyt gęsta*, więc i wpływ na charakterystyki tak otrzymanej triody będzie niewielki. Poza tym przy osobnym wyprowadzeniu s3 w lampach sygnałowych, często łączony jest z nią ekran (np. E180F), więc w takiej sytuacji lepiej jest połączyć s3 z katodą. W niektórych lampach, np. 6П45C, połączenie s3 z katodą przy połączeniu triodowym powoduje wzbudzanie się tej lampy, natomiast pozostawienie tej siatki niepodłączonej lub połączenie jej z anodą sprawia, że lampa jest stabilna.
*choć są wyjątki, np. 6Ж10П
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Ciekawe efekty można też otrzymać wykorzystując jako siatkę sterującą połączone S1+S2+S3. Przy wykorzystaniu lamp do odchylania poziomego otrzyma się w ten sposób triody, które mogą pracować do stosunkowo wysokich napięć.
Jasiu
Jasiu pisze:Czołem.
Od dawna chcę właśnie zdjąć charakterystyki anodowe E(P)L81 w takim połączeniu, ale nie mogę znaleźć chwili, aby dobudować odpowiedni zasilacz. Myślę, że Uamax takiej triody mogłoby wynieść ze 600V :roll:
Przy okazji: potrafi ktoś wytłumaczyć, dlaczego karty katalogowe lamp od odchylania podają Uamax=250V, kiedy to podczas normalnej pracy stopnia końcowego linii składowa stała napięcia anodowego jest rzędu 500-1000V (w zależności od typu lampy), a i przecież fabryczne (Philipsa, czy chociażby nasz Meloman25) wzmacniacze przeciwsobne na tych lampach mają napięcie anodowe sięgające 500V przy wcale niemałej mocy admisyjnej wydzielanej w anodach w spoczynkowym punkcie pracy?
Jasiu
Post autor: Jasiu »
OTLamp pisze: Przy okazji: potrafi ktoś wytłumaczyć, dlaczego karty katalogowe lamp od odchylania podają Uamax=250V, kiedy to podczas normalnej pracy stopnia końcowego linii składowa stała napięcia anodowego jest rzędu 500-1000V (w zależności od typu lampy)
Też się nad tym zastanawiałem. Niektóre katalogi podają przy tym dopuszczalne napięcie w impulsie rzędu paru kilowoltów... Może zmniejszona trwałość lampy przy bombardowaniu elektrod jonami o dużej energii?
Jasiu
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Mam pytanie w związku z tematem:
-Znalazłem w internecie schemat generatora tesli na lampie GU-81 schemat tutaj:
http://www.teslacoil.it/ (jak link nie działa to zaraz wkleję schemat).
Moje pytanie brzmi czemu właśnie połączono trzy siatki razem a nie zastosowano lampy tradycyjnie jako pentody?
Pytam bo mam dwie takie lampy i chciałbym w przyszłości zbudować na nich piec indukcyjny i zastanawiam się czy takie połączenie było by korzystniejsze(zmniejszenie oporności wewnętrznej lampy ,a może jakieś inne czynniki)?
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Piroman1024 pisze: Moje pytanie brzmi czemu właśnie połączono trzy siatki razem a nie zastosowano lampy tradycyjnie jako pentody?
Właściwości w.cz. takiej triody będą mizerne - duże pojemności między elektrodami. Może zadecydowało uproszczenia zasilania?
Jasiu
Piroman1024
Dziękuję za odzew, rozwiało to moje wątpliwości co do ostatecznego rysu pieca.
Gwoli uzupełnienia dodam, iż kiepskie parametry pod względem pasma przenoszenia ma pentoda połączona w triodę (ze wszystkimi siatkami spiętymi razem) jedynie w układzie wzmacniacza ze wspólną katodą (WK). Natomiast w układzie wzmacniacza ze wspólną siatką (często stosowanym przez krótkofalowców w stopniach wyjściowych nadajników) połączenie takie było korzystne, gdyż zapewniało uzyskanie lepszego pasma przenoszenia i większej mocy wyjściowej (moc sterująca stopniem w dużej części dodawała się do mocy wyjściowej, przekazywanej do obciążenia - anteny). Obniżenie napięcia siatki drugiej umożliwia stosowanie bardzo wysokich napięć anodowych, a to z kolei we wzmacniaczach pracujących w klasie B i C pozwala uzyskiwać bardzo duże moce wyjściowe. Przedstawiony na stronie z linku transformator Tesli ma połączone ze sobą siatki pierwszą i drugą (trzecia została podłączona do masy). Poza tym pracuje przy stosunkowo niskiej (jak na możliwości GU81) częstotliwości, za to przy bardzo wysokim napięciu anodowym, osiągającym w szczytach aż 5,9kV. Myślę, że to właśnie zastosowanie dostępnych elementów (transformator, dioda i kondensatory w zasilaczu pochodzą z kuchenki mikrofalowej) zdecydowało o takiej, a nie innej konfiguracji układu.
