sprzężęnie zwrotne
stempel15_2006
sprzężęnie zwrotne
Post autor: stempel15_2006 »
witam!
na schemacie widać że sprzężenie wychodzi z wtórnego uzwojenia transformatora głośnikowego
LOGICZNE
ale są dwa odczepy i jeden to + a drugi - połączony z masą więc według schematu srzężęnie ciągniemy z odczepu +
ale autor pisze w opisie o ustaleniu właściwego odczepu czy to znaczy że może być również podłączone do - który jest połączony z masą czy to jakieś nieporozumienie czy też może bywają transformatory z wieloma odczepami na iluś % uzwojenia wtórnego?
Re: sprzężęnie zwrotne
stempel15_2006 pisze:witam!
LOGICZNE
Ale o co ci chodzi? jaki układ? Jaki transformator?
Ehem,
Uzwojenie wtórne nie ma ani "+" ani "-", tylko początek i koniec. Jeden z nich podłącza się do masy, a z drugiego pobiera sygnał sprzężenia zwrotnego.
Uprzejmie zapraszam do działu dla początkujących :|
macylapka
Post autor: macylapka »
Owszem bywają transformatory z wiekszą ilością odczepów ale to albo radiowęzłowe albo mające odczepy dla różej impedancji wyjściowej. USZ popinasz pod ten odczep wówaczas pod który nie jest połączona masa i który zamyka sie przez głośnik.
stempel15_2006
Piotr pisze:Ehem,
wielce szanowny panie "moderator" nie wiem jak tam pańskie trafa,ale moje..........
no moje oprócz początku i końca uzwojenia wtórnego posiadaja jeszcze oznaczenia (+) I (-)
co dla mnie nie jest wcale dziwne ponieważ wiele traf ma takie oznaczenia!!!!!!
za zaproszenie bardzo dziękuje,skorzystałem :lol:
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Ale trafo niedaje Ci plusa i minusa. Z lekcji fizyki powinieneś wiedzieć, że transformator działa tylko i wyłącznie na PRĄD ZMIENNY, więc jeśli podłączysz go pod prąd stały, to rdzeń się nasyci a na uzwojeniu wtórnym powstanie jednorazowy impuls w momencie odłączenia tego źródła prądu stałego. Tak więc trafo nie działa na prąd stały, a tym bardziej nie prostuje napięcia podawanego na uzwojenie pierwotne tak, żebyś miał tego '+' i '-' na uzwojeniu wtórnym. A na to, czy sprzężenie zwrotne jest podłączone prawidłowo są inne metody. Ja osobiście podłączam je na czuja i zazwyczaj trafiam. Ale jak się zdarzy, że wzmacniacz się wzbudza, wystarczy zamienić ze sobą anody podłączone pod jego stronę pierwotną(w przypadku PP) lubw przypadku układu SE zamienić anodę z zasilaniem.
Pozdrawiam, Jarek ;)
Cygnus
Post autor: Cygnus »
stempel15_2006 pisze: wielce szanowny panie "moderator" nie wiem jak tam pańskie trafa,ale moje..........
Oh, really ? :wink:
To, że osoba, która projektowała czy też nawijała transformator poszła na skróty
to nie znaczy, że Ty jako klient też masz tak robić w swoim myśleniu.
Piotr ma całkowitą rację, że uzwojenia mają początki i końce, a oznaczenia plus i minus są wyłącznie umowne i zwyczajnie laickie.
To właśnie te oznaczenia Cię zmyliły, bo nie wiedząc gdzie jest początek uzwojenia nie wiesz gdzie masz podłączyć glośnik i sprzężenie zwrotne.
KaW
Post autor: KaW »
Te plusiki i minusiki są zapisem fazy sygnału -co własnie jest potrzebne przy realizacji sprzeżenia zwrotnego.
Odniesione są do uzwojenia pierwotnego. OZNACZENIE początku i końca uzwojenia to nie zawsze pełna info.
Czasami malowano strzałki na schematach -lub stawiano kropki -przy OPISANYCH końcach uzwojeń.
KaW pisze:OZNACZENIE początku i końca uzwojenia to nie zawsze pełna info.
Właśnie, kropki oznaczające początek uzwojenia :roll:
KaW
Post autor: KaW »
Jeżeli uzwojenie jest nawijane w lewo -to kropka nie musi oznaczac początku fizycznego....nie zawsze tak jest.
Stąd Niemcy lubią strzałki /wskazy/-a u nas jest głupie "Poczatek -Koniec "-co nie zawsze jest tym samym.
Wskaz jest wskaz.
Dawno temu prąd byl "zmienny" i jakoś siłą rzeczy transformatory musiały sobie z tym radzić .Teraz jest już prąd "przemienny" i transformatorom jest o wiele lepiej działać prawidłowo.
Cygnus
KaW pisze:Dawno temu prąd byl "zmienny" i jakoś siłą rzeczy transformatory musiały sobie z tym radzić .Teraz jest już prąd "przemienny" i transformatorom jest o wiele lepiej działać prawidłowo.
:lol: :lol:
To mnie rozbawiłeś.
To ten wcześniejszy prąd był taki młody, niedorosly, a przeto zmienny,
a teraz jak już dojrzał, to się stał przemienny, tak ? :wink:
A te bidulki transformatory dopiery teraz odetchnęły z ulgą, bo już mogą działać prawidlowo ?
Sorry, ale gdzie uczą takiej elektrotechniki ????
