Koszulki olejowe w radioodbiornikach.
maciekb44
Od dłuższego czasu szukam koszulek olejowych ( chyba tak się poprawnie nazywają ) potrzebnych do "remontu" radioodbiorników. Niestety nigdzie nie mogę na takie trafić, z podobnymi też jest kłopot.
Czy ktoś znalazł na nie jakąś metodę?
Aktualnie na wymianę: Esbrok Magnes
megabit
Re: Koszulki olejowe w radioodbiornikach.
To raczej nie to. Te stare są czymś innym nasycane. Przypomina to jakąś żywicę
megabit
Ale z braku laku i kit dobry
Zawsze mozna pokombinować...
go
- 25...49 postów
maciekb44
Dzięki za link, ale znam te białe koszulki, mam takie we wzmacniaczu.
Niestety nie nadają się do rekonstrukcji radia. Nie wyglądałoby to zbyt ciekawie.
Boguś
Można kupić koszulki olejowe twarde ( zólte , brazowe) w czarne skośne paski lub bez pasków, są właśnie bardzo podone to tych w starych radiach.
go
- 25...49 postów
maciekb44
Te już są nieco lepsze. Kupię z 2szt na próbę. Sprawdzę czy da się je jakoś zmodernizować.
Kawa T
Pytanie do kolego DŻEM
Wiem jak wyglądają koszulki OSPU ale jak wyglądają pozostałe z oferty POLDRUTU czyli OSKS i SEP. Czy różnią się tylko odpornością na temperaturę? Pozdrawiam Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
spiga
Można dostać w niektórych sklepach z ubraniami roboczymi, filcami i ceratami (ostatnio widziałem w Opolu) koszulki bawełniane o różnych rozmiarach (od 0,5 mm średnicy do hohoho;-). Pomyślałem kiedyś czy by ich nie nasączyć lakierem elektroizolacyjnym (możnaby nawet dobrać kolor) - to by może było jakieś wyjście.
Ale jak to często bywa z moimi pomysłami - nie zrealizowałem go jeszcze. Może ty spróbujesz?
Spiga
maciekb44
Pochodzę po sklepach, jak tylko znajdę takie koszulki to pokombinuje.
ATM
I jeszcze raz koszulki
http://www.eurodrut.com.pl/?k=katalog&w ... a61c3f7109
Zenek
Przeglądając forum, znalazłem ten temat o koszulkach olejowych. Koszulki olejowe z wiekiem robią się sztywne i się łamią, no i nawet kupione nowe, nie zastąpią oryginału. Jest jednak na nie sposób. Taką koszulkę wraz z odlutowanym drutem w środku ( nie wyjmować drutu, żeby nie połamać koszulki) trzeba "utopić" na kilka minut w rozpuszczalniku "Nitro". Następnie wytrzeć jakimś gałgankiem lub ręcznikiem papierowym i koszulka staje się mięciutka jak pupa niemowlaka, zachowując kolor i swoje właściwości. I nie ma już problemu z łamaniem, przy układaniu przewodu.
jacekk
Ten sam efekt da się uzyskać podgrzewając "prawdziwe" koszulki olejowe. W stanie normalnym na zimno są sztywne i się lubią załamywac przy wyginaniu, po podgrzaniu opalarką na niskiej temperaturze zyskują elastyczność na jakiś czas. Metoda z nitro nie daje skutku w moim Philipsie, całe wnętrze radia łącznie z koszulkami u góry chassis było pokryte warstwą jakiegoś pyłu i olej z czasem przeszedł do tego syfu zostawiając suchutką i bardzo kruchą koszulkę. Jedyne wyjście to wymiana.
