Co to za lampy??
artek8787
Co to za lampy??
Post autor: artek8787 »
Tak jak w temacie,może ktos wie co to takiego? :)
Anoda
Re: Co to za lampy??
Post autor: Anoda »
Będe zgadywał, a więc od lewej: EL84/EL86 (albo PL84) Dalej chyba PCL86/ECL86, trzecia nie mam pojęcia co to, czwarta to chyba ECC85 :)
artek8787
to nie zgaduj zgadula :) ja musze wiedzieć na 100% co to za lampy
Jak musisz na 100% to zbuduj układ próbny i zmierz charakterstyki. Zdjęcie jest tak kiepskiej jakości, że nikt Ci na 100% pewnej odpowiedzi nie udzieli.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Dokladnie, i wylacz lampy blyskowej to moze bedzie nieco wiecej widac!
artek8787
zdjęcia robione telefonem więc lapszej jakośći raczej nie będzie,zrobie jutro przy naturalnym świetle
artek8787
EL84, PCL85 lub 86, ECC81,82,83,85 {niepotrzebne skreślić}, a heptala nie rozpoznaję.
Tyle moja szklana kula. Bez choćby prowizorycznego pomiaru i tak nie będziesz nic wiedział na pewno {może to co wygląda jak EL84 to PL841? Z zewnątrz są identyczne}.
artek8787
w takim razie kiedyś przy wolnej chwili zrobie pomiary tych lamp,tylko nie wiem jak :( z lampami dopiero zaczynam coś robić od niedawna także nie bardzo wszystko wiem :oops:
Niektóre typy można rozróżnić po wyprowadzeniach - widać który element jest podłączony do której nóżki. Te, które podałem akurat mają identyczne wyprowadzenia, więc trzeba zajrzeć do katalogu, zasilić lampę w jakimś bezpiecznym punkcie pracy i zobaczyć z którymi charakterystykami lepiej zgadza się wynik.
Po wyprowadzeniach można odróżnić ECC85 od innych ECC. Zerknij do katalogu. Jeżeli wyprowadzenia są jak dla ECC85 to nie musisz szukać. Jeżeli są inne, to najlepiej pomierzyć.
PCL85 od 86 też można łatwo odróżnić, nawet na oko, ale zdjęcia są mało wyraźne. Nie pamiętam czy wyprowadzenia są takie same, ale możesz to sprawdzić.
ps. Zapraszam do działu dla początkujących. Tam nikt się nie obrusza na braki w lampowej wiedzy i łatwiej uzyskać na początku sensowną pomoc :)
Wieć tak. Zdjęcie w pierwszym poście:
Od lewej:
- EL84, EL86, PL84, PL841, UL84 - rozróżnienie wersji żarzenia tylko mierząc opór i porównując z lampą serii P i E.
Lampę EL84 i PL841 odróżnić od PL84, EL86 i UL84 można tylko i wyłącznie sprawdzając podawany w katalogach typowy punkt pracy. Dokłaniej - te same lampy mające identyczne parametry za wyjątkiem żarzenia: EL84=PL841, EL86=PL84=UL84
- ECL86, PCL86. Na pewno nie PCL805. PCL85, ECL85 - one miały okienko w ekranie oddzielającym systemy. Rozróżnienie wersji E od P - omomierzem i porównanie z którąś ze znanych lamp PLC86 lub ECL86.
- 6Ż3P lub 6Ż5P (wyglądem nieco się różnią - a zdjęcia gorzej niż fatalne....)
- PCC85 / ECC85 / ECC81 / ECC83. Lampa ECC82 powinna mieć nieco wyższe systemy triodowe. PCC85/ECC85 ma jako jedyna z wymienionych ekran pomiędzy systemami triodowymi. Pozostałe nie mają ekranu natomiast mają specyficznie łączone żarzenie - albo 6,3V albo 12,6V - PCC85 i ECC85 tylko i wyłącznie 6.3V. rozróżnienie PCC85 i ECC85 będzie trudne - nieznacznie różnią sie grzejniki tych wersji. czy to 85 czy 81, 83 albo 82 - tylko badając typowy punkt pracy podany w katalogu.
Stawiam ze względu na tę radziecką lampę ze są to lampy telewizyjne czyli PL84/PL841 - PCL86 - 6Ż3P/6Ż5P - PCC85.
STUDI pisze:- EL84, EL86, PL84, PL841, UL84
Chciałem zwrócić uwagę, że z wymienionych jedynie EL84 i PL841 mają taki kształt anody jak na zdjęciu. Pozostałe są węższe.
STUDI pisze:Lampa ECC82 powinna mieć nieco wyższe systemy triodowe.
Mam ECC82 wyglądającą identycznie jak ECC81 (RFT) :|
To tak w ramach czepiania ;)
Piotr pisze:
Nie zawsze tak jest. Maiłem w ręku EL86 i EL84 polskiej produkcji z końca ery lamp i wyglądały w środku identycznie. Większe równice były pomiędzy lampami tego samego typu w różnych okresach produkcji. Wiec nie jest to pewnym wyznacznikiem.
Ba NRD'owskie EL84 mają znacznie większe różnice w wyglądzie. Nawet np. owalną anodę bez otworów czyli całkowicie odmienną budowę od tego co widujemy w większości EL84 czy 6P14P. Jak widzisz nie jest to pewna metoda rożróżniania....
Piotr pisze:
Jak wyżej - powinna - ale nie musi.
