Łączenie szeregowe kondensatorów
komornik12_old
Post autor: komornik12_old »
Cześć
Często gęsto brak mi kondensatora o odpowieniej pojemności na odpowienie napięcie. Dziś odpaliłem swój oscyloskopo, gdzie w zasilaczu były 2 kondensatory po 5uF. Jeden miałem z wylutu, a drugi... musiałem sam złożyć!
Zawsze laczyłem równolegle dla zwiększenia pojemnosci, ale tym razem potzrebowałem kondensator 5u/350V.
Do budowy wykorzystałem:
-10u/250V
-2x10u/63V
-4x4,7u/50V
Połaczyłem je jak na rysunku. Wszystkie połaczyłem dobrze, po wybuchu sprawdziłem czy się nie pomyliłem-też wszystkie były dobrze (ten, który strzelił był dobrze podłaczony).
Dlaczego mi wystrzelił mi kondensator C2?
Potrzebna chłodnica ze szlifem na termometr i szlifem męskim 29 na zbiornik cieczy destylowanej i żeńskim 29 lub 19 na odbiornik. Mile widziany deflegmator
Pozdrawiam Maciej
Jarosław
Re: Łączenie szeregowe kondensatorów
Post autor: Jarosław »
A pod jakie napięcie podłączałeś ten zestaw kondensatorów?
gachu13
Post autor: gachu13 »
To że teoretycznie powinny wytrzymać to nie znaczy że tak będzie. Sam pomysł takiego łączenia też nie jest zbyt szczęśliwy a jeśli dodamy do tego różne rezystancje pasożytnicze kondensatorów to robi się z tego katastrofa.
W praktyce powinieneś to zrobić tak:
Wszystkie kondensatory łączyć szeregowo i bocznikować rezystorami o dużych rezystancjach (przy takich napięciach nawet 1M ma znaczenie). Czasem lepiej dłużej poszukać kondensatorów po warsztacie albo skoczyć do sklepu niż dostać wnętrznościami elektrolita w twarz.
SQ9KQZ
staszeks
Post autor: staszeks »
elektrolityczne?
jakie napięcie przyłożone do całej gałązki?
spróbuj policzyć jak rozłozy się napięcie.
Poza tym wystarczy,ze jeden będzie miał wyższą upływność
i juz całe napięcie rozkłada się na pozostałe.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
komornik12_old
Napiecie zasilania... Może troszkę przegiąłem ,ale -350V
Jest to zasialcz pod B6S1. Niestety elektroniczny pod nosem jest słabo zaopatrzony i kondensatory na napięcie większe nic 60V nie ma co liczyć... Muszę pół Gdyni przejechać... Chciałbym to na "już odpalić". Czy mogę wyrzucić kondensator zaraz za diodą? Pogorszy się filtrowanie, ale coś jeszcze?
Mam do dyspozycji kondensatory:
-10u/250,
-typowe elektrolity 50+50 na 350 V
-150u/400V i mnóstwo na niższe napiecie :D
Poza tym czemu w filtrze zasilanaia katody są kondensatory o tak małej pojemności?
Ostatnio zmieniony wt, 15 stycznia 2008, 19:36 przez komornik12_old, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Maciej
KaKa
Post autor: KaKa »
komornik12 pisze:mnustwo
Kondensatory są tak małe bo jest niski pobór prądu.
Pozdrawiam, Kacper
komornik12_old
A jakby wstawić 50u? Coś się stanie?
Pozdrawiam Maciej
KaKa
Post autor: KaKa »
Zwiększy sie udar prądowy trafa w skrajnych przypadkach może to doprowadzać do wywalania bezpieczników. Również mostek prostowniczy może doznawać udaru. W tym przypadku nie powinno być żadnych negatywnych zmian.
Pozdrawiam, Kacper
komornik12_old
W tym zasialczy zamiast lampy prostowniczej wstawiłem zwykłą diodę. Myślałem, aby wywalić pierwsy kondensator. Czy będą jakieś negatywne skutki?
Pozdrawiam Maciej
Jarosław
komornik12 pisze:Napiecie zasilania... Może troszkę przegiąłem ,ale -350V
Wg. Ciebie jakie napięcie będzie panowało w punkcie połączenia C1 z pozostałymi kondensatorami? W przybliżeniu można przyjąć, że kondensatory C2-C7 tworzą pojemność 10uF. Zatem Jeżeli włączysz cały zestaw pod 350V wtedy w tym punkcie teoretycznie pojawi się połowa tego napięcia, czyli 175V. Teraz popatrz na C2 i C3, są na 63V. Są połączone szeregowo, czyli powinny wytrzymać 126V, ale przecież wyznaczyliśmy, że panuje na nich 175V (czyli na jednym odkłada się 87,5V) :roll:
Oczywiście to są teoretyczne rozważania bez żadnych wzorów (mam nadzieję, że zrozumiałe). Jak koledzy napisali powyżej dużo zależy od wielu innych czynników. Lepiej nie robić nic na siłę; szkoda zdrowia...
komornik12_old
Oj... Jakimś cudem jak liczyłem wcześnije było akurat na styk... Może liczyłem dla napięcia 250V...
Ponawiam pytanie. Czy mogę nie podłaczać pierwszego kondensatora?
Pozdrawiam Maciej
komornik12 pisze:Oj... Jakimś cudem jak liczyłem wcześnije było akurat na styk... Może liczyłem dla napięcia 250V...
Nic nie liczy się na styk, a zwłaszcza kondensatorów elektrolitycznych, które maja bardzo różne upływności. Generalnie elektrolitów nie powinno się łączyć inaczej niż rówonlegle
A jak już szeregowo to wymusić dzielnikiem jednakowe napięcia na każdym.
komornik12_old
Cześć
Mam nauczkę :D Dziś podłączyłem w to miejsce kondensator 5u/400 V i... Też go wywaliło! Może ktoś wie, jaki zapas się bierze? Tak sobie uswiadomiłem, że kondensator troszkę podbija naięcie...
Pozdrawiam Maciej
staszeks
a nie podłączyłeś go odwrotnie?
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
