Ambasador
Ambasador
Chciałem posłuchać swojego Telefunkena, ale miał on duży problem z pracą, działały tylko fale krótkie, Pomimo wielu prób nie udało mi się go uruchomić to w końcu otworzyłem cewki (kubki były fabrycznie zalutowane) i ukazał mi się widok jak na fotce. Z początku myślałem że przy otwieraniu kubka zrobiłem taką krzywdę, choć robiłem to bardzo delikatnie. Ale jeden rzut okiem na tę ruinę i wszystko się wyjaśniło - rdzenie były z cieniutkich blaszek żelaznych, które skorodowały do końca, spuchły i rozsadziły karkasy.
No cóż, mój Ambasador już nigdy więcej nie zagra...
Re: Ambasador
Chyba, że dorobisz tam jakąś protezę :roll:
Re: Ambasador
Alek pisze:Chyba, że dorobisz tam jakąś protezę :roll:
To musiałaby być zupełnie nowa proteza, bo puchnący rdzeń rozwalił cały karkas w drobny mak. W sumie zrobić się da, ale oryginał to nie będzie. Najdziwniejsze jest to, że same cewki są dobre, widocznie siła puchnącego żelaza była za mała, aby je rozerwać.
Czujnik
Re: Ambasador
Post autor: Czujnik »
Gdybyś potrzebowal zdjęcia, lub wymiarów do skopiowania, to mogę zdjąć ze swojego egzemplarza. Tylko, że kubki też nie były rozlutowywane i po tym co zobaczyłem na Twoim zdjęciu wcale nie jestem pewien, co tam w środku znajdę :? Moje radio jest w tzw. stanie znaleziskowym nie uruchamiane, jedynie robale wytrute i z grubsza oczyszczone. Jeżeli potrzebujesz, to bez wahania rozlutuję i sprawdzę.
Re: Ambasador
Czujnik pisze:Gdybyś potrzebowal zdjęcia, lub wymiarów do skopiowania, to mogę zdjąć ze swojego egzemplarza. Tylko, że kubki też nie były rozlutowywane i po tym co zobaczyłem na Twoim zdjęciu wcale nie jestem pewien, co tam w środku znajdę :? Moje radio jest w tzw. stanie znaleziskowym nie uruchamiane, jedynie robale wytrute i z grubsza oczyszczone. Jeżeli potrzebujesz, to bez wahania rozlutuję i sprawdzę.
Nie ma sensu, rozmiary mam, środki szpul się zachowały, bo drut je trzymał. Ale rdzeni z cieniusieńkich blaszek żelaznych nie znajdę nigdzie. Najwyżej wstawię tam zupełnie współczesne cewki o odpowiednich indukcyjnościach, w końcu w kubku ich i tak widać nie będzie. Za to zauważyłem, że mój schemat tego radia na mojej stronie ma mnóstwo błędów. No i po raz kolejny zostałem zaskoczony przez firmę Telefunken po dokładnej analizie połączeń w eliminatorze...
k24
Re: Ambasador
Post autor: k24 »
Jeżeli puszka była zamknięta, to co mogło spowodować taką korozję ?
Re: Ambasador
k24 pisze:Jeżeli puszka była zamknięta, to co mogło spowodować taką korozję ?
Wilgoć i tlen. Puszka była zamknięta, ale nie hermetycznie, ale blaszki musiały być cieniutkie. Nie został po nich co prawda żaden ślad, ale ilość izolacyjnych przekładek papierowych dowodnie o tym świadczy. Nie zdziwiłbym się gdyby miały one 0.1mm lub mniej, a taka blacha rdzewieje 'od patrzenia'.
