... w miarę dobrego.
Witam. Tak wyszło, że trzeba by złożyć jakąś kolumnę po wokal i powstał problem, bo budżet na ten cel jest mały a "coś" do pod ten wokal musi być.
Tak się rozglądam za głośnikami szerokopasmowymi i znalazłem na allegro dosyć interesująca ofertę - sprzedający zapewnia, że do wokalu się to nada, ale czy chce mi wcisnąć te głośniki czy rzeczywiście to się nada...
To jest mała salka około 30m2 i nie oczkuję super efektów, ale znowu nie chcę utopić pieniędzy w błocie dlatego też zapytam was.
O to są te głośniki:
http://www.allegro.pl/item289086982_30c ... onsil.html
Znalazłem też coś takiego, ale to już w ogóle jakieś "no name"
http://www.allegro.pl/item291921448_now ... 8_ohm.html
a tutaj znalazłem coś na rozweselenie... glośnik 16kHz GITAROWY :)
http://www.allegro.pl/item288603050_sze ... ktura.html
chyba napiszę do faceta pytanie czy wie co to jest głośnik gitarowy.
Głośniki do wokalu - coś taniego i...
End
"Kto staje się potworem ten zrzuca ciężar bycia człowiekiem"....
End
Re: Głośniki do wokalu - coś taniego i...
staszeks
End pisze:...
a próbowałeś z podanej strony wejść do strony z parametrami głośnika (wg. odsyłacza)??
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Chyba trzeba się najpierw zastanowić, czy szerokopasmowy głośnik wystarczy. Firmowe zestawy są zwykle dwu lub trójdrożne: http://www.nevadamusic.co.uk/PA_Mics_Vo ... c1198.aspx
http://www.foyerlive.com/stage.html
End
Witam. Głośniki wysokotonowe mam Tonsila GDWT i myślę, że powinny wystarczyć.
End
Witam. Jednak okazyjnie udało się kupić głośniki Beyma 12GU czyli na pewno będą odpowiednie pod wokal.
Pozdrawiam i dziękuje za wypowiedzi.
