Problemy z testerem P512
sp5hbt
Post autor: sp5hbt »
Udało mi się zdobyć drugi tester lamp P512. W zasadzie kompletny (no może brakuje trochę kołków do programowania nastaw).
Drugi egzemplarz niestety zachowuje się troche inaczej niż pierwszy zdobyty (normalnie uszkodzony czyli spalony jeden z boczników miernika i spalone bezpieczniki).
Problem z tym drugim polega na tym, że przy przejściu przełacznikiem trybu pracy z kontroli próżni na pomiar prądu anodowego następuje chwilowe "wybicie" wskazówki miernika w prawo. (niezależnie od typu lampy) Pomierzyłem elementy tj diody, kondensatory i oporniki i nic nie znalazłem odbiegającego od normy=schematu. A przecież jakiś powód jest. "Sprawny" miernik zachowuje sie inaczej, powiedziałbym dostojnie.
Podejrzewałem kondensator elektrolityczny tłumiący miernik ale pomiar pojemności wyglada że jest sprawny.
Poza tą wadą/cechą? oba mierniki pokazują to samo.
Może ktoś z forumowiczów ma doświadczenie z P512 i mi coś poradzi.
Mietek
Post autor: Vault_Dweller »
Wymień te małe elektrolityczne badziewia na nowe i tak :D poprawi się znacznie.
