Mam pytanie.
Potrzebna jest mi pompa dyfuzyjna. Oglądałem pompy na stronie Alka i tu mam problem. Która pompa jest lepsza "PDS/P" czy pompa "PDS/P-1"? Chciałbym sobie taką wykonać. Moim zdaniem "PDS/P-1" jest łatwiejsza w wykonaniu ale nie wiem też czy ona będzie działać i czy będzie ona dawała próznię wystarczającą do np. odpompowania żarówki czy prostej diody?? I skąd wziąść taki olej DC705, santovac, invoil i czy może być inny olej??
Pytanie
darek9925
- 25...49 postów
Pytanie
http://www.elektronix.bloog.pl
http://www.katoda.fora.pl
Sprzęt Unitry żyje,
a tajwanu w magazynach gnije.
Sprzęt Unitry żyje,
Re: Pytanie
Próżnia uzyskiwana z takiej pompy jest wystarczająca do wykonania żarówki a nawet diody.
Próżnia rzędu 5E-5 Tr jest do takich celów wystarczająca. Przy takiej prostej pompie dyfuzyjnej należy szczególnie zadbać o dobrą próżnię wstępną. Bez tego pompa dyfuzyjna nie będzie chciała działać.
Jakkolwiek szybkości pompowania są nieduże, to przy małym układzie pompowym próżnię uzyskuje się w rozsądnym czasie.
Można stosować olej apiezonowy, jednak z racji jego wrażliwości na utlenianie nie polecałbym go.
