Mikrometr
szalony
Mikrometr
Post autor: szalony »
Posiadam taki przyrząd jak na zdjęciu ;) Typ: MMZc 0-25.
I mam naiwne pytanie :twisted: Do czego służy kluczyk ? Czy ma to coś wspólnego z ustawianiem zera (Mikrometr ma pewien błąd zera, widoczny na drugim zdjęciu, dla moich zastosowań pomijalny). Zdaje się, że strona kluczyka o łagodniejszej krzywiźnie pasuje do zaczepienia za otwór na nieruchomej tulei, zaś drugi haczyk pasuje do otworu przy bębenku sprzęgła... (widoczne na fot. 3) Otwory te mają ślady po używaniu jakiegoś narzędzia..
I jeszcze jedno - po co są dwie szczeliny widoczne na fot. 3 ?
KaKa
Re: Mikrometr
Post autor: KaKa »
Ja się zapytam inaczej. Nie chciałbyś go sprzedać, albo nie wiesz gdzie kupić tak owy? Mój już dobiega kresu swych dni :(
Pozdrawiam, Kacper
pierwszy
Re: Mikrometr
Post autor: pierwszy »
seventh pisze: I mam naiwne pytanie :twisted: Do czego służy kluczyk ? Czy ma to coś wspólnego z ustawianiem zera (Mikrometr ma pewien błąd zera, widoczny na drugim zdjęciu, dla moich zastosowań pomijalny)....
Tak, kluczyk jest do tego.
seventh pisze: I jeszcze jedno - po co są dwie szczeliny widoczne na fot. 3 ?
Tego nie wiem, moj takich nie ma.
szalony
Re: Mikrometr
KaKa pisze:Ja się zapytam inaczej. Nie chciałbyś go sprzedać, albo nie wiesz gdzie kupić tak owy? Mój już dobiega kresu swych dni :(
Kupiłem tego vis-a za 35 złotych na allegro - "elzutka" tam wystawia dziesiątki rozmaitych używanych mikrometrów. Dziś akurat nie ma nic wystawione, więc w kategorii "Mikromierze" jest mało ciekawych rzeczy. Zapytaj się jej mailem, może coś jeszcze ma, bo było tego na tony a chętnych dużo mniej :idea:
Oczywiście możesz kupić nowy, nawet u producenta, ale cena jest przynajmniej 10 razy wyższa..
macska pisze:Tak, kluczyk jest do tego.
Dzięki :)
SOVTEK
Re: Mikrometr
Post autor: SOVTEK »
Wydaje mi sie ze ktos troszeczke za mocno go skrecił podczas pomiaru i dlatego zero nie jest "równe"
Ten element raczej słuzy do zablokowania wyniku pomiaru. W różnych mikrometrach jest inny.
szalony
Re: Mikrometr
SOVTEK pisze:Wydaje mi sie ze ktos troszeczke za mocno go skrecił podczas pomiaru i dlatego zero nie jest "równe"
Blokada wyniku jest pierścieniem ;)
buksal
10...14 postów
10...14 postów
Re: Mikrometr
Post autor: buksal »
Ten element służy do tego, żeby włożyć go w te otworki widoczne na zdjęciu numer 3 i wyzerować przyrząd. Nie służy on do blokowania mikrometru, tylko jak napisał seventh do blokowania służy pokrętło takie wąskie tuż obok szczęk. I jeszcze jedno. Jak dokręcasz go, to używaj do tego tylko grzechotki.
szalony
Re: Mikrometr
buksal pisze:Jak dokręcasz go, to używaj do tego tylko grzechotki.
Wiem, w końcu po to to sprzęgło tam jest ;)
MarekSCO
Re: Mikrometr
Post autor: MarekSCO »
:arrow: seventh :)
Oczywiście mam nadzieję, że nie muszę Ci przypominać, że przy pomiarze długości fali
bronzowa prużina jest bardzo ważna ;)
Chodzi o powtarzalność wyników. Rozumiesz... ;)
Miło mi z Wami :)
szalony
Re: Mikrometr
:shock:
Fajna ta konstrukcja - takiego zastosowania mikrometru nie znałem ;) :twisted:
MarekSCO
Re: Mikrometr
seventh pisze:Fajna ta konstrukcja
Ano ;)
( Pavel Sir jest autorem tego ;) )
Miło mi z Wami :)
SOVTEK
Re: Mikrometr
seventh pisze:
Wybacz, chodzilo mi wlasnie o ten pierscien :)
Napisal tak dlatego ze nie doczytalem :/
rufio
Re: Mikrometr
Post autor: rufio »
No ładny ten częstościomierz...U mnie takich :D się używa ale bez wtyków GMA tylko na tunelu no do pomiaru oczywiście jeszcze trzeba mieć oscyloskop.
MarekSCO
Re: Mikrometr
rufio pisze:No ładny ten częstościomierz...U mnie takich :D się używa (...)
O! Miłe zaskoczenie :)
Zdradzisz coś więcej ? :)
A swoją drogą czemu zaskoczyła Cię trzycyfrowa odpowiedź w tej zagadce ? ;)
viewtopic.php?f=5&t=8122&st=0&sk=t&sd=a&start=120
Przecież wyprzedzili konstruktora tego częstościomierza tylko o dwie długości basenu ;)
Miło mi z Wami :)
rufio
Re: Mikrometr
Post autor: rufio »
Więc takich częstościomierzy używa się dość powszechnie przy spektrometrach EPR na pasmo X a jest taki (spektrometr) u mnie na stanie i właśnie próbuję go uruchomić. Jak będę miał chwilę to postaram się zrobić fotki i wkleić je tutaj. Pewnie wtajemniczeni wiedzą, że pomiaru dokonuje się kręcąc śrubą do uzyskania ładnego dołka na oscylogramie a potem patrząc w tablice odczytuje się częstotliwość. :D
I tak jak mówiłem załączam fotki urządzeń mikrofalowych:
