Pozdrawiam i wesołych życzę!
Głośniki ze wzbudzeniem
Czołem! Dzisiaj otrzymałem radio Syrena które kupiłem na Allegro niedrogo
ale jest bez głośnika. Wiadomo, głośnik identyczny jak w Adze, Stolicy itp. czyli z cewką wzbudzenia która pracuje w filtrze w zasilaczu. Pytanie moje jest takie: czy zamiast oryginalnego głośnika (doraźnie oczywiście, do czasu skombinowania oryginału) można założyć zwykły głośnik z transformatorem głośnikowym a zamiast cewki filtra założyć opornik dużej mocy?
Valdi5
Re: Głośniki ze wzbudzeniem
Tak ,
mam dwie Stolice w których jast głośnik z magnesem i opornik, chyba tak montowali w fabryce
Wesiłych Świąt
Wesiłych Świąt
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
zbieracz55
Wrzuc zdjecia syreny
Kamil Jabłoński
https://web.facebook.com/wirtualnemuzeumrtv/
Grzegorz Markowski
Możesz zastosować standardowe rozwiązanie, czyli głośnik dynamiczny z magnesem trwałym zasilany przez transformator, ale... zamiast opornika lepiej jest zastosować dławik. Lepsza filtracja, mniejszy spadek napięcia anodowego i mniej ciepła wydzielonego wewnątrz odbiornika.marcin_oizo pisze:Czołem! Dzisiaj otrzymałem radio Syrena które kupiłem na Allegro niedrogoale jest bez głośnika. Wiadomo, głośnik identyczny jak w Adze, Stolicy itp. czyli z cewką wzbudzenia która pracuje w filtrze w zasilaczu. Pytanie moje jest takie: czy zamiast oryginalnego głośnika (doraźnie oczywiście, do czasu skombinowania oryginału) można założyć zwykły głośnik z transformatorem głośnikowym a zamiast cewki filtra założyć opornik dużej mocy?
GM
Zdjęcia Syreny już są Panie Kamilu.
Grzegorz Markowski: no niby lepsza filtracja ale i dławik duży i ciężki, jak uruchomię radio w 100% to dopiero będę się bawił z filtrem
Na zdjęciach radia widać że skrzynka się trochę rozkleja ale to nie problem, największy problem jest taki że na górze odbiornika jest cholerna czarna plama której nie idzie usunąć (jakby ktoś kwas wylał). Radio jest z '55 roku dodam. Nie wiem teraz co zrobić z tą plamą, próbowałem papierkiem ściernym ale nie idzie. Prócz tego jeszcze będę potrzebował tkaninę na głośnik bo moja podczas przepierki, że tak się wyrażę, uległa degradacji... Ale to w innym temacie poruszę.
Czujnik
Tę „ cholerną czarną plamę" najpewniej usuniesz za pomocą roztworu kwasu szczawiowego H2C2O4. Pamiętaj, że trzeba najpierw oczyścić fornir z resztek lakieru, roztwór kwasu najwyżej 10%. Uwaga ten kwas jest trucizną, ale przecież nikt nie każe go pić ani jeść. Po wybieleniu trzeba przemyć fornir roztworem zwykłego, szarego mydła lub słabym amoniakiem w celu zobojętnienia. W razie kłopotu z zakupem kwasu można spróbować wody utlenionej lub Vanish,a, no ale to pewnie z gorszym skutkiem. No i nie należy przesadzać z moczeniem forniru, bo gotów się calkiem odkleić. Powodzenia!
Adam Myslinski
Re: Głośniki ze wzbudzeniem + kwas szczawiowy
Kwas szczawiowy jest skladnikowm roznych preparatow do odrdzewiania (w proszku lub krysztalkach). Rownie dobrze powinna zadzialac tzw. "sol szczawikowa", czyli wodoroszczawian potasowy. Zrodlo nabycia - to samo.
Ostatnio zmieniony czw, 27 grudnia 2007, 22:38 przez Adam Myslinski, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam
Adam
szalony
Czujnik pisze:Tę „ cholerną czarną plamę" najpewniej usuniesz za pomocą roztworu kwasu szczawiowego H2C2O4. Pamiętaj, że trzeba najpierw oczyścić fornir z resztek lakieru, roztwór kwasu najwyżej 10%. Uwaga ten kwas jest trucizną, ale przecież nikt nie każe go pić ani jeść. Po wybieleniu trzeba przemyć fornir roztworem zwykłego, szarego mydła lub słabym amoniakiem w celu zobojętnienia. W razie kłopotu z zakupem kwasu można spróbować wody utlenionej lub Vanish,a, no ale to pewnie z gorszym skutkiem. No i nie należy przesadzać z moczeniem forniru, bo gotów się calkiem odkleić. Powodzenia!
Taką straszną trucizną (COOH)2 znowu nie jest
Jak wspomniał Adam Myśliński - jest to składnik wielu odrdzewiaczy w proszku, bowiem rdzę też dobrze usuwa
Szczawiowy kupisz na allegro / w sklepie pszczelarskim, pszczelarze niszczą nim roztocza Varroa destructor. Oczywiście większe ilości nabędziesz tanio na http://www.chemik.aip.pl. Cena 8zł za 200g cz. wydaje się niezła (a na pewno lepsza niż w pochu)
Hmm no pić kwas to niezbyt dobry pomysł... Mam jakiś odrdzewiacz, spróbuję na jakiejś małej powierzchni. Tylko nie zrobi się od tego dziura w fornirze?
Adam Myslinski
No jednak jest szkodliwy. Katalog Merck podaje, ze doustnie:seventh pisze: Taką straszną trucizną (COOH)2 znowu nie jest![]()
LD 50 oral rat 375 mg/kg (czyli testowane na szczurach)
poprzez skórę:
LD 50 dermal rabbit 20000 mg/kg (na krolikach)
Prawie wszystko o kwasie pod:
http://www.merck-chemicals.com/is-bin/I ... EW6tYfVhTl
Adam
Adam
Niektóre słabsze kwasy mineralne oraz wiele organicznych wykazuje wysokie powinowactwo do żelaza. Kwasu cytrynowego nie zdzierży nawet najlepsza stal kwasoodporna.
Kwas fosforowy jest dość tani stąd jego obecność w tzw fosolu - ponadto kwas fosforowy jest stosowany jako regulator kwasowości oraz konserwant w napojach takich jak Coca-Cola czy Pepsi - wnioski i praktyczne obserwacje wiadome...
(W napojach typu cola benzoesan sodu pewnie ma jakiś zły wpływ na smak.....)
Kwas szczawiowy jest trucizną jak każdy prosty kwas organiczny. Oprócz wiązanie wapnia (to najmniejszy kłopot) powoduje ścinanie białek. Doskonale wiąże żelazo. Łatwo jest uzyskać żelazo w postaci drobnego pyłu samorzutnie zapalającego się w temperaturze pokojowej po przez termiczny rozkład szczawianu żelaza.
Drugi popularnym kwasem organicznym o wysokim powinowactwie do żelaza jest kwas cytrynowy. Nie oszczędza nawet stali kwasoodpornej.
Wracając do trujących właściwości kwasów organicznych - znany wszystkim ocet - czyli kwas octowy - najbardziej trujący konserwant jaki jest w stosowaniu. Jego skutkiem jest blokada hemoglobiny podobna do tego co z nią robi czad. Swoją droga śmieszne a raczej porażające głupotą są napisy typu "pieczarki marynowane bez konserwantów".... marynata to stosowanie octu czyli w sumie najbardziej szkodliwego konserwantu (zaraz po stosowanym ongiś przez nasze babcie i prababcie kwasie salicylowym)......
szalony
Aleśmy się rozgadali
STUDI - > A, owszem, żelazo piroforyczne to ciekawa rzecz. Z cytrynianu też można uzyskać
Fajny jest też (jeśli chodzi o budowę) związek żelaza (III) z jonem octanowym.
marcin_oizo -> Jeśli ten odrdzewiacz masz w płynie, to pewnie to fosol na H3PO4, na plamę w fornirze wiele on nie pomoże.
Widzę że temat poszedł trochę w inną stronę ale przy okazji przypomnę sobie trochę chemii
Mój odrdzewiacz ma x lat, nie wiem skąd dziadek go ma ale po zapachu idzie poznać że to jakiś słaby roztwór kwasu. Próbowałem go na małej powierzchni skrzynki i muszę przyznać że pomaga. Trzeba się trochę natrzeć ale powoli, powoli i może się uda.
Z tego co napisał kolega Studi można wywnioskować że Coca Cola też mogła by pomóc ale nie będę jej stosował. (bez coli nie zrobiłbym kompletnie nic przy mojej starej dacii
). No i ten kwas cytrynowy... Tu będzie potrzebne coś mocniejszego.
Mam HCl ale nie będę go testował bo jest dość mocno stężony.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi!
marcin_oizo - tu nie chodzi o moc kwasu ale o powinowactwo kwasu do jonów żelaza.
Zważ że bardzo słabe kwasy jak fosforowy czy organiczne silnie reagują z żelazem.
HCL nic Tobie nie pomoże w usuwaniu rdzy. Tu trzeba te jony wysysać substancją silnie wiążącą sie z żelazem.
Kwas fosforowy, Kwas cytrynowy, kwas szczawiowy. Najłatwiej będzie Tobie zdobyć czysty kwas cytrynowy.
Aha kwas fosforowy używają dentyści do wytrawienia powierzchni szkliwa jeśli mają nałożyć protezę części zęba. A to ze względu na fakt że jest w miarę bezpieczny.
Można jeszcze używać sól szczawikową (szczawian potasu jednokwaśny COOH*COOK). Da się go dość łatwo nabyć.
