Różnorodność potencjometrów TV
Stare polskie telewizory z poziomym chassis miały podwójny potencjometr regulacji siły i barwy dźwięku wraz z wyłącznikiem. Ulega on częstym uszkodzeniom, przy czym najpospolitszym z nich jest uszkodzenie wyłącznika.
Do niedawna byłem przekonany, że istnieje jeden typ takiego potencjometru. W dniu dzisiejszym zabrałem się do naprawy odbiornika "Szmaragd", który otrzymałem wczoraj w podarku od kauczuka.
Telewizor ten (jeszcze bez liczby 901 czy 902) jest w istocie 17-calową wersją odbiornika "Turkus".
Przy próbie wymiany potencjometru zorientowałem się, że ma on dłuższą oś niż jego zamiennik. Udałem się do piwnicy, gdzie leży wrak "Szmaragda" (901 lub 902). Okazało się, że potencjometr w tym wraku jest jeszcze krótszy. Ostatecznie udało mi się naprawić wyłącznik w uszkodzonym potencjometrze i nie został on wymieniony.
Postanowiłem zrobić małe zestawienie znalezionych potencjometrów-załącznik.
Najdłuższy ma oznaczenie PM-421 i ma dwie sekcje o oporności 4,7kA i 470k C przy obciążalności obu z nich 0,5W. Długość osi około 72 mm.
Krótszy z nich (i brudny) nosi identyczne oznaczenia. Długość osi 52 mm.
Najkrótszy ma oznaczenie PM-421.766, które zapewne jest kategorią klimatyczną. Ma on oporność 220k A 0,25W i ok 1,5M C 0,1W. Długość osi 42 mm.
Potencjometr nowy ma inne oznaczenie: PM-441.766 i oporności 4,7kA oraz 470 kC przy obciążalności pierwszej 0,25W i 0,1W dla drugiej sekcji. Pod względem rozmiarów odpowiada on drugiemu z wymienionych potencjometrów, ale i tak występują różnice w osi. Długość osi 55 mm.
Moje spostrzeżenie rozszerzam też na głowice. Głowice te z lampami PCC84 i PCF82 mają także różne długości osi. Należy o tym pamiętać przy naprawie starych OTV.
KaW
Re: Różnorodność potencjometrów TV
Post autor: KaW »
Po prostu -każdy znaleziony potencjometr -o wyglądzie jak na obrazku -zachować.Pamietam ,że psujące się wylaczniki
można bylo wzajemnie zamieniac -był chyba jedyny producent -Kraków .I na obrazku widać braki przeł..
