pojemność za prostownikiem
eS
Post autor: eS »
moje lamerskie pytanie brzmi - czy pojemność ok. 60-70uF bezpośrednio za prostownikiem EZ80 może spalić tę lampkę?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
KaKa
Post autor: KaKa »
Przeciążyć i to ostro.
Katalog podaj maks. 50uF
Pozdrawiam, Kacper
eS
Re: pojemność za prostownikiem
Post autor: eS »
to w takim razie, jeżeli za EZ80 jako C1 podłączyłem kondek, który miał 66uF (mierzone) to on był winny zabicia tej lampy? szukałem jakiegoś zwarcia, ale nie znalazłem...
Skąd takie ograniczenie?
Otóż prąd przez lampę (jak również diodę półprzewodnikową) płynie tlyko w krótkich chwilach gdy napięcie po wyprostowanu (pamietajmy jeszcze o spadku napięcia na lampie) przewyższy napięcie na kondesatorze. Wtedy praktcznie o natężeiu prądu decyduj tylko opór wewnętrzny lampy prostowniczej. Czas trwania tego impulsu zależy od poejmności kondesatora.
Katody lamp prostowniczych nie są w stanie znieść znacznych udarów prądowych. Stąd ograniczenie na pojemność dołączoną za prostownikiem. W przypakdu półprzewodników znaczna pojemnośc może uszkodzić diody.
Moża zwiększyć tę pojemność ale dołączając dodatkowy rezystor w szereg z prostownikiem. Jełi ktośp otrzebuje zbić napięcie anodowe to powinien rozważyć takie rozwiązanie.
Co innego lampy jak PY88, ale maja one jednak większy spadek napięcia. Katodę projektowano z nadmiarem by znosiła udary prądowe. Tu można sobie pozwolić na większą pojemność. Dodatkową zaletą jest świetna izolacja katoda grzejnik oraz dosć długi czas nagrzewania katody - co daje automatycznie pożadane opóznienie załączania napięcia anodowego.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Duże znaczenie ma też rezystancja wewnętrzna uzwojenia trafa zasilającego. Im większe trafo, nawinięte grubszym drutem tym większe niebespieczeństwo dla lampy prostowniczej.
Mam wzmacniacz (fabryczny) z prostownikiem na AZ4 - zaraz za nią jest potężny dławik (nie wiem jaka indukcyjność, ale podejżewam że >20H) i kondensator zaledwie 16uF. Całość chula na napięciu anodowym rzędu 400-450V i zasilanie jest wieelgachnym trafem zasilającym. Nawet w takich warunkach zdarza się że podczas włączania anodowego (służy do tego osobny wyłącznik) bywa że między katodą a anodami przeskoczy mała iskra.
W Twoim przypadku doradzałbym zastosować albo trochę mniejszy kondensator albo dodatkowe rezystory między anodami a końcami uzwojeń trafa (takie rzędu 100Ohm) - ewentualnie obydwie metody na raz.
SQ9KQZ
Faust_12
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Faust_12 »
W tym wypadku przekroczony został tzw.prąd wsteczny diody lampowej dlatego w katalogach podawane są pojemności kondensatora C1 w przypadku półprzewodnika nie ma to większego znaczenia większe wartości pojemności można dać ale za dławikiem filtrującym.
Faust_12 pisze:W tym wypadku przekroczony został tzw.prąd wsteczny diody lampowej
Co to jest prąd wsteczny diody lampowej? Kondensator nie może być za duży, aby impulsy prądowe nie powodowały przeciążenia katody, czasami może nawet dojść do przebicia warstwy pośredniej, co może doprowadzić do uszkodzenia lampy, a na pewno skraca jej żywotność.
Tak, ale nie róbmy cudów. 60, czy 70 mikro wobec katalogowego 50 to nic takiego. Oczywiście jeżeli napięcie nie zostało przekroczone. Często dla wysokich napięć podaje się niższe dopuszczalne wartości C.
Dużo też zależy od transformatora. Jeżeli jest to mały EI z cienkim drutem, to można być spokojnym. Ewentualnie szeregowo do środkowego wyprowadzenia transformatora można dodać niewielki rezystor. 100R już dużo daje. Przy takim wspomaganiu bez obciachu podłączam do EZ80 100uF i nic złego się nie dzieje:|
eS
Post autor: eS »
Piotr pisze:Tak, ale nie róbmy cudów. 60, czy 70 mikro wobec katalogowego 50 to nic takiego. Oczywiście jeżeli napięcie nie zostało przekroczone. Często dla wysokich napięć podaje się niższe dopuszczalne wartości C.
czy o coś takiego Ci chodzi?
eS pisze:czy o coś takiego Ci chodzi?
Tak :)
macylapka
Post autor: macylapka »
Ja mam do kolegów drobne pytanko, jeżeli pojemnoś kondensatora wynosi 50uF,U ładowyania =400V i z wzoru wynika że Q=U*F które po obliczeniu jest równe 0.02As, jak z tego otrzymac rezystancje początkową kondensatora i i jego prąd ładowania ?
Adrian
