Wzm lampowy z edw 09/07
Czyli jednak trafiłem ;)
Teraz pomierz napięcia w poszczególnych miejscach układu, aby wiedzieć co się wyrabia :idea:
peter507
Post autor: peter507 »
napięcie za rezystorem R8: 345v
gdzie jeszcze pomierzyć ?? żarzenie chyba wyrabia bo lampa sie żarzy
A jakie napięcie występuje na anodzie pierwszej lampy?
peter507
wychodzi na to że wzmak mi wogóle prądu nie bierze
trafo daje 260v, za zasilaczem mam 340v i to samo za rezysorem R8
nr.1 = napięcie z uzwojenia pierwotnego TG
nr2. = To samo
Ostatnio zmieniony ndz, 21 października 2007, 14:28 przez peter507, łącznie zmieniany 2 razy.
KaKa
Post autor: KaKa »
A co jest na grane katodzie? :roll:
Pozdrawiam, Kacper
peter507
Anoda Triody: 331v
anoda pentody: 342v
katoda triody: nic ?
katoda pentody: nic ?
KaKa
Post autor: KaKa »
Trafiony opornik w katodzie?
Gdzieś spadek musi być, skoro jest różnica miedzy anodami triody i pentody=>gdzieś płynie prąd.
Pozdrawiam, Kacper
To w takim razie w dalszym ciągu masz zamienione bieguny za zasilaniu!
Zamieniając je nie zapomnij ponownie obrócić kondensatory.
peter507
jak to mam zamienione bieguny. Ja mam taki zasilacz:
Na tym schemacie błędnie narysowany jest mostek prostowniczy, przez co układ posiada plus na masie. Natomiast kondensatory narysowane są poprawnie.
Widząc zmagania Kolegi, proponuję poprosić o pomoc w uruchomieniu układu jakiegoś blisko mieszkającego elektronika o większym doświadczeniu. W przeciwnym wypadku czarno to widzę :?
peter507
to co, przełożyć mostek ??:D mam elektronika dobrego znajmoego w sobote mi pomagał ale nie mógł zrozumieć dlaczego sie rezystor pali ale to juz mam za sobą, ale tak naprawde, przełożenie mostka coś da ?
Przełożyć mostek, kondensatory elektrolityczne w ogniwach filtrów zasilacza i kondensatory na płytce wzmacniacza. Proponuję zmienić też elektronika..
peter507
wszytsko odwrotnie biegunami przylutować tak ?? Elektronik jest dobry tylko sie skupić nie mógł wczoraj bo wesele miał :o
Wszystkie kondensatory podłączyć minusami do masy. Na schemacie zasilacza masa jest na środkowym wyprowadzeniu. Odwrotne połączenie kondensatorów może skończyć się fatalnie (np. eksplozją kondensatora).
peter507
czyli czeka mnie również przeróbka płytki :/ no cóż widać że tak szybko nie skończe wzmacniacza. Czyli mam kondensatory plusami połączyć a masy wszytskich do masy układu tak ??
Istnieje opcja że mogłem sobie przez to coś we wzmacniaczu uszkodzić ?
Ostatnio zmieniony ndz, 21 października 2007, 15:20 przez peter507, łącznie zmieniany 1 raz.
