Teraz pomierz napięcia w poszczególnych miejscach układu, aby wiedzieć co się wyrabia
Wzm lampowy z edw 09/07
peter507
- 100...124 posty
peter507
- 100...124 posty
wychodzi na to że wzmak mi wogóle prądu nie bierze
trafo daje 260v, za zasilaczem mam 340v i to samo za rezysorem R8
nr.1 = napięcie z uzwojenia pierwotnego TG
nr2. = To samo
nr2. = To samo
Ostatnio zmieniony ndz, 21 października 2007, 14:28 przez peter507, łącznie zmieniany 2 razy.
KaKa
A co jest na grane katodzie?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
peter507
- 100...124 posty
KaKa
Trafiony opornik w katodzie?
Gdzieś spadek musi być, skoro jest różnica miedzy anodami triody i pentody=>gdzieś płynie prąd.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
peter507
- 100...124 posty
Na tym schemacie błędnie narysowany jest mostek prostowniczy, przez co układ posiada plus na masie. Natomiast kondensatory narysowane są poprawnie.
Widząc zmagania Kolegi, proponuję poprosić o pomoc w uruchomieniu układu jakiegoś blisko mieszkającego elektronika o większym doświadczeniu. W przeciwnym wypadku czarno to widzę
peter507
- 100...124 posty
peter507
- 100...124 posty
peter507
- 100...124 posty
czyli czeka mnie również przeróbka płytki :/ no cóż widać że tak szybko nie skończe wzmacniacza. Czyli mam kondensatory plusami połączyć a masy wszytskich do masy układu tak ??
Istnieje opcja że mogłem sobie przez to coś we wzmacniaczu uszkodzić ?
Ostatnio zmieniony ndz, 21 października 2007, 15:20 przez peter507, łącznie zmieniany 1 raz.
