Wydzielone z tematu "Wzmacniacz z tranzystorami HEX-FET , AVT890"
Elektronika retro
Re: Wzmacniacz z tranzystorami HEX-FET , AVT890
Olkus pisze: śr, 24 maja 2023, 22:01 Przyznam, iż nie odzywam się z braku czasu. Chciałem coś jeszcze doczytać i się doedukować w temacie, tj. jak to policzyć. Na chwilę obecną po prostu nie wiem.
A co do kondensatorów: czyli na obu schematach zamieszczonych niżej są włączone niepoprawnie (schemat pierwszy: audiostereo)?
A-130A.pdf
W pierwszym błędnie ten na wejściu a drugim w sprzężeniu.
A.
Tak, oba (C2 i C6) są włączone odwrotnie pod względem polaryzacji (a pozostałe poprawnie), gdyż na bazach tranzystorów T1 i T2 napięcia będą ujemne, choć niewielkie. Przedstawione wzmacniacze również stosunkowo prosto dają się policzyć (wszystkie prądy i napięcia, w dowolnym miejscu układu).
Olkus
Post autor: Olkus »
OK - dzięki za odpowiedź.
Odnośnie obliczeń - opisałbyś co i jak?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Wracając do korektora barwy dźwięku.
Chyba zrobię AVT2132 lub może to:
88-nw-02-proste_uklady_elektroniczne.pdf
Co myślicie o tych układach? AVT ma zaletę w postaci możliwości użycia pojedynczych potencjometrów. Przed regulatorem dałbym 47 k do regulacji głośności.
A.
Olkus pisze: czw, 25 maja 2023, 07:52 OK - dzięki za odpowiedź.
A.
Chciałbym przekazać takie informacje, jednak o ile dokładnie wiem o czym będę chciał pisać i na czym poprzestać (lub temat rozwijać), to zupełnie nie wiem od czego zacząć, gdyż nie wiem jaką posiadasz, Aleksandrze, wiedzę w tym temacie. Nie chciałbym tłumaczyć wszystkiego od podstaw (czyli zaczynać od "półprzewodnikowego przedszkola"), gdyż w ten sposób mogę od razu zniechęcić potencjalnych czytających, którzy w temacie tranzystorów mają już podstawową wiedzę. Nie wiem czy mam między innymi napisać o modelu tranzystora bipolarnego Ebersa-Molla (opisywać tranzystor jako element transkonduktancyjny) i efekcie Early'ego (mówiący o modulacji efektywnej szerokości bazy, wywołanej zmianami napięcia baza-kolektor), czy zacząć od absolutnych podstaw? Niestety, rozmawiając z kolegami elektronikami o niewłaściwej polaryzacji kondensatorów elektrolitycznych w kilku polskich wzmacniaczach przekonałem się, że wielu z nich nie wie dokładnie jak działa tranzystor (poprzestaje na tym, że taki element wzmacnia napięcia i prądy i że złącze baza-emiter funkcjonuje jak dioda), podobnie jak specjalista od programowania wtrysków nowoczesnego silnika Diesla nie musi wiedzieć dokładnie jaka jest zasada działania silnika parowego w starych lokomotywach... Dlatego zanim przedstawię sposoby obliczeń wzmacniaczy audio, zadam Ci Aleksandrze kilka pytań. Poniżej załączam w załączniku schematy trzech prostych układów z tranzystorami bipolarnymi typu n-p-n.
Odnośnie układu z pierwszego schematu chciałbym zapytać, czy potrafiłbyś określić napięcia baza-emiter i emiter-kolektor w sytuacji gdy napięcie zasilające układ od strony kolektorów będzie wynosiło +10 V, a napięcie podłączone do linii przez którą polaryzowane są bazy tranzystorów przez szeregowo połączone z nimi rezystory (ograniczające wartość prądu do bezpiecznej wartości) będziemy zmieniali od napięcia +1 V do +5 V?
Czy napięcia na kolektorach tranzystorów będą wtedy rosły, czy może spadały i dlaczego (emitery połączone są do masy, czyli wspólnego "minusa" obu zasilaczy)? Przy jakich (mniej więcej) napięciach na linii zasilającej rezystory bazowe, napięcia kolektorów tranzystorów względem masy (emiterów) wyniosą +5 V (około połowę wartości napięcia zasilania obwodów kolektorów)? Tranzystor T1 przy prądzie kolektora równym 1 mA ma wzmocnienia prądowe równe ok. 570, T2 ma wzmocnienie ok. 500, a T3 ma ok. 540.
Odnośnie drugiego układu z załącznika, czy potrafisz podać przybliżone wartości napięć względem masy na bazach, kolektorach i emiterach tranzystorów? Czy potrafisz określić prądy baz, kolektorów i emiterów wszystkich trzech tranzystorów i podać kierunki przepływu tych prądów (przyjęło się powszechnie, że prąd zawsze płynie od plusa do minusa, choć naprawdę jest dokładnie odwrotnie - "płyną" mające ładunek ujemny elektrony)?
Co do układu trzeciego schematu, czy potrafisz podać jaki sygnał wystąpi na OUT1 i OUT2, przy braku obciążenia tych wyjść dodatkową rezystancją zewnętrzną, gdy na wejście IN podamy sygnał sinusoidalny o amplitudzie 10 mV i częstotliwości 1 kHz? Co się stanie z sygnałem wyjściowym w tych samych warunkach sterowania na wyjściu OUT1 w sytuacji gdy wyjście OUT2 podłączymy do masy, oraz na wyjściu OUT2 gdy wyjście OUT1 podłączymy do masy? Jakie są mniej więcej wartości impedancji wejściowej i wyjściowych w tych wszystkich opisanych przeze mnie sytuacjach?
Przepraszam, że zadaję te pytania, ale naprawdę nie wiem jaki jest poziom Twojej wiedzy w zakresie tranzystorów bipolarnych, a omówienie sposobów obliczania wzmacniaczy tranzystorowych może przysporzyć mi trochę pracy, a nie chciałbym marnować czasu jeśli ani Ty, ani inni Koledzy nie wyniosą z moich wypowiedzi żadnej pozytywnej i zrozumiałej przez siebie wiedzy.
Kolego Aleksandrze, naprawdę nawet nie zadasz sobie najmniejszego trudu na próbę odpowiedzi chociaż na niektóre z pytań, które we wcześniejszej wypowiedzi zadałem? Jeżeli prosisz mnie o wyjaśnienie sposobu obliczania elementów wzmacniacza tranzystorowego, to najpierw muszę wiedzieć jaka już posiadasz wiedzę o działaniu tranzystorów bipolarnych i unipolarnych i co jeszcze chcesz o nich wiedzieć. Samo podanie przeze mnie napięć i prądów wszystkich wyprowadzeń tranzystorów nie wystarczy do zrozumienia z czego takie napięcia się biorą. Poniżej schemat z przypuszczalnymi napięciami, dla uproszczenia zakładając, że podane na schemacie napięcia zasilające stopnie napięciowe końcówki mocy są podane poprawnie.
Jak widać kondensator elektrolityczny, zamykający pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego do masy i kondensator sprzęgający układ z poprzedzającym go potencjometrem są nieprawidłowo polaryzowane, gdyż na wyprowadzeniach "dodatnich tych kondensatorów występują napięcia ujemne, choć niewielkie. A teraz pytanie - skąd biorą się te wartości?
Czy znasz Kolego Aleksandrze odpowiedzi na choćby niektóre z zadanych przeze mnie pytań we wcześniejszej mojej wypowiedzi?
Olkus
Post autor: Olkus »
Romku, bardzo Ci dziękuję za odpowiedzi.
Ale nie bardzo mam teraz czas i piszę tylko z "doskoku" i nie mam na razie wolnej chwili aby Ci odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Aleksander
Nadal jednak nie napisałeś jaki jest Twój poziom wiedzy w temacie tranzystorów bipolarnych. Czy podane przeze mnie pytania wydają Ci się bardzo łatwe, wręcz banalne, czy nieco trudniejsze, czy też bardzo trudne? Nie ma się czego wstydzić, gdyż każdy jakoś zaczynał swoją przygodę z elektroniką, a dwóch moich przyjaciół z "Triody" powiedziało mi, bym raczej nie liczył, że ktoś z początkujących (albo w ogóle ze zdecydowanej większości naszych Użytkowników, w końcu większość to specjaliści od lamp) może udzielić mi na te pytania poprawnych odpowiedzi... :shock:
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
To może ja zacznę, bo zagadki mi się bardzo podobają.
Uce=5V dla Ic=0,5mA bo wtedy 5V odkłada się na oporniku 10 k. Przy otwieraniu tranzystora, Uce maleje.
Tutaj ostatni tranzystor dla zagadki 1. Czy mógłbym prosić Romku o sprawdzenie?
Dziękuję za odpowiedź. Już zaczynałem myśleć, że na "lampowej" "Triodzie" działanie tranzystorów praktycznie nikogo, no może poza Kolegą Aleksandrem (ale on z kolei nie ma czasu na dokładne zgłębianie tego tematu) nie interesuje...
Radiowiec pisze: wt, 6 czerwca 2023, 00:38
Uce=5 V dla Ic=0,5 mA bo wtedy 5 V odkłada się na oporniku 10 k. Przy otwieraniu tranzystora, Uce maleje.
Potwierdzam, niemal wszystko się zgadza. Przy napięciu równym 1 V na linii zasilania baz tranzystorów, prąd bazy ostatniego wyniesie około 0,4 μA, przy założeniu, że napięcie baza-emiter tego elementu wyniesie dokładnie 0,6 V. W takim wypadku przy braku rezystora w obwodzie kolektora prąd płynący przez kolektor wynosiłby 0,216 mA przy napięciu na kolektorze równym 10 V względem emitera, natomiast z rezystorem 10 kΩ w obwodzie kolektora prąd byłby teoretycznie ten sam i na rezystorze traciłoby się 2,16 V, a na kolektorze względem masy (czyli względem emitera) pozostawało 7,84 V. W literaturze działanie tranzystora bipolarnego jest tłumaczone na dwa sposoby - poprzez najprostszy model tranzystora, w którym prąd kolektora oblicza się jako iloczyn wzmocnienia prądowego tranzystora i prądu bazy, zakładając, że napięcie baza-emiter zawsze wynosi ok. 0,6 V, oraz przez model "rozszerzony" (w którym tranzystor jest bardziej zbliżony pod względem zachowania do elementu rzeczywistego), czyli o tzw. model Ebersa-Molla, w którym obwód wyjściowy (w tym przypadku jest to obwód kolektora) wpływa na obwód wejściowy (w tym przypadku jest to obwód bazy). W rzeczywistym układzie (który mnóstwo lat temu doświadczalnie przetestowałem) napięcia baza-emiter w temperaturze 20 °C z tranzystorem BC548C wyniosło 0,58198  V, przez co prąd bazy był minimalnie wyższy, co wpłynęło również na prąd kolektora i rozkład napięcia 10 V między rezystor kolektorowy i tranzystor.
Ponieważ jest jednak na naszym Forum niewielkie zainteresowanie podstawami z działania tranzystorów, część wypowiedzi z tego wątku przeniosę do nowego, do którego tutaj podam linka.
Olkus
Post autor: Olkus »
Romekd pisze: sob, 3 czerwca 2023, 12:39 Chciałbym przekazać takie informacje, jednak o ile dokładnie wiem o czym będę chciał pisać i na czym poprzestać (lub temat rozwijać), to zupełnie nie wiem od czego zacząć, gdyż nie wiem jaką posiadasz, Aleksandrze, wiedzę w tym temacie. Nie chciałbym tłumaczyć wszystkiego od podstaw (czyli zaczynać od "półprzewodnikowego przedszkola"), gdyż w ten sposób mogę od razu zniechęcić potencjalnych czytających, którzy w temacie tranzystorów mają już podstawową wiedzę. Nie wiem czy mam między innymi napisać o modelu tranzystora bipolarnego Ebersa-Molla (opisywać tranzystor jako element transkonduktancyjny) i efekcie Early'ego (mówiący o modulacji efektywnej szerokości bazy, wywołanej zmianami napięcia baza-kolektor), czy zacząć od absolutnych podstaw? Niestety, rozmawiając z kolegami elektronikami o niewłaściwej polaryzacji kondensatorów elektrolitycznych w kilku polskich wzmacniaczach przekonałem się, że wielu z nich nie wie dokładnie jak działa tranzystor (poprzestaje na tym, że taki element wzmacnia napięcia i prądy i że złącze baza-emiter funkcjonuje jak dioda), podobnie jak specjalista od programowania wtrysków nowoczesnego silnika Diesla nie musi wiedzieć dokładnie jaka jest zasada działania silnika parowego w starych lokomotywach... Dlatego zanim przedstawię sposoby obliczeń wzmacniaczy audio, zadam Ci Aleksandrze kilka pytań. Poniżej załączam w załączniku schematy trzech prostych układów z tranzystorami bipolarnymi typu n-p-n.
Na początku chciałbym podziękować za odpowiedź, bo sądziłem że po moich wcześniejszych wypowiedziach nie będziesz chciał kontynuować tematu, ze względu na moją zbyt małą wiedzę.
Przepraszam też za zwłokę w odpowiedziach, ale byłem ostatnio dość zajęty.
Co do działania tranzystora wiem, że wzmacnia napięcia i prądy i że złącze baza-emiter funkcjonuje jak dioda, aczkolwiek mam świadomość że to nie jest cała teoria odnośnie działania.
Odnośnie trzech przedstawionych układów przyznam, że nie potrafię podać odpowiedzi na większość pytań. Jedyne co mógłbym jako-tako poprawnie zrobić to zaznaczyć kierunek przepływu prądu. Elektroniką zajmuję się "na poważnie" od jakichś ~3...4 lat, wszystkiego co wiem nauczyłem się sam, z internetu, w tym "triody" oraz "elektrody", a odnośnie starszej elektroniki z książek. Jak na tak krótki czas odniosłem już kilka sukcesów, więc nie jest aż tak źle.
Może i zainteresowanie nie jest największe na chwilę obecną to ważny temat wg mnie. Dołącza do forum coraz więcej osób, którym ta wiedza zapewne się przyda. Wydzielenie tematu to będzie dobry krok.
Pozdrawiam i życzę dobrego długiego weekendu,
Aleksander
marma2
Post autor: marma2 »
Jeśli mogę się wtrącić to odnośnie przystępnej teorii nt. tranzystora polecam książkę francuskiego autora E. Aisberga w polskim tłumaczeniu. Wydanie WNT, które posiadam jest z 1969 roku. Tytuł " TRANZYSTOR ależ to proste". W tamtych latach moje zainteresowanie elektroniką wzrosło bardzo dzięki tak podanej teorii. Nie wiem czy można ją gdzieś znaleźć w formie elektronicznej bo w papierowej pewnie nie ale warto poszukać.
Mariusz
Olkus
Post autor: Olkus »
Dzięki. Znalazłem tę książkę w PDF-ie.
A.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Olku :)
Tam "zasadzka" jest w Romkowym zadaniu. Patrząc z dydaktycznego punktu widzenia. ;)
Jeśli zagadnienia dotyczące takiego problemu:
Będziemy ilustrowali w ten sposób:
To później istnieje spore niebezpieczeństwo, ze mając przed sobą coś takiego:
Zobaczysz coś takiego:
Ja bym Ci proponował inne podejście. Bierzemy pierwszy schemat z zadania Romka i wrysowujemy tam jeden rezystor o rezystancji R.
W dowolnym miejscu obwodu. I próbujemy rozwiązywać ten obwód.
A jak już rozwiążemy, albo nam się znudzi, to przenosimy rezystor w inne miejsce i znów to samo.
I tak w kółko... Czyli jakieś góra dwa dni...
Bo po takim mniej więcej czasie przestaniesz szukać odpowiedzi a zaczniesz szukać pytań ;)
Oczywiście piszę żartem ale i całkiem serio...
I serio namawiam do przeanalizowania zadań które opisał Romek :D
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
Aaaa... I może jeszcze... Jeśli z angielskim u Ciebie wszystko w porządku...
Wpisz sobie w google frazę "bipolar transistor cookbook".
Efekt tej monotonnej operacji może być dla Ciebie nie taki znów nudny, jak można by przypuszczać ;)
Miło mi z Wami :)
Post autor: Marek7HBV »
Nie tylko w elektronice wszystkie rozwiązania układowe są przydatne, ale można je czasem dostosować do innej funkcji. Po to są pułapki aby myśleć i tworzyć nowe. :D
