Wzmacniacz push-pull na PL504
Jurek O
Re: Wzmacniacz push-pull na PL504
Olek niestety nie mam czasu aby ją przeanalizować
Olkus
Rozumiem, też nie bardzo mam czas
A pytam o poprawność bo raz na szybko zrobiłem płytkę filtra na MOSFEcie, i skończyło się fajerwerkami, bo właśnie płytka była źle zrobiona
Aleksander.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
W zasadzie płytka jest gotowa,ALE.Lampa 504 jest czymś paskudnym dla m.cz. i wymaga wyjątkowej dbałości dla szczegółów -po pierwsze-siatki drugie na schemacie nie posiadają rezystorów ograniczających,ale warto je zastosować w układzie z oddzielnym zasilaniem{220-470 omów}.Wyprowadzenia siatki pierwszej i katody są dublowane i należy je połączyć.Nawet taki drobiazg jak rezystor antyparazytowy w siatce prawej lampy powinien być umieszczony bliżej wyprowadzeń{zepsuje to symetrię druku
}.Zastosowanie rezystora,,OR,, w minusie siatek też jest błędem{chyba że jest to zworka}.No i rzecz bardzo ważna-kondensator korekcji dla USZ{równoległy do rezystora USZ}.Na schemacie go nie ma ,ale musi być i należy go dobrać w zależności o reakcji posiadanego transformatora wyjściowego.
Olkus
Rezystory 220-470 omów mogę zastosować, tylko jakiej mocy? 0,25W mogą być? I jaką wartość najlepiej użyć?Marek7HBV pisze: śr, 8 września 2021, 17:37 W zasadzie płytka jest gotowa,ALE.Lampa 504 jest czymś paskudnym dla m.cz. i wymaga wyjątkowej dbałości dla szczegółów -po pierwsze-siatki drugie na schemacie nie posiadają rezystorów ograniczających,ale warto je zastosować w układzie z oddzielnym zasilaniem{220-470 omów}.Wyprowadzenia siatki pierwszej i katody są dublowane i należy je połączyć.Nawet taki drobiazg jak rezystor antyparazytowy w siatce prawej lampy powinien być umieszczony bliżej wyprowadzeń{zepsuje to symetrię druku}.Zastosowanie rezystora,,OR,, w minusie siatek też jest błędem{chyba że jest to zworka}.No i rzecz bardzo ważna-kondensator korekcji dla USZ{równoległy do rezystora USZ}.Na schemacie go nie ma ,ale musi być i należy go dobrać w zależności o reakcji posiadanego transformatora wyjściowego.
Skoro ma być bliżej lampy to będzie, symetria druku aż tak ważna nie jest jak poprawne działanie wzmacniacza
Rezystory 0R jest zworą (jego wartość to 0 omów).
Transformatory będę dopiero nawijał, zrobienie głośnikowych być może komuś zlecę, nie mam nawijarki.
Ale zapewne ilości zwojów będą takie jak w trafach Melomana 25.
A jakiej pojemności (mniej więcej, bym wiedział pod jaki zrobić miejsce na płytce) i na jakie napięcie ma być ten kondensator USZ? (jak by była możliwość zaznaczenia go na schemacie byłbym wdzięczny).
Dziękuję za te wszystkie uwagi, lepiej przeprowadzać modyfikacje na etapie projektowania niż potem dziwić się czemu coś nie działa lub się wzbudza
A.
Szrot majster
Witam!Olkus pisze: śr, 8 września 2021, 18:18 (...)
A.
Meloman 25 miał problem z przenoszeniem wyższych częstotliwości- transformator głośnikowy nie miał podziału na sekcje.
Tak więc niech nie nawija ci "Janusz" czy "Mirek", który nie potrafi silnika trójfazowego od hydroforu dobrze przezwoić tylko daj to fachowcowi ale nie takiemu co dla audiofilów robi bo z Ciebie skórę zedrze.
Wiem że Sizei nawija transformatory pod zamówienie, nawet pytałem czy pod PP na PL 500 i odpowiedzieli że nawiną.
Będziesz miał dobry transformator, spełniający CE i estetyczny a nie szajs izolowany pergaminem do pieczenia i nawinięty na starym rdzeniu ze śmietnika.
Możesz sobie nawet w EDIS-e zamówić jak Cię stać, dla mnie to było obojętne i mam u siebie Sizei.
Olkus
Zobaczę czy zlecę komuś czy spróbuję samemu. Sprawdzona firma to dobry pomysł, będzie bynajmniej porządnie.
A.
A.
Rezystory w siatkach raczej 1 watowe,a kondensator jest równoległy z rezystorem 100k ,a jego wartość jest rzędu kilkudziesięciu pF na 100v{dobranie wartości jest opisane na forum}.
Olkus
Rezystory osobno do siatki każdej lampy?Marek7HBV pisze: czw, 9 września 2021, 11:22 Rezystory w siatkach raczej 1 watowe,a kondensator jest równoległy z rezystorem 100k ,a jego wartość jest rzędu kilkudziesięciu pF na 100v{dobranie wartości jest opisane na forum}.![]()
Taki kondensator małej pojemności, równolegle do rezystora sprzężenia to nie problem, zmieści się.
A.
Olkus
Tj. Katodę do katody i siatkę do siatki czy katodę z siatką? Katoda (ta zdublowane) to noga 8 a siatka to noga 7?Marek7HBV pisze: śr, 8 września 2021, 17:37 Wyprowadzenia siatki pierwszej i katody są dublowane i należy je połączyć.
A.
Połączyć 1 z 2,3 z 8 i 6 z 7.Rezystory oddzielne-jeżeli napięcie zasilania siatek będzie mniejsze od 160V,wystarczą 220/0,6W.
Olkus
OK, zmienię płytkę po kątem połączeń.Marek7HBV pisze: czw, 9 września 2021, 20:28 Połączyć 1 z 2,3 z 8 i 6 z 7.Rezystory oddzielne-jeżeli napięcie zasilania siatek będzie mniejsze od 160V,wystarczą 220/0,6W.![]()
Napięcie będzie w okolicy tych 160-170V. Ja akurat planowałem użyć rezystorów 330 omów 1W, mogą być?
A.
Olkus
Zmieniona płytka. Dobrze wszystko?
A.
A.
Jest zasadą stosowanie kondensatorów blokujących napięcia zasilające,wchodzące na płytkę,bo nie wiadomo jak i gdzie będą prowadzone przewody zasilające.Wystarczy zastosować kondensatory o pojemności kilku uF{na minusie siatek pierwszych,zasilaniu drugich oraz stopni wstępnych}.Lampy 504 odznaczają się dużym wzmocnieniem,a przez to skłonnością do wzbudzeń{robiłem na nich trochę takich wzmacniaczy
} i należy ,,dmuchać na zimne,,
Olkus
Tj. równolegle do kostek (z tego co rozumiem te gdzie dołączam zasilanie S2, napięcie - 40V i do kostki oznaczonej 300V).Marek7HBV pisze: pt, 10 września 2021, 19:14 Jest zasadą stosowanie kondensatorów blokujących napięcia zasilające,wchodzące na płytkę,bo nie wiadomo jak i gdzie będą prowadzone przewody zasilające.Wystarczy zastosować kondensatory o pojemności kilku uF{na minusie siatek pierwszych,zasilaniu drugich oraz stopni wstępnych}.Lampy 504 odznaczają się dużym wzmocnieniem,a przez to skłonnością do wzbudzeń{robiłem na nich trochę takich wzmacniaczy} i należy ,,dmuchać na zimne,,
Mogą być kondensatory 4,7uF czy więcej?
Opinia kogoś kto robił sporo wzmacniaczy na tych lampach, a można wiedzieć skąd Pan brał transformatory głośnikowe do tych wzmacniaczy?
A.
Mogą być takie kondensatory.Na PL-kach robiłem wzmacniacze w czasach gdy o CD nikt nie słyszał,a komplet tranzystorów do porównywalnego wzmacniacza kosztował kilkadziesiąt razy więcej niż te lampy.A transformatory miały dawać moc dla GD30/30,a nie jakieś tam Hi-Fi i wystarczyło na byle czym i {praktycznie
} byle jak nawinąć ze 2x1000 zwoi-i grało głośno
