Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
slawekmod
Re: Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
6P3SE... około 65W z nich pogoniłem w SLO, da się i żyją ale raczej nie polecam
Potencjometry założone. Przekopałem prawie cały garaż aby znaleźć gałki kupione kiedyś do innego projektu, ale znalazłem. Może powinny być trochę większe ale są jakie są. Czeka mnie teraz zaplanowanie przeróbek na PCB (część już wykonałem ale nie wszystkie). Kupiłem też dziś przełączniki i próbowałem już dwa razy odprasować PCB pod nie ale musze zrobić to 3 raz bo kiepsko mi wychodzi.
slawekmod
Płytkę przed prasowaniem dokładnie trzeba zmatowić papierem 250-tką. Potem zmyj acetonem albo zmywaczem do paznokci.Błędem jest matowienie papierem 1000 albo podobnym. Żelazko ustaw na maksymalną temperaturę i prasuj ze dwie minuty przesuwając krawędzią po papierze. Dziala 100 na 100. Tą metodą wychodzą ścieżki o szerokości 0.4mm bez problemu.
Za trzecim razem jakoś udało mi się względnie poprawnie ja odprasować. Oczywiście w dwóch miejscach musiałem poprawić flamastrem olejowym ale i tak lepiej niż poprzednio.
Lepszą jakość można użyć za pomocą specjalnej folii do termotransferu, albo można też tak: https://www.youtube.com/watch?v=x9EFHdnfwoc
slawekmod
Moja dzisiejsza produkcja- komplet płytek do JTM-a. Zrobione przy użyciu papieru kredowego i laserówki sposobem podanym w poprzednim moim poście.
nkas
Painlust, sprawdz sobie taki patent - pod laminat podkladasz wielokrotnie zlozony spory kawalek papieru co go wszyscy maja w zapasie, na prasowanke druga (tym razem cienka) warstwa. Za jednym zamachem masz bardziej rownomierny docisk, zniwelowane nierownosci podloza, trudniej przegrzac tak zeby toner poplynal. No i sam papier kredowy lepiej schodzi. A jeszcze lepiej to zlazi w wodzie z dodatkiem octu.
slawekmod
A jeszcze lepiej to palcem pod wodą usunąć tyle papieru ile się da a potem na parę chwil do octu. Ocet rozpuszcza kredę. Stosowałem ten sposób-działa. Jednak jak zacząłem szlifować papierem 250-tką to toner przy prasowaniu tak dobrze zagłębia się w rysy że nie odłazi nawet przy usuwaniu resztek papieru gąbką.
haterkmp
Patent z grubszym papierem ściernym jest opisany w wielu miejscach i wyjątkowo dobrze działa gdy trzeba wydruk zrobić na zwykłym papierze. Uważać trzeba z folią bo szybko się toner rozlewa.
Painlust - ale wyrównasz trochę tę płytkę?
in gain we trust
Wyrównać? po co?
i tak widać tego nie będzie
No i płytka wytrawiona... nawet bardzo ładnie tylko.... nie pasuje. Zapomniałem, że moja drukarka trochę przeskalowuje i zamiast rozstawu 35/15 mam 33/14... Czeka mnie chyba lekkie przesuwanie otworów w chassis... Dobrze, że to aluminium i mam nadzieję że dobrze mi pójdzie.
slawekmod
Weź przeszlifuj otworki w płytce, te pod przełączniki. Szkoda pruć chassis
EDIT:ustawiaj powiększenie na 103% i będziesz miał jak trzeba.
Z pdf-a? Nie żartuj... Pewnie drukujesz na domyślnej opcji, którą jest "dopasuj", a wystarczy zmienić na "rozmiar rzeczywisty".painlust pisze: pt, 17 kwietnia 2020, 12:44 No i płytka wytrawiona... nawet bardzo ładnie tylko.... nie pasuje. Zapomniałem, że moja drukarka trochę przeskalowuje
Masz racje... p***a ze mnie. Do tej pory nie grzebałem w ustawieniach drukarki... Nie chce mi sie wytrawiać płytki po raz kolejny ale chyba to zrobię... tylko już nie dzisiaj...
slawekmod
Ogólnie to dziwna sprawa bo ja z CAD drukuję na wirtualną drukarkę PDF w formacie A4 i nigdy nie musiałem ustawiać drukarki. Zawsze drukowała dobre wymiary.
