Soldano SLO wersja PP EL84
Recon
Re: Soldano SLO wersja PP EL84
Post autor: Recon »
We wzmacniaczach Friedman i czasem Bogner, żeby zmniejszyć ilość sygnału oraz poprawić trochę regulację głośności w pierwszej 1/4 zakresu master stosuje się potencjometr 1M i na wyjściu dzielnik 250k/1M. Sprawdzałem, niegłupie :)
Paweł K.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Coś popróbuję w tym temacie. We wtorek będą potencjometry. Przed chwilą przerobiłem lekko zasilanie w SLo 84. W pierwszej wersji TG było zasilane z pierszego kondensatora filtru CRCRC (330uF/220om/220uF/2.4k/47uF) a siatki z drugiego po rezystorze 220om. Jak wiadomo prądy siatek były przekraczane. W kolejnej wersji miałem tak że napiecie na TG miałem zabrane zza rezystora filtru CRCRC (czyki z drugiego kondensatora) i z tego samego miejsca miałem zasilanie siatek poprzez rezystory 2.2k, odwracacz był zasilany z trzeciego kondensatora filtu . Przed chwilą zrobiłem tak że zasiliłem TG z pierwszego kondensatora (343V) a siatki i odwracacz fazy z trzeciego kondensatora CRCRC no i praktycznie problem z przeciążaniem zniknął. Przy maksymalnym przesterowaniu na Crunch moc na siatce s2 wynosi 1,9W ( 2W dopuszczalna) a przy maksymalnym przesterowaniu na kanale Overdrive 2,5W ale moc na obciążeniu 25w (!) Oczwyiście nie mam zamiaru tak katować lamp. Rzecz jasna że napięcie zasilania odwracacza fazy i siatek przysiada przy przesterowaniu. Więcej już nie będę kombinował. Myślę że temat jest zakończony. Prąd spoczynkowy przy pomiarach 22mA/lampa.
slawekmod
Jeszcze pozmieniałem układ filtru CRCRC. Teraz są wartości 330uF/2.2k/220uF/1k/47uF. Z kondnsatora 330uF zasilane jest TG,z 220uF zasilane są siatki drugie a z 47uF odwracacz fazy. Moc wydzielana na siatkach drugich wynosi 1.95W przy mocy 17W na obciążeniu. Niestety skutkiem ubocznym zbyt wysokiego napięcia w gnieździe sieciowym (240V) i zbyt wysokim anodowym 343V DC jest moc maksymalna na poziomie 26W przy maksymalnie rozkręconym przesterze na kanale OD. Trzeba uważać żeby nie zniszczyć lamp ( w domu mi to na pewno nie grozi bo wcześniej posypią się ściany) Jednak i w tym przypadku moc na siatkach s2 nie przekracza 2,5W. Optymalną sprawą byłby transformator o uzwojeniu 230-235V dla końcówki mocy i 300V dla preampu. Napięcie na pierszym kondensatorze filtra CRC zasilacza preampu wynosi 457V, na drugim po rezystorze 5.6k jest 400V. Przez rezystor płynie prąd 10mA więc moc wydzielana na nim oscyluje w granicach 0.6W. Napięcia zasilania preampu są niemal takie same jak dla normalnego SLO (+/- 5V) Gdyby uzwojenie miało 300V było by lepiej.
Z rzeczy bardziej przyjemnych. Nic się nie wzbudza, nie gwizda itp. Przydzwięków nie ma , przy pełnej i zwartym wejścu szumi i to szumi tak samo jak duże soldano. Ogólnie fajna przygoda z budową tego mini SLO. Sklejka na budę już została do mnie wysłana.
slawekmod
Zmieniłem jeszcze raz elementy zasilacza. Nie będę tłumaczył co i jak- na sam koniec odrysuję schemat. Płytka pozostaje bez zmian, jedynie wartosci rezystorów uległy korekcji. W efekcie moc 26W jest już nie osągalna a maksymalne rozkręcenie gainu na OD i Clean/Crunch nie powoduje przeciążenia siatek g2. Zamontowałem standardową dla slo kontrolkę, wymieniłem potencjometry MV na 500k. Trochę miałem problemów z brumem, sprawdziłem wszystko 10 razy i w końcu okazało się że jedna z ECC83 zaczęła kończyć swoją przydatność do użytku. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Wzmacniacz na OD z rozkręconym maksymalnie gainem i MV osiąga 18.5W ( mógłbym zwiększyć moc o te 1,5W ale nie widzę sesnu) Jutro będę rzeźbił skrzynkę. Narożniki, uchwyt i nóżki dotarły dzisiaj. Tolex mam.
A sprawdziłeś jak ten wzmacniacz gra oraz jak bardzo różni sie brzmieniowo od wersji 50W?
slawekmod
Sprawdzę go "na dniach" czyli może jutro albo później. I tak nie pójdzie na pełnej mocy bo w domu nie ma do tego warunków. Coś tam jednak porównam..
slawekmod
Dotarła sklejka. Trafiłem na człowieka który docina mi sklejkę na wymiar -niezawodny gość. Ponieważ cięcia są bardzo dobre a wymiar utrzymany to sklejanie i kołkowanie zajęło niecałą godzinę. Wszystko posklejane na Distal. Jutro obróbka zgrubna i gruntowanie żywicą , w sobotę jak się uda wykończenie i oklejanie.
slawekmod
Zaokrągliłem krawędzie, co prawda nie wszystkie ale jutro dokończę szlifowanie a potem okleję budę. Zmniejszyłem wymiary budy. Całkowita wysokość to 210mm. Nad sieciowym jest 1cm prześwitu ale nie ma problemu z nagrzewaniem. Ogólnie wyjdzie chyba nieźle.
slawekmod
Oklejanie. Zrobiłem mały przyrząd do docinania z dwóch kawałków listwy drewnianej. Ułatwił pracę w takim stopniu że byłem zaskoczony.
slawekmod
Cd..
slawekmod
Zamówiłem wreszcie grille. Będą pomalowane dwuskładnikowym akrylem -czarnym półmatem. Do załatwienia zostają panele do obu SLO. Teraz czas dokończyć mikro head na 15BD11.
slawekmod
Pod względem elektrycznym wzmacniacz jest skończony. Wykleiłem dolną część budy blachą alu 0.5mm która służy jako ekran. Zdaje się że wycięte kratki zostały już do mnie wysłane.
slawekmod
Nadziałem się na dziwny problem. Otóż jedna z ECC83 po prostu "umarła". Mówiąc krótko: przestała świecić. Wzmacniacza używałem kilka dni temu. Dziś po włączeniu nie było szumu. Zdjąłem kubki i okazało się że lampa nie "świeci" Oczywiście podejrzenie padło na grzejniki systemów. Zmierzyłem. Oba mają po około 6.5oma względem pinu 9 czyli w normie, pomiędzy 4 i 5 jest około 13 omów. Napięcie żarzenia wynosi około 6.3V (zależy od sieciowego) Co więcej, lampa się nagrzewa ale katody pozostają ciemne. Podstawka nie jest problemem. Nie ma zwarć do innych elektrod. Uszkodzona lampa nie zwiera żarzenia poniewaź pozostałe lampy żarzą prawidłowo.Inna ECC 83 wstawiona w miejsce uszkodzonej przywróciła wzmacniacz do działania. Jedyne co to prąd przy 12V (zasilanie lampy pomiędzy pin 4 i 5) wynosi dla uszkodzonej 300mA (dwa razy większy niż powinien być) a dla sprawnej około 150mA.
slawekmod
Lampa nie dała się zregenerować i trafiła do kosza. Zagadka jej (nie)działania pozostanie nie rozwiązana.
Kurier dostarczył grille. Udało mi się zamówić grawerowanie za rozsądną cenę. Koło środy mam dostać panele do SLO 50.
seler
Post autor: seler »
Miałem dokładnie to samo z 6p6s, nie swiecil grzejnik, nie było zwarcia i grzała się dość mocno po podaniu tylko 6,3V.
Tylko mi padła przy włączonym wzmacniaczu, zaczęła świecic na jasno niebiesko i to był jej koniec.
