Soldano SLO 50
Re: Soldano SLO 50
W sumie nie głupi pomysł. A mostek dyskretny czy scalony? A może oba na raz... do wyboru. Była by duża uniwersalność.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Scalony- pionowy. Na wodotryski typu 4-diodowy i mostek scalony może nie starczyć miejsca. Zobaczymy jutro.
Re: Soldano SLO 50
Jesli dajesz podwójne diody to to jest własciwie mostek tylko inaczej podłączony. Wystarczy dac możliwość wyboru odpowiedniego podłączenia na płytce.
Ostatnio zmieniony pn, 1 kwietnia 2019, 22:49 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Jutro pomyślę jak to ogarnąć. Na 100% zrobię pod kondensatory 30mm, łatwiej je kupić na 105st niż te 25mm na 105st. Lepiej mieć dwie możliwości. Akurat tych 30-tek mam dużo a musiałem kupić 25-tki (średnica)
Re: Soldano SLO 50
Dodałem rysunek do poprzedniego postu.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Mam już "pomysła" w głowie. Jutro ogarnę temat. Może swój zasilacz przerobię
Re: Soldano SLO 50
Czyli będziesz robił projekt PCB tylko części anodowo-siatkowej bez układu biasu i żarzenia wyprostowanym?
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Tak bym zrobił jak piszesz. Płytkę biasu zrobiłbym jako oddzielny moduł na tylną ściankę wzmaka. Zasilacz żarzenia już zrobiłem i może on zapewnić prąd dla wszystkich lamp bo mostek będzie przykręcony do szaski i na pewno będzie miał lepsze warunki pracy niż taki bez chłodzenia.
Re: Soldano SLO 50
Jeśli żarzysz więcej niż jedną lampę to mostek powinien mieć radiator czy jakiekolwiek inne chłodzenie. Zresztą chłodzenie jeszcze żadnemu mostkowi nie zaszkodziło nawet jakby wytrzymywał bez.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Dlatego ja mostek przykręcę do szaski i nie ma szans żeby się nadto nagrzał. Sprawdziłem już taki patent.
Re: Soldano SLO 50
W takim razie czekam na projekt PCB nowego uniwersalnego zasilacza
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Bedzie kiepsko z prostownikiem napiecia ujemnego siatek.Chyba ze bedzie drugie oddzielne uzwojenie 50V AC.
Re: Soldano SLO 50
Pisałeś, że układ biasu ma być na oddzielnej płytce. Projektuj bez niego. Trafo jak jest pod mostek to albo ma oddzielne uzwojenie biasu albo bias jest brany z anodowego. Według mnie da się zaprojektować tak uniwersalne PCB aby układ biasu mógł być realizowany na wszystkie 3 sposoby czyli odczep,oddzielne uzwojenie i z uzwojenia anodowego. Kwestia miejsca na odpowiednie dzielniki.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Źle sie wyrazilem. Uklad regulacji biasu na innej płytce. Sam zasilacz ujemnego na pytce zasilacza.
Re: Soldano SLO 50
Od dłuższego czasu w moich wzmacniaczach stosuję taki układ regulacji:
Tu akurat we współpracy z transformatorem bez uzwojenia dedykowanego. Wymagany jest wtedy dzielnik pojemnościowo-rezystancyjny przed diodą. Jeśli zasilamy z odczepu czy dedykowanego uzwojenia rezystora nie montujemy a pojemność zamieniamy na zworę. Taki układ i tak musi być podłączony do wspólnej masy. Jakoś nie widze problemu aby dać tu czy tam zwory.
