Wzmacniacz 2x9W PP na lampach 6V6, 6SL7
sebass
Re: Wzmacniacz 2x9W PP na lampach 6V6, 6SL7
Post autor: sebass »
Witam po przerwie :)
Napięcia pomierzone:
Dla kanału L wartości napięć na R16=1,28V R17=1,59V
Dla kanału P wartości napięć na R16=1,48V R17=1,44V
Napięcia te wyregulować potencjometrem na te same wartości.
Napięcia dla kanału L założona moc admisyjna 10W
Katoda Anoda=314V i 315V więc I=31,84mA
Katoda S2=300V i 301V więc I=33,33mA
Napięcia dla kanału P założona moc admisyjna 10W
Katoda Anoda=314V i 313V więc I=31,84mA
Katoda S2=302V i 302V więc I=33,11mA
Sprawdziłem za danymi w katalogu i prąd Ia nie powinien przekroczyć 70mA.
Wniosek wyciągam taki że warunki są spełnione.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
To nie tak. Moc admisyjną masz policzyć i porównać do założonej. Parę podpowiedzi:
Ia+Is2=Ik. Ik dla obu lamp policzyłeś parę postów wcześniej, odnajdź. Is2 policzysz tak samo jak liczyłeś Ik, czyli mierząc napięcie - które? Na razie nie podpowiadam. Mając Is2 policzysz Ia. Następnie moce admisyjne na anodach i s2. Można oczywiście pomierzyć te prądy amperomierzem, ale bezpieczniej jest - nie rozpinając wysokonapięciowych obwodów - pomierzyć napięcia i policzyć.
70mA w katalogu to wartość dla obu lamp w układzie PP bez sygnału dla innego Ua. Odczytując wartości zwracaj uwagę na warunki ich pomiaru.
Zmierz i podaj wartość napięcia zasilania (324V?) oraz za R18 (mierz po kilku minutach pracy układu).
Napisz jak zastosujesz się do powyższego, ewentualnie czego nie zrozumiałeś.
sebass
Policzyłem :)
Dla kanału L i P Ik przyjmuję 83 mA.
Mierząc napięcia na R14 i R15 obliczę Is2.
Następnie korzystają ze zworu Ia+Is2=Ik policzę Ia.
Policzę moce admisyjne na anodach. Liczy się moc na S2??
Próbuję doszukać się wykresu z mocą admisyjną dla 6V6.
Korzystam z informacji na stronie http://www.fonar.com.pl/audio/teoria/po ... m1/wzm.htm
Potencjometrem RV2 wyregulowałem napięcia na galęziach na takie same.
Potencjometrem RV1 mam ustawić jednakowe spadki napięć na R5 i R6, tzn że na każdym z nich ustawić takie samo napięcie?
Pomiary zrobię w piątek...
Teslacoil
RV1 ustalasz punkt pracy stopnia wstępnego i odwracacza fazy, wpływa też na głębokość sprzężenia zwrotnego. Na R5 i R6 spadki napięć zawsze będą jednakowe (dlaczego?).
Mocy admisyjnej na s2 nie wolno przekraczać. Jest ten parametr w katalogu (screen dissipation). Należy więc policzyć i porównać.
Ile czasu szukasz wykresu mocy? Sam zrobisz w chwilę. Na charakterystyce anodowej policz, jaki prąd musi popłynąć dla Ua=50V aby wydzieliło się te 14W, zaznacz punkt w układzie współrzędnych. Potem dla 100V, 150...tak z 5-6 punktów. Połącz - masz wykres. Coś w kształcie hiperboli wyjdzie.
Pamiętaj że Ik dotyczy dwóch lamp. Licząc cokolwiek dla jednej lampy przyjmij połowę z tego.
sebass
Napięcia na R5 i R6 dla obu kanałów wynoszą równo po 81V ( właśnie, dlaczego?) :) co dalej?
dla kanału P
napięcie na R14=0,27V więc Is2=0,0027A P=U*I=0,27*0,0027=0,00072W; R15=0,23V => Is2=0,0023A P=0,00052W
dla L R14=0,23V => Is2=0,0023A P=0,00052W; R15=0,31V => Is2=0,0031A P=0,00096W
W katologu maksymalne screen dissipation wynosi 2.2W, także moje wyniki daleko odbiegają od tej warości. Czy dobrze?
Ia+Is2=Ik => Ia=Ik-Is2
Zgodnie ze wzorem wartości Ia od Ik będą różniły się o tysiączne częsci ampera.
Wykres mocy :) dla 14W????
Dla mojego zasilania 338V na złączu J2 i 320V za R18 odczytuję z wykresu maksymalny prąd anodowy dla tej wartości i wynosi 43mA.
U mnie jest to około 83mA/2 tj. 41,5 mA.
Zgadza się?
Teslacoil
Po kolei.
Dlaczego napięcia równe? Zastąp na schemacie triodę odwracacza jakimkolwiek rezystorem. Będą trzy połączone szeregowo. Prądy płynące przez każdy z nich są...R5 i R6 są...Już wiesz?
Do obliczenia mocy na s2, czy na anodzie bierze się zawsze napięcie na danej elektrodzie względem katody. Ty obliczyłeś moce wydzielane na R14 i R15 :) .
sebass
Rozumiem, tylko czy wartość 81V jest odpowiednia?
Katoda nóżka 8; S2 nóżka 4; anoda nóżka 3.
Napięcia dla P:
8-4=306V i 304V dla drugiej lampy
8-3=317V i 319V
Napięcia dla L:
8-4=305V i 303V
8-3=320V i 316V
Ile wynosi R?
Teslacoil
Na schemacie masz podane napięcia, porównaj. Weź pod uwagę, że masz nieco wyższe napięcie zasilające.
Napięcia pomierzone więc oblicz teraz moce.
O które R pytasz :?:
sebass
Pewnie jest to proste, ale z jakiej strony na to nie spojrzę to jakieś głupoty wychodzą :/
Może jakiś przykład?
Teslacoil
Tak, podaj przykład w którym głupoty Ci wychodzą, wtedy coś będzie można podpowiedzieć. Proste będzie, kiedy zrozumiesz co skąd się bierze.
sebass
Z danych mam:
Ik=83mA=0,083A dla dwóch lamp, czyli dla jednej 83/2=41,5mA
Względem katody:
Ua=318V Us2=305V kanał P
Ua=318V Us2=304V kanał L
Wzór Ia+Is2=Ik
Co z mocą admisyjną, odczytuję z katalogu czy liczę?
Wykres który wcześniej wstawiłem jest nie na tej charakterystyce. ( jaką moc przyjąć?)
Jakie wartości odczytać, jakie obliczyć i porównać?
Teslacoil
Moce masz obliczyć i porównać z tymi w katalogu. Liczy się tak samo jak dla rezystora. Znasz napięcia Ua i Us2, obliczyłeś prądy Ia i Is2, więc podstawiasz do wzoru na moc P=UxI.
Wykres mocy wrysowałeś akurat w rodzinę charakterystyk dla różnych napięć Us2 - w niczym to nie przeszkadza. Ważne że wiesz jak go wyznaczyć.
Zmierzyłeś napięcia na R5 i R6. Na R6 na schemacie jest podane, na R5 będzie jak na R6. U Ciebie jest nieco więcej, jednak masz wyższe napięcie zasilania, pewnie stąd różnica. Pomijalna. Jeśli nie jesteś pewien, możesz dla triody odwracacza też zrobić pomiar Ua , obliczyć Ia i porównać z katalogiem.
sebass
Ua=318V; Us2=305V; Ik=41,5mA; Is2=2,7mA;
Ia=Ik-Is2=41,5-2,7=38,5mA
Pa=Ua*Ia=318*0,0385=12,24W moc admisyjna anody. 12,24<14 odczytane z katalogu.
Ps2=Us*Is=305*0,0027=0,82W moc admisyjna siatki S2. 0,82<2,2 odczytane z katalogu.
Dobrze?
sebass
Kilka zdjęć po malowaniu :)
Teslacoil
Dobrze. Możesz spokojnie słuchać wiedząc, że lampy czują się dobrze. Wygląd jak najbardziej w porządku. Można by było jeszcze ewentualnie zapuszkować toroida, choć teraz też jest o.k.
