Kolejny projekt
Jaki zestaw DIY wybrałbyś najchętniej?
Przeciwsobny z lampami octal
20
23%
Przeciwsobny z lampami noval
33
38%
Pojedynczy (SE) z lampami octal
12
14%
Pojedynczy (SE) z lampami noval
8
9%
Tranzystorowy :lol:
15
17%
Liczba głosów: 88
Re: Kolejny projekt
Michal_Pol pisze:Cześć, czy mieliście jakieś problemy z ECF82/PCF82 odnośnie mikrofonowania? mam dwie sztuki i w takim układzie słychać każde dotknięcie lampy.
Jak w każdej pentodzie. G2 i G3 są na tyle luźne że łatwo przejmują wibracje. Zamiast jednej siatki masz dwie G1 i G2 które istotnie wpływają na prąd anodowy.
stepa
Re: Kolejny projekt
Post autor: stepa »
Właśnie wpadły mi w ręce kukułki i byłbym chętny na płytki,oczywiście cena ma znaczenie.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Re: Kolejny projekt
W tym układzie nie miałem żadnego problemu z mikrofonowaniem. To nie hi-gain.
Z ciekawostek powiem wam, że w jednym ze wzmacniaczy Audio-Note można znaleźć ECF82, która steruje parą EL34.
Jeżeli będą chętni na płytki, to przewiduję okolice 50zł/szt.
Re: Kolejny projekt
USZ potraktuje mikrofonowanie jako własne zniekształcenie więc będzie zmniejszone i to znacznie.
Zaś audiofilskie wynalazki bez USZ to będą dzwonić.....
krzem3
Re: Kolejny projekt
Post autor: krzem3 »
Płytki wychodzą w miarę tanio, więc można się zapisywać.Teraz sobie tylko powkładam do otworów elementy.
krzem3
szewek
Re: Kolejny projekt
Post autor: szewek »
Witam, testowałem ECF82 sterującą dwiema triódkami 12B4A i z tego co pamiętam lampa rzeczywiście dość wrażliwa na stuknięcia...:).
Piotr.
djivo
Re: Kolejny projekt
Post autor: djivo »
Kiedy można zamawiać płytki, Bo cenę już widzę :)
Re: Kolejny projekt
Nie wcześniej niż za miesiąc, zależnie też od waszego entuzjazmu w temacie :)
Andrew
Re: Kolejny projekt
Post autor: Andrew »
Potencjalnie jestem zainteresowany płytkami i trafami pod kukułki...
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Re: Kolejny projekt
Wróciłem do projektu z nieco innym podejściem.
Dodałem do układu następujące elementy:
-Porządne transformatory 10k-8R
-Osobny zasilacz 200V dla drugich siatek
Uzyskałem:
-9W ładnego sinusa
-Pasmo (-3dB) 12Hz-90kHz @1W
-Zniekształcenia 2,8% @9W i 0,27% @1W
-Rezystancję wyjściową 2R, czyli współczynnik tłumienia 4
-Prostokątny prostokąt
djivo
Re: Kolejny projekt
Post autor: djivo »
Ja się dopiszę Ciekawi mnie komplet zasilanie plus pcb plus transformatory głośnikowe ? Cena Piotrze ?
Re: Kolejny projekt
Transformatory głośnikowe są identyczne jak w tym zestawie: http://allegro.pl/transformatory-do-lam ... 86220.html
Sieciowy nieco mniejszy, więc tańszy.
Płytek na razie nie robiłem, jest tylko jedna para prototypu, bo zainteresowanie nie jest duże. Koszt jednej płytki to ok. 50zł.
