Radyjko FM na scalakach "retro"
bartek1025
Re: Radyjko FM na scalakach "retro"
Post autor: bartek1025 »
Dzięki. A jakim scalakiem można zastąpić 1490? Bo nie mam takiego, a w najbliższym czasie nie będe miał możliwości zakupić(przez neta nie chcę).
Można zastąpić UL1497, UL1482, TBA820, LM386. Wszystko to zależy od mocy jaka ma być uzyskana na wyjściu.
Post autor: fugasi »
Przy czym ten ostatni wierzga jak dziki muł i nie zalecam jego stosowania. Nie wiem, może ja mam jakieś fatalne obyczaje montażowe ale każda próba sklecenia czegokolwiek z LM386 kończyła się jak nie jakimś wyciem, to klasycznym motorboatingiem. Przy pierwszej kostce myślałem że to kostka, przy kolejnych, że dlatego ze na płytce stykowej ale porządne PCB nic nie zmieniły w kwestii dzikiego muła, wreszcie podejrzewałem że może to kwestia ustawionego dużego wzmocnienia (200x). Niestety nie, nie dało się go opanować.
Jednak co TBA820M to TBA820M! :)
bartek1025
Ja użyję jako drugiego UL1482, bo po prostu obydwa mam tylko wymontować z radiomagnetofonu Emilia :)
bartek1025
Napisze mi ktoś numerki lutów do wyprowadzeń UL1490 na tym schemacie od "7" zgodnie ze wskazówkami zegara? Bo nie mogę się doczytać. No i czy w UL1482 te numery są chyba identyczne?
bartek1025 pisze:Napisze mi ktoś numerki lutów do wyprowadzeń UL1490 na tym schemacie od "7" zgodnie ze wskazówkami zegara?
7 (wejście)
14 (+ zasilania)
1 (bootstrap)
3 (odwzbudzenie)
12 (wyjście)
10 (masa zasilania)
5 (sprzężenie zwrotne)
8 (masa wejścia)
Niezupełnie: odwzbudzenie dołącza się do końcówki 4 zamiast do 3, ponadto wykorzystuje się też nóżki 13 (obwód Zobela ze scalonym rezystorem 1 om; należy ją dołączyć do masy przez kondensator 0,1uF, tym samym zbędny staje się dwójnik R8C15 bocznikujący głośnik na schemacie z "MT"), oraz nóżkę 2 (tłumienie tętnień zasilania/odsprzężenie). Ta ostatnia nóżka wykorzystywana jest też w mutacjach UL1490 tj układach serii UL1495-98 dołączając ją przez elektrolit 47uF-100uF do "+" zasilania gdy do plusa dołączony jest głośnik (jak na schemacie z MT) lub do masy gdy głośnik dołączony jest także do masy. W takim przypadku należy dołączyć do nóżki 1 dodatkowy bootstrap, łącząc ją z + zasilania przez rezystor 56-100 omów oraz przez elektolit 100u z nóżką 1. Szczegółowy opis UL1490 znajdziesz w http://www.mt.com.pl/archiwum/76-Nw-06- ... calone.pdf zaś parametry całej tej rodziny na http://www.elenota.pl/datasheet-pdf/60409/CEMI/UL1498 . Jest tam też karta katalogowa UL1482: http://www.elenota.pl/datasheet-pdf/60409/CEMI/UL1498 co prawda tylko w wersji 14-końcówkowej. W wersji 8-końcówkowej (odpowiednik TBA820M) przedstawiony jest ten układ na http://www.fieros.de/philips/tba820m.pdf
LM386, podobnie jak fugasi zdecydowanie nie polecam. Dyskwalifikuje go już choćby tylko sam fakt że dla uzyskania pełnej symetrii na wyjściu trzeba stosować zewnętrzny, dobierany rezystor, czego nie było nawet w siermiężnych UL140X. Ponadto ich sprawność, zwłaszcza przy niskim napięciu zasilania jest niższa niż w przypadku UL1480-82 czy UL1490-98, z uwagi na brak bootstrapu.
kaem
Post autor: kaem »
Czy ktoś ma i mógłby zapodać artykuł z "Młodego Technika" ("Na warsztacie") z numeru 10/1987 o miniaturowym odbiorniku stereofonicznym na układzie UL1211?
Wszystkie artykuły z cyklu "Na warsztacie" są od pobrania za darmo ze strony http://www.mt.com.pl, dział "Archiwum".
Atlantis
Post autor: Atlantis »
Chyba mają jakieś problemy techniczne, bo lista artykułów się nie wyświetla.
Gdy wrócę do domu sprawdzę, czy przypadkiem nie zrobiłem sobie kiedyś kopii zapasowej. ;)
Coś mi się jednak wydaje, że projekt nie dotyczył miniaturowego odbiornika, ale tunera stereofonicznego na głowicy z (bodajże) Zodiaka. Próbowałem kiedyś go zbudować, ale dekoder stereo jakoś nie chciał działać tak jak powinien. Być może popełniłem jakiś błąd w montażu, którego nie mogłem się doszukać. Płytka poszła do szuflady, może jeszcze kiedyś do niej wrócę - w końcu od tamtego czasu zarówno wiedzy jak i narzędzi trochę przybyło. ;)
Był też w MT projekt dekodera stereo na którymś z polskich scalaków, bez elementów indukcyjnych. Ten układ akurat udało mi się złożyć i uruchomić. ;)
Na UL1621. Ostatnio złożyłem taki dekoder, który pójdzie do radia Sudety R-208.
marekb
Post autor: marekb »
Mój pierwszy dekoder zrobiony był na UL1601 i działał doskonale. Wymagał tylko 2 obwodów strojonych i 4 dławików. Zestroiłem na słuch bo nie miałem jeszcze żadnych przyrządów. Zamiast diody sygnalizacyjnej była żarówka :) Jak sobie przypomnę ile to lat temu było, to mnie ogarnia przerażenie.
kaem
Post autor: kaem »
fugasi pisze:Wszystkie artykuły z cyklu "Na warsztacie" są od pobrania za darmo ze strony http://www.mt.com.pl, dział "Archiwum".
Tego numeru akurat nie ma. A tuner z programatorem na głowicy GFE-105 był w MT jakiś rok wcześniej i ten artykuł jest dostępny.
Post autor: Zibi »
Atlantis
kaem
Post autor: kaem »
No i piękne dzięki. Ale bez filtra ceramicznego w p.cz. selektywność raczej nie powalała. A i dekoder nieco przestarzały jak na 1987 rok. Ale rozumiem, że liczyła się dostępność elementów i możliwość zasilania bateryjnego.
