Odbiornik detektorowy
Atlantis
Re: Odbiornik detektorowy
Post autor: Atlantis »
AZ12 pisze:Witam
Impedancja anteny zależy od długości, położenia, wysokości zawieszenia. Odczepy są więc niezbędne w celu dopasowania impedancyjnego.
To jest dla mnie jasne. Mi chodziło o miejsce podpięcia nie anteny, ale diody/detektora.
Jak duże ma to znaczenie? W którym miejscu cewki powinna się znajdować anoda diody?
To można również ustalić za pomocą woltomierza podłączonego do detektora. Od miejsca podłączenia detektora zależy czułość i selektywność odbiornika.
sp3vzx
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: sp3vzx »
[quote="Atlantis"]Wróciłem do tematu radia detektorowego.
Ja mam dla fal długich nawinięte cewki na takich samych karkasach 160 zw. DNE 0,22 i z kondensatorem 500 pF uzyskuję zakres od 140 kHz do 490 kHz, przy 180 zw. 225 kHz też złapiesz. Kombinacje z odczepami są niepraktyczne (no na jedną stację to ok) , w układzie takim jak na mojej stronie (dwie cewki 2x500 pF i 1x500 pf) schemat http://licho.org/~sp3vzx/stara/vzx/lesodyne.pdf antenę z uziomem można zamieniać (jak miałem antenę LW 45m), teraz mam 30m i lepiej jest jak przyłączę antenę poprzez kondensator oraz mamy płynne sprzężenie do detektora. Mając pojedynczą cewkę trudno uzyskać dobrą selektywność (dla 225 kHz to jedna jest ok, ale cały zakres już nie), dla fal średnich na jednej cewce nie udał mi się uzyskać wystarczającej selektywności. Aktualne mam mam cewki jak na stronie http://www.thelen.us/1crystal.php#Latest oraz http://www.crystal-radio.eu/ szczególnie na stronie crystal-radio.eu porównanie cewek różne formy, rodzaj licy jaki ma wpływ na parametry cewki. CDN.
Atlantis
Hmm... Kondensator zmienny przylutowałem do kawałka laminatu, razem z kondensatorkiem stałum 150pF. Ten kawałeczek alminatu przylutowałem prostopadle do większego kawałka z otworem na ośkę. Całość przykleiłem do cewki tak, że mały kawałeczek laminatu razem z kondensatorem znajduje się w jej wnętrzu.
Teraz mam jednak wątpliwość: czy kondensator zmienny i miedź z laminatu wewnątrz cewki mogą mieć znaczący wpływ na działanie całości?
electronique
4 posty
4 posty
Post autor: electronique »
Witam serdecznie, koledzy!
Żeby odbiornik detektorowy działał lepej:
1. Trzeba nawijać cewkę grubym drutem (0.5-3mm) w grubej izolacji, na dużym cylindrze z papieru/PVC (o średnicy 50mm i więcej)
2. Kondensatorów, jak jest możliwość, w ogóle się nie używa (albo tylko anteny), bo kradnie Q. Jak nie ma takiej możliwości, to ma być powietrzny i o wartoćci nie więcej 100-200pF dla LW/MW i 50-100pF dla fal krótkich.
3. O uziemieniu też lepej zapomnieć - za dużo zakłóceń (włażą przez nią), niestety.
4. Aby używać normalnych słuchawek, podłącza się je przez jakikolwiek transformator sieciowy. Ja używam takich malutkich od ładowarek lub zasilaczy (I- 1-3kOm, II- 4-50 Om)
Czyli idealny O.D. posiada tylko cewkę (dużą) z odczepami, Ge-diodę i sluchawki/transformator. Dobrze też pracują diody Shottky (BAT54, BAT85 i in.)
73!
sp3vzx
10...14 postów
10...14 postów
Fajnie że budujesz detektory „electronique” . To co piszę to forma pomocy nie krytyki!
Odnośnie:
p. 1. Oczywiście potwierdzam to co piszesz w tym punkcie, mam takie cewki do fal długich i średnich, ale dla fal średnich wykorzystuję aktualnie cewki tu obrazek moich http://sp3vzx.licho.org/index.php?optio ... &Itemid=54 czyli takie jak na stronie http://www.thelen.us/1crystal.php na razie lica 165 x 0,065 mm (z allegro) i tak o wiele lepsza dobroć. Porównanie cewek różne formy lica 660 x 0,04 http://www.crystal-radio.eu/enlctest7.htm oraz lica 40 x 0,7 http://www.crystal-radio.eu/enlctest.htm). warto poczytać całą stronę dużo opisów doświadczeń z cewkami, kondensatorami i transforatorami. Wszelkie elementy stalowe (i inne) psują dobroć cewki.
p. 2. Zgadza się ale chcemy mieć pełen zakres to wariometr a jak kondensator to oczywiście powietrzny z dobrą izolacją statora i najlepiej jeszcze rotora. A tu na przykład wymiana izolatorów w kondensatorach na polietylen i nylonowe śrubki http://http://www.crystal-radio.eu/enlctest.htm
p. 3. Raczej bym powiedział że podłączenie uziomu powoduje wzrost sygnału i zakłóceń z anteny (czy używasz uziomu przewodu zerowego z sieci energetycznej ?).
p. 4. Też używam transformatora najlepiej wypadł mi TSZ 2,2/010. wypróbuję jeszcze trafo WN z OTV, ksero i drukarki laserowej.
Tu na mojej stronie wersja mojego detektora wersja z 2009r. http://sp3vzx.licho.org/index.php?optio ... &Itemid=54 . Schemat nowa wersja http://licho.org/~sp3vzx/stara/vzx/lesodyne.pdf Aktualnie używane diody to
1N34, 1N21C, DS160, AA118 i inne D603, BAT43... Słuchawki magnetyczne z byłego DDR około 240 om dla prądu stałego, mam jeszcze słuchawki z byłego CCCP Ta4 1600 om, ale mają słabe magnesy (cicho grają). Antenę miałem 45m 6m nad dachem (tak zwanego bloku) odbierałem na falach średnich w nocy około 40 stacji, na długich do 7 stacji. Aktualnie używam anteny około 30m na wysokości 3 do 6 m od gruntu jest gorzej. Słuch tępieje na starość anteny wyżej i dłuższej nie mam jak zainstalować pozostaje mi tylko dobudowanie wzmacniacza. Pokombinuję jeszcze z anteną typu T oraz dopasowaniem diody z obwodem LC kondensatorem różnicowym jak np. tu http://ac8gy.com/crystal.html , no i jeszcze porobię kilka zdjęć mojego detektora. Chcę jeszcze po testować wariometr.
A dlaczego przecież chcemy mieć jak najlepszy odbiornik detektorowy!
Powodzenia w budowie odbiorników detektorowych.
sp3vzx
10...14 postów
10...14 postów
Stanowisko odbioru detektorowego.
Post autor: fugasi »
Te dwa duże, ażurowe karkasy płaskich cewek po lewej to można gdzieś kupić?
sp3vzx
10...14 postów
10...14 postów
Spytam się czy zrobią i za ile.
electronique
4 posty
4 posty
sp3vzx, no co ty, panie, jaka pomoc? Ja mam DX´y z Belgi, Francji, Angli, a wczoraj odebralem z U.S.A. Antena - ok. 15m o wysokosczi 10m, bez uziemienia. Pomocy nie potrzebuje. Odbiornik detektorowy ma byc prosty, lekki i LOW-COST, oczywiscie. Bez kondensatorow i z prostymi cewkami (wielkimi) mamy taki sam efekt, jak z kondensatorami, ale z tymi super-puper cewkami. To poco tyle cierpienia?....
73!
sp3vzx
10...14 postów
10...14 postów
ŻEBY NIKT NIE MYŚLAŁ ŻE TO KRYTYKA "To co piszę to forma pomocy nie krytyki!)". To forum czyta wiele osób w tym początkujący więc dla nich ta pomoc.
Każdy robi to co lubi.
Gratuluje osiągów.
A tak "a wczoraj odebralem z U.S.A." o której godzinie i na jakiej częstotliwości?
electronique
4 posty
4 posty
23.00, 49m/SW
73!
lampiak
Post autor: lampiak »
A czy ktoś z forumowiczów wykonał detektor z diodą LED zamiast germanowej ? W ukraińskim "Świat Radio" podobno był taki schemat. Ciekawe czy to będzie działać ?
Działać toto będzie bardzo słabo ze względu na duże napięcie przewodzenia takiej diody wynoszące co najmniej 1,5V.
AZ12 pisze:Witam
No ale jeśli tylko sygnał trafi się dostatecznie silny - będziemy mieli odbiornik detektorowy z magicznym oczkiem :lol:
