Mój Firefly
mich3000
Re: Mój Firefly
Post autor: mich3000 »
Witam, udało mi się uruchomić jako tako wzmacniacz-okazało się ,że źle połączyłem masę wzmacniacza. Problemy jednak nadal są. Wzmacniacz się wzbudza (piszczy) gdy przekręcę potencjometry powyżej połowy. Potencjometr volume działa dość dziwnie - głośność wzrasta do 1/3 obrotu a później nic się nie zmienia. Potencjometr Boost vol. po przekroczeniu połowy powoduje piszczenie z głośnika. Potencjometry to alpha A1M i A250k. Może pomyliłem liniowe z logarytmicznymi przy budowie. Wymieniłem przewody na ekranowane pomiędzy Boost a przełącznikiem Boost switch i płytką wzmacniacza. Co sugerujecie-złe potencjometry , źle poprowadzona masa (improwizowane Pcb ), za długie przewody łączące elementy z płytką?. Dodam także ,że po przełączeniu przełącznika Boost do góry wzmacniacz cichnie - nie jest to normalne - trzeba go pokręcić volume żeby coś usłyszeć.
Re: Mój Firefly
Wystarczy ustawić potencjometr na połowę i sprawdzić proporcje pomiędzy suwakiem a końcami. Jesli jest 50:50 to liniowy. Jeśli 10:90 to logarytmiczny.
mich3000
Re: Mój Firefly
Witam, wymieniłem potencjometr boost vol na B250K i jest lepiej. Natomiast wzmacniacz nadal wzbudza się(piszczy) gdy rozkręcę Boost vol powyżej połowy jego zakresu przy vol w dowolnej pozycji. Trochę to dziwne ponieważ wydaje mi się ,że nasycenie przesteru wzmacniacza tuż przed piszczeniem jest duże (takie jak powinno być) i więcej się nie wyciągnie z tego wzmacniacza. Natomiast jest to dość denerwujące ,że musisz uważać żeby nie przekręcić boost powyżej połowy - może zmienić potencjometr na inną wartość - co radzicie żeby pozbyć się tego zjawiska. Kolejny problem to przełącznik boost - gdy przełączę go w górną pozycję wzmacniacz staje się cichszy , tzn coś tam słychać ale żeby coś było trzeba pogłośnić vol . Ogólnie mój układ elementów jest jakby odbiciem lustrzanym względem osi x patrząc na oficjalny layout. Początkowo potencjometry polutowane według schematu montażowego działały odwrotnie , musiałem kable pozamieniać miejscami i jest ok. Czy przełącznik boost powinienem też pozamieniać miejscami? Wydaje mi się ,że to on jest przyczyna problemów. Jest polutowany jak w załączniku (to nie mój wzmacniacz) - wolny dolny pin na zdjęciu mam połączony dodatkowo z masą wzmacniacza (na moim pcb) i ja mam gniazdo gitarowe metalowe a nie plastikowe.
ps. jeżeli administrator stwierdzi ,że powinienem założyć nowy wątek proszę o informację w temacie - to nie mój wątek i nie chce go zajmować moimi problemami. Pozdrawiam Michał.
Re: Mój Firefly
Ostatnio zmieniony ndz, 26 lutego 2012, 20:23 przez Thereminator, łącznie zmieniany 2 razy.
mich3000
Re: Mój Firefly
To nie zdjęcie mojego wzmacniacza-napisałem to w poście . Tylko się wzorowałem na tym połączeniu pinów przełącznika- wolny pin (na zdjęciu) ja mam połączony z masa wzmacniacza.
underminded
Re: Mój Firefly
Post autor: underminded »
Pytanie do autora. Czy PCB jest już sprawdzone ?
qdlaczian
Re: Mój Firefly
Post autor: qdlaczian »
Jeśli chodzi o moje PCB to jeszcze nie :D
Natomiast jeżeli jest ktoś zainteresowany to mogę wysłać, mam poskładane częściowo i z tego co pamiętam to brakuje paru drobiazgów.
Ja nie znajdę na to czasu w rozsądnym terminie.
underminded
Re: Mój Firefly
Możesz mi napisać na PW co i jak
Urban Turban
Re: Mój Firefly
Post autor: Urban Turban »
mich3000 pisze:To nie zdjęcie mojego wzmacniacza-napisałem to w poście . Tylko się wzorowałem na tym połączeniu pinów przełącznika- wolny pin (na zdjęciu) ja mam połączony z masa wzmacniacza.
Nie wzoruj się na tym wzmacniaczu... Jego twórca jest jedyną znaną mi osobą która potrafiła spalić dwie ecc83 pod rząd (tak, spalić, do tego przy normalnych napięciach punktu pracy). ;-) Jakoś nie dał się jak dotąd namówić na zdjęcie tej strony, niestety jak widać służy ludziom za wzór.
underminded
Re: Mój Firefly
Urban Turban pisze:
Mogę prosić o link :) ?
Urban Turban
Re: Mój Firefly
Oto i on, w całej swej krasie. Pozdrowienia dla autora ;-)
http://fireflyamp.prv.pl/
Wicker
Re: Mój Firefly
Post autor: Wicker »
Nagranie przypomina mi solowe dokonania pana Frusciante :D
pozdrawiam,
Paweł
underminded
Re: Mój Firefly
Urban Turban pisze:Oto i on, w całej swej krasie. Pozdrowienia dla autora ;-)
ciekawe po co tam te poty po 6 zł sztuka
PoD
15...19 postów
15...19 postów
Re: Mój Firefly
Post autor: PoD »
Bo autor był frajer i kupił razem z łączóweczkami w amptonie. Wtedy były jeszcze po niecałe 4zł :D
Tak, to moje samodziało, nie polecam się na tym wzorować, naprawdę. To był mój pierwszy wzmacniacz ;) Strona powstała tylko, żeby pochwalić się kumplom. Naprawdę nie pomyślałem, że ktoś mógłby z tego korzystać jako wzór. Szczególnie, że nie ma zdjęć z ukończonego wzmacniacza.
BTW, gra do dziś, kilka razy posłużył mi nawet do nagrań, więc tak tragicznie chyba nie wyszedł ;)
mich3000
Re: Mój Firefly
Witam , przedstawiam efekt końcowy mojej "walki" ze wzmacniaczem firefly. W środku trochę plątanina przewodów , trzeba będzie to trochę uporządkować i poskracać. Wzmacniacz gra całkiem nieźle i ku mojemu zaskoczeniu ma naprawdę spory przester. Zamiast ecc83 wsadziłem 6n2p. Co do wyglądu to nie miałem pomysłu , więc wzorowałem się na zdjęciach znalezionych w sieci. Zresztą ważne jak to gra a nie jak wygląda. Poniżej kilka zdjęć.
