Fender Champ 5F1 reverb
PzP
Re: Fender Champ 5F1 reverb
Post autor: PzP »
Thereminator pisze: Parę lat temu pojawił się na rynku ciekawy tani cyfrowy chip T62M0002A. W ofercie AVT były nawet dwa kity na tym scalaczku. Podobno już zaprzestano jego produkcji, ale bywa dostępny w sklepach internetowych
Ten scalak był stworzony do efektów w zestawach karaoke, praktycznie to samo co PT2399.
lukasz_t pisze:Ja to rozwiązanie inaczej narysowałem, powinno być tak jak na zdjęciu, może to coś zmienia. W każdym bądź razie nie to żebym się upierał, ale czuję że to mogłoby być dobre rozwiązanie.
To rozwiązanie zmniejsza/zwiększa wzmocnienie stopnia poprzez dołączenie kondensatora do rezystora katodowego. Jak się pewnie domyślasz, nie pozwala na całkowite wyłączenie pogłosu. Metoda ze zwarciem siatki sterującej do masy jest wg mnie lepsza.
Post autor: Marvel »
PzP pisze:
Gdybym miał wkładać prostownik i przekaźnik, to od razu włożyłbym rewerb cyfrowy na jakiejś kości. [...]
Trochę nietrafione porównanie. Z jednej strony mamy mostek, kondensator (dla jednego przekaźnika chyba nie warto stosować stabilizatora?), przekaźnik, dioda.
Z drugiej, najbardziej kompleksowe rozwiązanie to gotowe moduły DSP w postaci gotowej płytki, za trochę większą kasę.
Trafione, trafione. :mrgreen: Tylko bardziej chodzi o względy ideologiczne. :wink: Nie wyobrażam sobie po prostu płytki z mostkiem, kondensatorem, diodą i przekaźnikiem w takim wzmacniaczu:
Natomiast rysując cały wzmacniacz od zera (łącznie z własnym chassis), można pomyśleć o przewidzeniu miejsca na rewerb cyfrowy.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Czy przednia ścianka jest trochę pod skosem ?
PzP
Post autor: PzP »
Marvel :arrow:
No chyba, że tak :) To rozumiem.
Ale można ją schować w puszkę po takim dużym elektrolicie ;)
lukasz_t pisze:Czy przednia ścianka jest trochę pod skosem ?
No chyba nie myślisz, że mam ten wzmacniacz... :o
Rysunek obudowy masz tutaj, na dole strony (tak, jest pod skosem):
http://modulusamplification.com/FREE-CA ... W5159.aspx
lukasz_t
Dlaczego.... różne rzeczy miałeś na warsztacie.
PzP pisze:Wg mnie FV1 jednak jest o wiele lepszy do tej roli.
W PL chyba go jeszcze nie ma, ale może Amptone zacznie sprowadzać. Ja kupuję w Musikding.de.
Nie jest tak źle. :D
http://sklep.avt.pl/p/pl/484938/uklad+s ... 1-fv1.html
No i jest też kit z gotowym PCB:
http://sklep.avt.pl/p/pl/487420/cyfrowy ... ntazu.html
lukasz_t pisze:Dlaczego.... różne rzeczy miałeś na warsztacie.
No tak, ale to kultowy sprzęt jest... Będę miał, ale w wykonaniu takim, jak Twoje (Magnetic Componentsy już są na cle w Wawie).
lukasz_t
Szaska też z lustrzanki ?
Z nierdzewki szczotkowanej zrobię, bo i tak daję panel plastikowy z napisami.
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Reverb cyfrowy do 5e3? Nie lepiej kupić Poda? :evil:
Też zacząłem składać 5e3, nie będzie reverbu, czekam na trafo out. Marvel, jaki głośnik wstawiasz? U mnie będzie Legend 122 dwudziestowatowy. :evil:
Wstępnie głośnik ma być Vintage 30. Będą też zmiany w układzie (dwa wejścia zamiast czterech, dławik, rewerb).
Eminence AlNiCo? Fajny jest, jeszcze jeden mi został. 8)
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... lNiCo.html
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
I trafo i głośnik jest z Tube Town, dziecko mi kupuje w Berliniw i przywozi, oszczędzam na przesyłce. :lol:
W moim będą 4 wejścia i reszta jak w org.
Masz chassis? Ja przerysowałem oryginalne do Corela na razie (zał.). Na jego podstawie będę robił swoje, ale jak już pisałem, będą modyfikacje.
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Mam, z blachy alu 2 mm, wymiary zgodne z " netowymi", brakuje mi tylko 12AY7. Buda ze sklejki .
Będziesz modyfikował wymiary obudowy pod V-kę?
12AY7 jest w lampyelektronowe.pl:
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?174,12ay7-eh
Nie robię oryginalnej obudowy, bo tak na prawdę robię Bad Cata Classic Cat, który jest klonem 5E3. :mrgreen:
A Tobie radzę robić budę z litej sosny bezsęcznej. Na pewno lepiej zagada. :wink:
