Mesa DR 2 kanały ;)
usher17
Re: Mesa DR 2 kanały ;)
Post autor: usher17 »
Czemu pierwsza lampa preampu jest na jakiejś podstawce z blachy? :roll:
whwp
Post autor: whwp »
Pewno jest miękko zawieszona, żeby nie mikrofonowała.
Wojtek SQ2KRZ
Agata+
Post autor: Agata+ »
whwp pisze:Pewno jest miękko zawieszona, żeby nie mikrofonowała.
Akurat w tym cacku to chyba dodatek .
Proszę wybaczyć ale ja nie znam dobrze Polskiego Ortografii .Proszę o wyrozumiałość tych co czytają ???
Recon
Post autor: Recon »
Jeśli to już gdzieś wcześniej było wyjaśnione to proszę o wybaczenie, ale nie znalazłem - TS się aż tak grzeje, że potrzeba wentylatorka, czy to do lamp?
PS. A wzmacniacz super, jak marzenie :wink:
Paweł K.
usher17
Raczej do lamp. Transformatora nie ochłodzisz w taki sposób.
schizwania
Post autor: schizwania »
usher17 pisze:Czemu pierwsza lampa preampu jest na jakiejś podstawce z blachy? :roll:
Proteza w temacie nieodpowiedniego wycięcia otworu na laserze
Recon pisze:Jeśli to już gdzieś wcześniej było wyjaśnione to proszę o wybaczenie, ale nie znalazłem - TS się aż tak grzeje, że potrzeba wentylatorka, czy to do lamp?
Dłuższe życie lamp
Posty scalono.
R.
Wicker
Post autor: Wicker »
Nie muszę mówić że super, sam to dobrze wiesz,chociaż pewnie jak to zawsze bywa, jak konstruktor patrzysz co można było zrobić lepiej :D
Jak wszystko odpalisz i będzie działać ok, to dasz jakieś wytyczne odnośnie tego jak poprowadzić masę na płytce w takim układzie ? Co prawda nie interesują mnie hi-gainy jakieś, ale będę zapewne coś próbować z pcb za jakiś czas więc chętnie dowiem się jak najwięcej.
pozdrawiam,
Paweł
bulabla
Post autor: bulabla »
Witam - też śledzę bloga ;) - Wzmacniacz okazale się prezentuje , jednak mam kilka pytań, albo też zastrzeżeń ;) ( wszystko wynika z mojej choroby psychicznej , mam zboczenie do osi symetrii i linii prostych ;)) dlaczego lampy przedwzmacniacza nie są w linii prostej ??To samo tyczy się kondensatorów HT .
Czy te piny to turrety czy też będą łączenia na złączach ? pozdrawiam
schizwania
bulabla pisze:...dlaczego lampy przedwzmacniacza nie są w linii prostej ??To samo tyczy się kondensatorów HT .
Brak wspólnej osi dla lamp to wynik projektowania...nie chciałem upychać na siłę pod takową symetrię lamp...wcześniej pisałem chyba o tym ...w sumie to kosmetyka ;) a te turret'y to kołki lutownicze które fuksem kupiłem w sklepie (bo ktoś nie odebrał zamówienia- pan "wiekowy" ;) ekspedient nazywał je "kołkami Tesli") do tego lutuje przewody. Bardzo fajny i solidny sposób obsadzania ...Kołki maj w podstawie "ostrze" o przekroju kwadratowym...coś takiego http://www.tme.eu/html/PL/kolki-lutowni ... pelny.html. Z ciekawszych problemów ostatnich dni...w całej Bydgoszczy nie znalazłem stabilizatora 7820. W necie też licho :shock: ...dopiero MonsterElektronik na 5 zamówionych zgłosił posiadanie jednej sztuki na stanie hehehe.
usher17
schizwania pisze:
To daj 7812 i jakiś potencjometr w złącze ADJ.
7812 nie ma końcówki ADJ...
Z braku 7820 zastosowałbym LM317 w odpowiedniej aplikacji.
Agata+
druciak da rade
usher17
Thereminator pisze:7812 nie ma końcówki ADJ...
Chodzi mi o ten pin co się masy podłącza.
schizwania
Osadziłem zasilacz w chassis i jestem na etapie testowania switch matrixa. Mam mały problem...układ dziczeje w momencie zaznaczonym na schemacie. W moim układzie ten przekaźnik jest zamieniony na LDR VTL5C1 z rezystorem. Niestety nie działa to poprawnie. Kiedy podłączam przekaźnik do tych zacisków - działa prawidłowo (przekaźnik jest zasilany tylko w clean'ie). Po przepięciu na LDR czy "testowego" LEDa tylko obserwuję lekkie "migniecie" przy przełączaniu...Czy dioda zakłóca tutaj "logikę" układu ? Reszta na razie bez komplikacji...szyny kanałów działają, ledy też... a tu taki zonk :shock:..(jeśli potwierdzicie podejrzenie to jakaś proteza pewnie wejdzie ...z przekaźnikiem)...podpowiedzcie coś jeśli przyszło wam tu zastępować przekaźnik LDRem ;)
lub znacie pewne zalezności...
Po co ci układ gasikowy przy LDR-ze?
