Mesa DR 2 kanały ;)
usher17
Re: Mesa DR 2 kanały ;)
Czemu pierwsza lampa preampu jest na jakiejś podstawce z blachy?
whwp
Agata+
Akurat w tym cacku to chyba dodatek .whwp pisze:Pewno jest miękko zawieszona, żeby nie mikrofonowała.
Proszę wybaczyć ale ja nie znam dobrze Polskiego Ortografii .Proszę o wyrozumiałość tych co czytają ???
Recon
Jeśli to już gdzieś wcześniej było wyjaśnione to proszę o wybaczenie, ale nie znalazłem - TS się aż tak grzeje, że potrzeba wentylatorka, czy to do lamp?
PS. A wzmacniacz super, jak marzenie
Paweł K.
Paweł K.
usher17
Raczej do lamp. Transformatora nie ochłodzisz w taki sposób.
schizwania
- 100...124 posty
Proteza w temacie nieodpowiedniego wycięcia otworu na laserzeusher17 pisze:Czemu pierwsza lampa preampu jest na jakiejś podstawce z blachy?
Dłuższe życie lampRecon pisze:Jeśli to już gdzieś wcześniej było wyjaśnione to proszę o wybaczenie, ale nie znalazłem - TS się aż tak grzeje, że potrzeba wentylatorka, czy to do lamp?
Posty scalono.
R.
Wicker
Nie muszę mówić że super, sam to dobrze wiesz,chociaż pewnie jak to zawsze bywa, jak konstruktor patrzysz co można było zrobić lepiej
Jak wszystko odpalisz i będzie działać ok, to dasz jakieś wytyczne odnośnie tego jak poprowadzić masę na płytce w takim układzie ? Co prawda nie interesują mnie hi-gainy jakieś, ale będę zapewne coś próbować z pcb za jakiś czas więc chętnie dowiem się jak najwięcej.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
bulabla
Witam - też śledzę bloga
- Wzmacniacz okazale się prezentuje , jednak mam kilka pytań, albo też zastrzeżeń
( wszystko wynika z mojej choroby psychicznej , mam zboczenie do osi symetrii i linii prostych
) dlaczego lampy przedwzmacniacza nie są w linii prostej ??To samo tyczy się kondensatorów HT .
Czy te piny to turrety czy też będą łączenia na złączach ? pozdrawiam
schizwania
- 100...124 posty
Brak wspólnej osi dla lamp to wynik projektowania...nie chciałem upychać na siłę pod takową symetrię lamp...wcześniej pisałem chyba o tym ...w sumie to kosmetykabulabla pisze:...dlaczego lampy przedwzmacniacza nie są w linii prostej ??To samo tyczy się kondensatorów HT .
usher17
To daj 7812 i jakiś potencjometr w złącze ADJ.schizwania pisze:Brak wspólnej osi dla lamp to wynik projektowania...nie chciałem upychać na siłę pod takową symetrię lamp...wcześniej pisałem chyba o tym ...w sumie to kosmetykabulabla pisze:...dlaczego lampy przedwzmacniacza nie są w linii prostej ??To samo tyczy się kondensatorów HT .
Czy te piny to turrety czy też będą łączenia na złączach ? pozdrawiama te turret'y to kołki lutownicze które fuksem kupiłem w sklepie (bo ktoś nie odebrał zamówienia- pan "wiekowy"
ekspedient nazywał je "kołkami Tesli") do tego lutuje przewody. Bardzo fajny i solidny sposób obsadzania ...Kołki maj w podstawie "ostrze" o przekroju kwadratowym...coś takiego http://www.tme.eu/html/PL/kolki-lutowni ... pelny.html. Z ciekawszych problemów ostatnich dni...w całej Bydgoszczy nie znalazłem stabilizatora 7820. W necie też licho
...dopiero MonsterElektronik na 5 zamówionych zgłosił posiadanie jednej sztuki na stanie hehehe.
7812 nie ma końcówki ADJ...
Z braku 7820 zastosowałbym LM317 w odpowiedniej aplikacji.
Agata+
druciak da rade
usher17
Chodzi mi o ten pin co się masy podłącza.Thereminator pisze:7812 nie ma końcówki ADJ...
schizwania
- 100...124 posty
Osadziłem zasilacz w chassis i jestem na etapie testowania switch matrixa. Mam mały problem...układ dziczeje w momencie zaznaczonym na schemacie. W moim układzie ten przekaźnik jest zamieniony na LDR VTL5C1 z rezystorem. Niestety nie działa to poprawnie. Kiedy podłączam przekaźnik do tych zacisków - działa prawidłowo (przekaźnik jest zasilany tylko w clean'ie). Po przepięciu na LDR czy "testowego" LEDa tylko obserwuję lekkie "migniecie" przy przełączaniu...Czy dioda zakłóca tutaj "logikę" układu ? Reszta na razie bez komplikacji...szyny kanałów działają, ledy też... a tu taki zonk
..(jeśli potwierdzicie podejrzenie to jakaś proteza pewnie wejdzie ...z przekaźnikiem)...podpowiedzcie coś jeśli przyszło wam tu zastępować przekaźnik LDRem
lub znacie pewne zalezności...
Po co ci układ gasikowy przy LDR-ze?
