Pętla krzemowa do wzmacniacza lampowego
Kazimierz
Re: Pętla krzemowa do wzmacniacza lampowego
Post autor: Kazimierz »
nerwus pisze: największa płytka jaką robiłem to A4 skrócona z długości o ok 2 cm.
komputer robisz ? :o :wink:
sppp
Post autor: sppp »
Z tym fuserem to niezły pomysł. Tylko nie nadają się do tego niestety "instant fusery" z hp (z rurką z folii teflonowej czy jakiejś tam). Trzeba by taki fuser z żarówką halogenową albo coś w tym stylu.
Metoda żelazkowa ma kilka wad. Przede wszystkim robienie dużych płytek (większych niż stopa żelazka) jest upierdliwe. Po drugie i ważniejsze. Problemem jest dobranie optymalnej siły nacisku ręki przy prasowaniu. Jeśli na kartce jest grubsza warstwa tonera wówczas ma on tendencję do rozlewania się (pady robią się większe). I nie jest to kwestia temperatury - jak daję mniejszą to toner słabo przylega do płytki, poza tym toner nie płynie. Jest tak jakby "rozwałkowany" jak ciasto :lol: . Z kolei jak warstwa tonera jest cieńsza wówczas mogą pojawić się podtrawienia na dużych powierzchniach (rozlanej masie). Grubość warstwy tonera zależy w głównej mierze od zastosowanego proszku i bębna OPC, zakładając używanie tej samej drukarki. Gdyby zostosować laminator (lub fuser) dobrze ustawić jeśli chodzi o siłę nacisku, wówczas powyższych problemów możnaby uniknąć.
Sebastian
nerwus
Post autor: nerwus »
W ogóle można kupić jakąś drukarkę starą canona albo epsona, nawet na złomie się zdarzają. Krokówka od razu jest, przekładnia też, czego chcieć więcej, niestety nie pamiętam jak u tych producentów wygląda regulacja docisku rolek w fuserze.
Takie tematy to bardziej na elektrode :D.
Kazimierz pisze:komputer robisz ? :o :wink:
Komputera nie ale taki skromny sterowniczek ;)
massaada
Post autor: massaada »
Pytanie do Marvela
Rozrysowałem płytkę pętli w Eagle wg Twojego wzoru. Czy jest zastrzezony, czy też mogę projekt umiescić w wątku?
Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie
Post autor: Marvel »
Jest zastrzeżony, ale nie przeze mnie. :oops: To już jesteś trzecią osobą, która to narysowała i umieszcza w wątku... :|
Ja natomiast zleciłem już płytki i będę miał za jakiś tydzień. Płytka będzie pod kondensatory Phillipsa z rastrem 10 i 15mm.
massaada
Pętle rozrysowałem zaraz po umieszczeniu schematu i postanowiłem że wsadzę do swojego Soldano.
Skoro projekt zastrzeżony to nie będe umieszczał, tym bardziej że zamowiłeś płytki.
A tak off topik to nieźle graja na twojej stronie :)
satch
Post autor: satch »
Polutował ktoś pętle??Mógłby opisać jak się sprawuje?
Dotarły płytki wreszcie.
Pętla sprawuje się nijak. Czyli tak, jak powinna: nie słychać jej wpływu na brzmienie wzmacniacza.
Ostatnio zmieniony pt, 27 sierpnia 2010, 10:48 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
massaada
Mam pytanko Marvel odnośnie gniazd. Wydaje mi sie że mają "nakrętkę"
wkręcaną w gniado? To polskie gniazda czy jakieś ściągane z poza kraju?
(Dobre do budowy efektów)
Ghost
Post autor: Ghost »
To są chyba zwykłe Cliffy z metalowa nakretka.
Tak, to Cliff albo Neutrik. Kupione w Amptone:
http://amptone.pl/category/Gniazda_Zlac ... uku,b.html
Kilku elementów jak widać na zdjęciu nie zamontowałeś... wyjaśnisz?
Co tu wyjaśniać. Przecież to oczywiste. :P
Masz już może to gdzieś zamontowane na stałe czy tylko przetestowane? Jak masz na stałe to zapodaj zdjęcia.
satch
Post autor: satch »
Rozumiem, że pętle montowałaś pomiędzy przedwzmacniacz a końcówkę czyli pomiędzy potencjometr Tremble a MV? Ścieżkę przerwałeś i wlutowałeś listwę zaciskową do druku w celu podłączenia IN OUT pętli? Mógłbyś wrzucić fotki jak pętla prezentuje się w chassis?
