komputer robisz ?nerwus pisze: największa płytka jaką robiłem to A4 skrócona z długości o ok 2 cm.
Pętla krzemowa do wzmacniacza lampowego
Kazimierz
Re: Pętla krzemowa do wzmacniacza lampowego
sppp
Z tym fuserem to niezły pomysł. Tylko nie nadają się do tego niestety "instant fusery" z hp (z rurką z folii teflonowej czy jakiejś tam). Trzeba by taki fuser z żarówką halogenową albo coś w tym stylu.
Metoda żelazkowa ma kilka wad. Przede wszystkim robienie dużych płytek (większych niż stopa żelazka) jest upierdliwe. Po drugie i ważniejsze. Problemem jest dobranie optymalnej siły nacisku ręki przy prasowaniu. Jeśli na kartce jest grubsza warstwa tonera wówczas ma on tendencję do rozlewania się (pady robią się większe). I nie jest to kwestia temperatury - jak daję mniejszą to toner słabo przylega do płytki, poza tym toner nie płynie. Jest tak jakby "rozwałkowany" jak ciasto
. Z kolei jak warstwa tonera jest cieńsza wówczas mogą pojawić się podtrawienia na dużych powierzchniach (rozlanej masie). Grubość warstwy tonera zależy w głównej mierze od zastosowanego proszku i bębna OPC, zakładając używanie tej samej drukarki. Gdyby zostosować laminator (lub fuser) dobrze ustawić jeśli chodzi o siłę nacisku, wówczas powyższych problemów możnaby uniknąć.
Sebastian
Sebastian
nerwus
W ogóle można kupić jakąś drukarkę starą canona albo epsona, nawet na złomie się zdarzają. Krokówka od razu jest, przekładnia też, czego chcieć więcej, niestety nie pamiętam jak u tych producentów wygląda regulacja docisku rolek w fuserze.
Takie tematy to bardziej na elektrode
Komputera nie ale taki skromny sterowniczekKazimierz pisze:komputer robisz ?![]()
massaada
Pytanie do Marvela
Rozrysowałem płytkę pętli w Eagle wg Twojego wzoru. Czy jest zastrzezony, czy też mogę projekt umiescić w wątku?
Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie
Marvel
Jest zastrzeżony, ale nie przeze mnie.
To już jesteś trzecią osobą, która to narysowała i umieszcza w wątku...
Ja natomiast zleciłem już płytki i będę miał za jakiś tydzień. Płytka będzie pod kondensatory Phillipsa z rastrem 10 i 15mm.
massaada
Pętle rozrysowałem zaraz po umieszczeniu schematu i postanowiłem że wsadzę do swojego Soldano.
Skoro projekt zastrzeżony to nie będe umieszczał, tym bardziej że zamowiłeś płytki.
A tak off topik to nieźle graja na twojej stronie
satch
- 100...124 posty
Polutował ktoś pętle??Mógłby opisać jak się sprawuje?
Marvel
Dotarły płytki wreszcie.
Pętla sprawuje się nijak. Czyli tak, jak powinna: nie słychać jej wpływu na brzmienie wzmacniacza.
Ostatnio zmieniony pt, 27 sierpnia 2010, 10:48 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
massaada
Mam pytanko Marvel odnośnie gniazd. Wydaje mi sie że mają "nakrętkę"
wkręcaną w gniado? To polskie gniazda czy jakieś ściągane z poza kraju?
(Dobre do budowy efektów)
Ghost
To są chyba zwykłe Cliffy z metalowa nakretka.
Marvel
Tak, to Cliff albo Neutrik. Kupione w Amptone:
http://amptone.pl/category/Gniazda_Zlac ... uku,b.html
Kilku elementów jak widać na zdjęciu nie zamontowałeś... wyjaśnisz?
Marvel
Co tu wyjaśniać. Przecież to oczywiste.
Masz już może to gdzieś zamontowane na stałe czy tylko przetestowane? Jak masz na stałe to zapodaj zdjęcia.
satch
- 100...124 posty
Rozumiem, że pętle montowałaś pomiędzy przedwzmacniacz a końcówkę czyli pomiędzy potencjometr Tremble a MV? Ścieżkę przerwałeś i wlutowałeś listwę zaciskową do druku w celu podłączenia IN OUT pętli? Mógłbyś wrzucić fotki jak pętla prezentuje się w chassis?
