Wzmacniacz na tanich lampach.
szewek
Re: Wzmacniacz na tanich lampach.
A ja pytam, czy rezystor RV1 - 220 k w obwodzie siatki lampy ECF82, włączony w szereg z opornikiem R7 jest ustawiony na wartość 40% ? I czy dobrze czytam - reguluje się nim współczynnik THD (całkowitych zniekształceń harmonicznych)?
Pytam, bo robię próby ze stopniem wejściowym na ECF82 i końcowym na lampkach 12B4A w układzie PP.
To % to akurat "zasługa" CircuitMakera, to element przeznaczony do symulacji i za żadne skarby nie można pominąć wartości %, bo awanturuje się o błędne dane. Oczywiście % ustawienia należy dobrać w układzie. Jak dotrą do mnie transformatory sieciowe sprawdzę, czy nie będzie lepiej zastąpić tego potencjometru diodą Zenera.
nxn68
Traxman, wzmacniacz odpalałeś już na głośnikach? Jeśli tak jak brzmią te lampy, do jakich można je porównać?
Brencik
A po co buduje się wzmacniacze? Żeby mierzyć czy słuchać?
Zbuduj i opisz, ale tak, aby inni mieli z tego jakikolwiek użytek, ale najpierw przeczytaj cały wątek, ale tak ze zrozumieniem, szczególnie ostatnie posty.
nxn68
Chodzi mi tylko o proste porównanie np. do EL84 czy EL34. Wydam kilkaset PLN i po odsłuchu dojdę do wniosku, że nie ma różnicy między tym wzmacniaczem a kolejnym, który stoi pół metra dalej?
Traxman, doceniam bardzo Twoją pracę ale jak Brencik napisał to poprawnie zaprojektowane urządzenie służy ostatecznie i tak tylko do słuchania muzyki.
Ręce opadają, nikomu nie chce się czytać...
Wcześniej napisałem, że wzmacniacz pracuje z niedopasowanym transformatorem, docelowego sieciowego też jeszcze nie ma, pracuje na innym, może jeszcze pogmeram przy polaryzacji Ug2 ECF82, co tu oceniać? Jaka jest miarodajność takiej oceny?
Porównam z Lowtherem napędzanym Burdjakiem, da Ci to coś - NIC, porównam z moim EL84PP, napędzającym starego szerokopasmowca - to także nic nie da, porównam z moim 300B i kolumnami na AC165/T9550, podobnie nic nie wniesie, tak więc nie piszcie, że chcecie porównań. A już na pewno nie o porównywaniu brzmienia lamp, jak porównać EL84 do EL36 - chyba tylko suwmiarką
szewek
Mnie interesuje głównie stopień wejściowy, czy się nie wzbudza i nie gwiżdże itp. Lampę ECF82 testuję z moim wzmacniaczem jak podałem powyżej, jeśli przez Ciebie stopień zaprojektowany i sprawdzony, u mnie, w mojej kompilacji się nada zaniecham dalszych prób (zamierzałem wziąć pod lupę EF86) i będę finalizował moje skromne dzieło. Uważam że Twój stopień wstępny jest dla tej lampy (ECF82) najdalej idący (ze schematów publikowanych chociażby na triodzie, widzę skupienie przy projektowaniu:-)), więc spodziewam się kresu moich prób opisanych w innym wątku (piski, zwiększenie głośności po dołączeniu rdzenia transformatora głośnikowego do masy, mikrofonowanie). Dodam że nie ma żadnego (sprawdzałem omomierzem zarówno analogowym jak i cyfrowym) przebicia uzwojeń transformatora do rdzenia.
Piotr.
Piotr.
Ostatnio zmieniony wt, 14 grudnia 2010, 15:13 przez szewek, łącznie zmieniany 1 raz.
W takim chaosie jak na zdjęciach układ jest stabilny, próbowałem go wzbudzić tym razem się nie udało, czekam na obudowę, powkładam wszystko do środka i wtedy sprawdzę raz jeszcze, czasem zdarzają się przykre "niespodzianki". Blachy jutro do mnie idą, więc może na początku przyszłego tygodnia znajdzie się w obudowie. Szczerze mówić chwile z Piotrem posiedzieliśmy nad tym wynalazkiem i szkoda by było, aby przy finale padł, tym bardziej, że potrzebuję "trochę" mocniejszego wzmacniacza, w końcu składam go nie dla sportu - tylko dla siebie. W dalszym ciągu wcześniejsze uwagi są aktualne.
Twoje opisy wskazują na wzbudzenie wzmacniacza na w.cz, konieczny będzie oscyloskop, podobnie działo się z pierwszą wersją drivera.
Powoli podnoszę/obniżam zasilanie, zwieram wejście, zwieram wejście kondensatorem, wpinam na wejście kilkadziesiąt centymetrów koncentryka itp. a na wyjściu oscyloskop i analizator widma do sprawdzenia co się dzieje.
A tak mniej/więcej wyobrażam sobie monoblok: zastanawiam się nad tymi badziewnymi wskaźnikami:
http://www.nowyelektronik.com.pl/search ... kr.10A+boc
bo takie ładne, które dostałem w celu zabudowy do wzmacniacza są nieosiągalne:
Dlaczego badziewny? Porządna, radziecka robota, wygląda solidnie, choć faktycznie raczej industrialnie niż romantycznie jak te w Bewitchu.
Miałem go w łapach, to produkcja chińska - raczej niskobudżetowa, oprócz tego tarcza ma rozmiar budzika, nieco za duża na mój gust.
Chyba mówimy o różnych miernikach. Twój link nie działa więc pomyślałem że mowa o tym:
