Wzmacniacz na tanich lampach.
szewek
Re: Wzmacniacz na tanich lampach.
Post autor: szewek »
A ja pytam, czy rezystor RV1 - 220 k w obwodzie siatki lampy ECF82, włączony w szereg z opornikiem R7 jest ustawiony na wartość 40% ? I czy dobrze czytam - reguluje się nim współczynnik THD (całkowitych zniekształceń harmonicznych)?
Pytam, bo robię próby ze stopniem wejściowym na ECF82 i końcowym na lampkach 12B4A w układzie PP.
Post autor: traxman »
To % to akurat "zasługa" CircuitMakera, to element przeznaczony do symulacji i za żadne skarby nie można pominąć wartości %, bo awanturuje się o błędne dane. Oczywiście % ustawienia należy dobrać w układzie. Jak dotrą do mnie transformatory sieciowe sprawdzę, czy nie będzie lepiej zastąpić tego potencjometru diodą Zenera.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Traxman, wzmacniacz odpalałeś już na głośnikach? Jeśli tak jak brzmią te lampy, do jakich można je porównać?
:roll: to nie to forum.
Brencik
Post autor: Brencik »
A po co buduje się wzmacniacze? Żeby mierzyć czy słuchać?
Zbuduj i opisz, ale tak, aby inni mieli z tego jakikolwiek użytek, ale najpierw przeczytaj cały wątek, ale tak ze zrozumieniem, szczególnie ostatnie posty.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Chodzi mi tylko o proste porównanie np. do EL84 czy EL34. Wydam kilkaset PLN i po odsłuchu dojdę do wniosku, że nie ma różnicy między tym wzmacniaczem a kolejnym, który stoi pół metra dalej?
Traxman, doceniam bardzo Twoją pracę ale jak Brencik napisał to poprawnie zaprojektowane urządzenie służy ostatecznie i tak tylko do słuchania muzyki.
Ręce opadają, nikomu nie chce się czytać...
Wcześniej napisałem, że wzmacniacz pracuje z niedopasowanym transformatorem, docelowego sieciowego też jeszcze nie ma, pracuje na innym, może jeszcze pogmeram przy polaryzacji Ug2 ECF82, co tu oceniać? Jaka jest miarodajność takiej oceny?
Porównam z Lowtherem napędzanym Burdjakiem, da Ci to coś - NIC, porównam z moim EL84PP, napędzającym starego szerokopasmowca - to także nic nie da, porównam z moim 300B i kolumnami na AC165/T9550, podobnie nic nie wniesie, tak więc nie piszcie, że chcecie porównań. A już na pewno nie o porównywaniu brzmienia lamp, jak porównać EL84 do EL36 - chyba tylko suwmiarką :?:
szewek
Mnie interesuje głównie stopień wejściowy, czy się nie wzbudza i nie gwiżdże itp. Lampę ECF82 testuję z moim wzmacniaczem jak podałem powyżej, jeśli przez Ciebie stopień zaprojektowany i sprawdzony, u mnie, w mojej kompilacji się nada zaniecham dalszych prób (zamierzałem wziąć pod lupę EF86) i będę finalizował moje skromne dzieło. Uważam że Twój stopień wstępny jest dla tej lampy (ECF82) najdalej idący (ze schematów publikowanych chociażby na triodzie, widzę skupienie przy projektowaniu:-)), więc spodziewam się kresu moich prób opisanych w innym wątku (piski, zwiększenie głośności po dołączeniu rdzenia transformatora głośnikowego do masy, mikrofonowanie). Dodam że nie ma żadnego (sprawdzałem omomierzem zarówno analogowym jak i cyfrowym) przebicia uzwojeń transformatora do rdzenia.
Piotr.
Ostatnio zmieniony wt, 14 grudnia 2010, 15:13 przez szewek, łącznie zmieniany 1 raz.
W takim chaosie jak na zdjęciach układ jest stabilny, próbowałem go wzbudzić tym razem się nie udało, czekam na obudowę, powkładam wszystko do środka i wtedy sprawdzę raz jeszcze, czasem zdarzają się przykre "niespodzianki". Blachy jutro do mnie idą, więc może na początku przyszłego tygodnia znajdzie się w obudowie. Szczerze mówić chwile z Piotrem posiedzieliśmy nad tym wynalazkiem i szkoda by było, aby przy finale padł, tym bardziej, że potrzebuję "trochę" mocniejszego wzmacniacza, w końcu składam go nie dla sportu - tylko dla siebie. W dalszym ciągu wcześniejsze uwagi są aktualne.
Twoje opisy wskazują na wzbudzenie wzmacniacza na w.cz, konieczny będzie oscyloskop, podobnie działo się z pierwszą wersją drivera.
Post autor: fugasi »
traxman pisze:próbowałem go wzbudzić
A jak to robisz?
_
Powoli podnoszę/obniżam zasilanie, zwieram wejście, zwieram wejście kondensatorem, wpinam na wejście kilkadziesiąt centymetrów koncentryka itp. a na wyjściu oscyloskop i analizator widma do sprawdzenia co się dzieje.
A tak mniej/więcej wyobrażam sobie monoblok:
zastanawiam się nad tymi badziewnymi wskaźnikami:
http://www.nowyelektronik.com.pl/search ... kr.10A+boc
bo takie ładne, które dostałem w celu zabudowy do wzmacniacza są nieosiągalne:
Dlaczego badziewny? Porządna, radziecka robota, wygląda solidnie, choć faktycznie raczej industrialnie niż romantycznie jak te w Bewitchu.
_
Miałem go w łapach, to produkcja chińska - raczej niskobudżetowa, oprócz tego tarcza ma rozmiar budzika, nieco za duża na mój gust.
Chyba mówimy o różnych miernikach. Twój link nie działa więc pomyślałem że mowa o tym:
_
