Soldano slo + 2xel84 ?
Tavil
Re: Soldano slo + 2xel84 ?
Wymieniłem wszystkie elektrolity na nowe w środku zrobiłem porządek. Odpalam dziś atoma i dalej coś jest nie tak jak powinno. Słychać pisk który zmienia się w zależności od ustawienia potków. Sygnał z gitary słychać bardzo cicho tylko po odkręceniu wszystkich potów na max. Pomoże ktoś ??
Pomierz i podaj napięcia na podstawkach lamp.
lew z cepelii
- 75...99 postów
Jesteś na 100% pewny, że prawidłowo narysowałeś wszystkie ścieżki?
megabit
Toż to Marvel'owa płytkalew z cepelii pisze:Jesteś na 100% pewny, że prawidłowo narysowałeś wszystkie ścieżki?
Tavil
6n2p-ew 1
a -187V
k -1.84V
a2 - 128.2V
k2 - 1.19V
6n2p-ew2
a -295V
k -191.6V
a2 -181V
k2 -1.81V
6p14p
s-k- 15V
k-a -273V
a -187V
k -1.84V
a2 - 128.2V
k2 - 1.19V
6n2p-ew2
a -295V
k -191.6V
a2 -181V
k2 -1.81V
6p14p
s-k- 15V
k-a -273V
lew z cepelii
- 75...99 postów
Ale ja nie mówię, że Marvel'owa płytka jest zła, ale patrząc na niektóre ścieżki, nie wygląda mi to na termotransfer, a przy przerysowywaniu można coś przegapić... wiem po sobiemegabit pisze:Toż to Marvel'owa płytkalew z cepelii pisze:Jesteś na 100% pewny, że prawidłowo narysowałeś wszystkie ścieżki?na pewno jest dobra
Tavil
Płytka była robiona terotransferem tylko niektóre ścieżki się do końca dobrze nie odbiły i były poprawione lakierem do paznokci
Przy okazji pochwalę się że do atomica już ukończyłem pakę 1x12 z drewna oraz obudowę na head. Wszystko jest gotowe. Czeka tylko na naprawienie usterki. Całość opiszę i nagram możliwości sprzętu jak tylko atom będzie działał.
qdlaczian
Mój egzemplarz odpalił (prawie) z marszu (nie licząc połączenia 1 końcówki trafa wyjściowego do masy) a co do termotransferu to polecam przerobienie laminarki, płytki wychodzą 100 na 100.Tavil pisze:Płytka była robiona terotransferem tylko niektóre ścieżki się do końca dobrze nie odbiły i były poprawione lakierem do paznokci
Tavil
Mój niestety nie - mam nauczkę żeby nie lutować o 1 w nocy i składać tak jak ma być a nie " odpalę ... później wszystko ładnie posprzątam"Mój egzemplarz odpalił (prawie) z marszu (nie licząc połączenia 1 końcówki trafa wyjściowego do masy) a co do termotransferu to polecam przerobienie laminarki, płytki wychodzą 100 na 100.
A termotransfer dlatego nie wyszedl bo prasowałem innym żelazkiem niż zawsze... Panel czołowy wyszedł już idealnie
Turgon
W jaki sposób przerobienie tej laminarki? Bo to ciekawy pomysłqdlaczian pisze:Mój egzemplarz odpalił (prawie) z marszu (nie licząc połączenia 1 końcówki trafa wyjściowego do masy) a co do termotransferu to polecam przerobienie laminarki, płytki wychodzą 100 na 100.Tavil pisze:Płytka była robiona terotransferem tylko niektóre ścieżki się do końca dobrze nie odbiły i były poprawione lakierem do paznokci
qdlaczian
Polega na wymianie 2 rezystorów w uk. stabilizacji temperatury, ja przesadziłem i potem musiałem "zdrutować" bezpieczniki termiczne zamontowane szeregowo w obwodzie el. grzejnych. Potem po przyłożeniu papieru z wydrukiem do przygotowanego laminatu przepuszczam go parokrotnie przez laminarkę i toner przykleja (utrwala) się do laminatu, po odmoczeniu traktuję to szczotą, aby usunąć resztki papieru z otworów, (padów) wszystko na mokro i do wytrawiacza. Jeżeli chodzi o wartości rezystorów to postaram się porobić zdjęcia, laminarkę kupiłem na allegro za 30 pln jakiś czas temu.Turgon pisze:W jaki sposób przerobienie tej laminarki? Bo to ciekawy pomysł
EDIT
Zrobiłem fotkę laminarki
Tavil
i wie ktoś co może być przyczyną usterki ?Marvel pisze:Pomierz i podaj napięcia na podstawkach lamp.
fresostrowiec
zmierz jeszcze raz napięcia z wszystkimi potencjometrami ustawionymi na 0 a potem drugi raz z potencjometrami na maxTavil pisze:6n2p-ew 1
a -187V
k -1.84V
a2 - 128.2V
k2 - 1.19V
6n2p-ew2
a -295V
k -191.6V
a2 -181V
k2 -1.81V
6p14p
s-k- 15V
k-a -273V
Tavil
Ok to jutro będę chyba w domu to pomierzę . To co zamieściłem to było CHYBA z potkami na max
Tavil
6n2p -1
anoda min 194V max 192V
katoda nim 2,05V max 2,07V
anoda2 min 122V max 120V
Katoda2 min 1,4V max 1,41V
6n2p -2
anoda min 321V max 317V
Katoda min 205V max 214V
anoda2 min 191V max 202V
katoda2 min 1,8V max 1,8V
6p14p
katoda min 17,34V max 17,4
anoda min 323V max 323V
soatka2 min 323V max 323V
Żażenia
6n2p-ew 6,45V
6p14p 6,0
6n2p -2
6p14p
Żażenia
6n2p-ew 6,45V
6p14p 6,0
