Symetryzacja uzwojen zarzenia
ZoltAn
Re: Symetryzacja uzwojeń żarzenia
Post autor: ZoltAn »
Marvel pisze:Mam przeczucie, że z powodu masy. Ale jak mówiłem, sprawdzę.
Tak, to każdorazowo wymaga praktycznego sprawdzenia, teoretyczne rozważania i założenia zwykle rozbijają się o... natrętny i nie dający spokoju brum. Cała zabawa kończy się (albo i zaczyna po raz tam któryś :twisted: ) na zaaplikowaniu kolejnego sposobu zasilania żarzenia - aż wreszcie trafia się na ten najlepszy (co nie zawsze znaczy optymalny konstrukcyjnie i prawidłowy układowo).
A co najciekawsze (i zastanawiające :oops: ): ten sam sposób zasilania żarzenia zastosowany w identycznych i układowo i konstrukcyjnie i montażowo wzmacniaczach nie zawsze daje te same rezultaty - wykonując miniserię trzech SE exciterów trafiłem na taką cholerę, z którą nie umiałem dać sobie rady.
Wszystko było identyczne: układ, elementy, trafa, ich rozłożenie, prowadzenie masy i sposób żarzenia.
Dwa piecyki chodziły jak złotko - tylko szum w głośniku, trzeci buczał jak trzmiel - nie pomogło podmienianie całej serii pierwszej ECC83 chyba z siedmiu czy więcej producentów (RFT, TESLA, TUNGSRAM, SIEMENS, BRIMAR, TFK, Toshiba, Mullard...), potem doszły E83CC i ECC803, trafa głośnikowego i sieciowego, elektrolitó w zasilaczu, szukanie "sondowaniem" po szynie optymalnego punktu umasienia i następnie podpieranie symetryzatora żarzenia z katody EL84 a potem z dzielnika 100k/33k między anodowym a masą...
Jedyne czego nie zrobiłem to zasilanie stałoprądowe - uparłem się, że takim skrótem nie pójdę.
Ciche, aczkolwiek baaaardzo wqce mmmuuuuu..... :twisted: :twisted: :twisted:
Skończyło się na... zastosowaniu w pierwszym stopniu gangreny lampy 6N2P w miejsce ECC83 - po prostu balsam jak szara maść na mendy (co to "łagodzi pieczenia i swędy" :wink: :D ).
I kto wytłumaczy dlaczego tak się dzieje :?: :?: :?:
Ostatnio zmieniony pn, 5 października 2009, 21:27 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Symetryzacja uzwojen zarzenia
Po prostu ruscy robią lepiej :)
Ja mam z jednym tak, że nie dość, że inwerter z dzielonym obciążeniem muczy cicho, to jeszcze całość sieje niemiłosiernie jakimś bzyczeniem na gitarę :/ Pomogła zmiana z 6N2P na ECC85, niestety ze szkodą dla gainu...
Tu jeden z forumowiczów ma w podpisie magiczne stwierdzenie o praktyce i teorii... i jest w tym sporo prawdy...
Jarosław
Post autor: Jarosław »
A mi się wydaje, że jakakolwiek ECC83 ma znacznie lepsze parametry w porównaniu do 6N2P...
6N2P po prostu ma okrojone pasmo i nie wzmacnia brumu :lol:
Współczesne ECC83 produkcji rosyjskiej - Svetlana, Sovtek (a i różne chłamerykańskie EHX-y czy Mesy) to praktycznie konstrukcyjnie 6N2P ze zmienionym żarnikiem.
ZoltAn
ufoglonojad pisze:A mi się wydaje, że jakakolwiek ECC83 ma znacznie lepsze parametry w porównaniu do 6N2P...
... albo jakieś kolejne prawo Murphy'ego... :( :( :(
Jarosław
ZoltAn pisze: ... albo jakieś kolejne prawo Murphy'ego... :( :( :(
Tak. To może być też to. Czasami daje w kość... A szczególnie, jak się człowiek spieszy :twisted:
Zawsze myślałem że pasmo lampy zależy od tego czym ją otoczysz. W końcu lampa równie dobrze wzmacnia (niesławną) składową stałą.
Jarosław
:arrow: jethrotull
Zbyt dosłownie zrozumiałeś moją wypowiedź :wink:
GeeKo pisze:Dziękuję za odpowiedz. W sprawie symetryzacji mam już jakieś zdanie a co do żarzenia prądem stałym ?? Stabilizator na LM317 minus do masy i wszystko czy jeszcze o czymś zapominam. A i jak wygląda kwestia łączenia żarzenia lamp?? Kwestia napięć i prądów jest zrozumiała tylko kiedy można je połączyć szeregowo i co jest lepsze z akustycznego punktu widzenia. A wzmacniacz który zamierzam wykonać to wzmacniacz słuchawkowy OTL na ECL86. projekt z audioton.
Z akustycznego punktu widzenia - to gdy nie słychać przydźwięku nie ma znaczenia czy grzejniki połączone są szeregowo czy równolegle. Proponuję od razu zmienić ECL86 na PCL86 zasilić grzejniki równolegle z +14V tylko wyfiltrowanego CRC i symetryzowanego. Stabilizacja jest niepotrzebna, wystarczy wygładzony prąd stały.
GeeKo
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: GeeKo »
Widzę iż nie ma uniwersalnego rozwiązania ;/ mam lampki ECL oraz PCL więc sobie troszkę poeksperymentuje i zobaczymy co wyjdzie, za rady dziękuję.
gosc123
Post autor: gosc123 »
Mam pytanko: w moim wzmaku zarzenie lamp pre- i rozdzielacza fazy podlaczone sa (rownolegle) do jednego uzwojenia 6V3 transformatora .
Stosowac symetryzacje przy jednej lampie czy kazdej? Jakie potencjometry uzyc?
Wielkie dzieki
Slawek
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Jak masz jedno uzwojenie, to jeden potencjometr...
Symetryzuje się uzwojenie a nie lampę..
gosc123
Zastosowac 220R potencjometr?
Przy ktore lampie najlepiej symetryzowac ? stopnia wejsciowego?
Brencik
Post autor: Brencik »
Możesz zastosować 220R, ale lepiej jak byłby 100R. Moc koniecznie co najmniej 1W.
Symetryzujesz przy żadnej lampie, tylko przy trafie. I suwak potka do masy globalnej.
