Problemy po uruchomieniu JCM'a
Re: Problemy po uruchomieniu JCM'a
To w przypadku, gdy masz podłączony miernik. A gdy go odłączysz i nie ma rezystora upływowego?
Turgon
Bez i z rezystorem upływowym wszystko wzbudza się. Miernik nie ma wpływu.
Siatka ma dodatni potencjał względem katody?
Turgon
Na siatce nie ma żadnego napięcia stałego. Jest tylko zmienne. Przepraszam, że tego nie zaznaczyłem.
Turgon
Mierzyłem. Względem katody. Na nóżkach. I było 0.
Turgon pisze:Nie ma rezystorów upływowych. Są tylko sobie podpięte do do rezystorów "wejściowych".
Zibi pisze:To w przypadku, gdy masz podłączony miernik. A gdy go odłączysz i nie ma rezystora upływowego?
Turgon pisze:Bez i z rezystorem upływowym wszystko wzbudza się. Miernik nie ma wpływu.
Zibi pisze:To jaki potencjał ma siatka wejściowej triody względem katody?
Turgon pisze:Ponad dwa volty dla drugiej triody i rósł. Pierwszej nie mierzyłem bo pierwszy stopień jest odpięty.
jethrotull pisze:Siatka ma dodatni potencjał względem katody?
Turgon pisze:Na siatce nie ma żadnego napięcia stałego. Jest tylko zmienne. Przepraszam, że tego nie zaznaczyłem.
jethrotull pisze:Ale względem katody, a nie względem masy.
To wreszcie jak jest spolaryzowana ta trioda?Turgon pisze:Mierzyłem. Względem katody. Na nóżkach. I było 0.
Turgon
Napięcie siatki wacha się od -2 do -250. Cały czas skacze.
To masz jakieś przebicia między anodą i katodą.
Turgon
jethrotull, zgadza się.
Zibi, a gdzie powinienem go szukać?
Lampa, podstawka, przewody.
Turgon
Dokonałem dziwacznego odkrycia. Nie rozumiem jak to interpretować. Jak zwarłem rezystory wejściowe (68kOhm) do masy(poprzez dotknięcie ręką, to wszystkie dziwaczne odgłosy ustały.
KaKa
Powiem Ci. Zrób do jasnej cholery porządny montaż. Patrz np. projekt megabita. Albo jakikolwiek inny. Bo to co pokazałeś ma marne szanse działać.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Turgon
Wiem, wiem. Wszystko na wariackich papierach, ale przestał się co najważniejsze wzbudzać. Prawdopodobnie zimny lut na punkcie masy.
Poprawka, nie wzbudza się jak pot gainu jest na ok. 1/5 skali. Więc o co chodzi?
EDIT//
Poobserwowałem wzmaka i doszedłem do następujących wniosków. Otóż, gdy jest cicho bez sygnału, to kiedy uderzę w struny, pojawiają się te wzbudzenie. O co chodzi?
EDIT//
