Problemy po uruchomieniu JCM'a
Re: Problemy po uruchomieniu JCM'a
Post autor: Zibi »
To w przypadku, gdy masz podłączony miernik. A gdy go odłączysz i nie ma rezystora upływowego?
Turgon
Post autor: Turgon »
Bez i z rezystorem upływowym wszystko wzbudza się. Miernik nie ma wpływu.
Post autor: jethrotull »
Siatka ma dodatni potencjał względem katody?
Turgon
Na siatce nie ma żadnego napięcia stałego. Jest tylko zmienne. Przepraszam, że tego nie zaznaczyłem.
Ale względem katody, a nie względem masy.
Turgon
Mierzyłem. Względem katody. Na nóżkach. I było 0.
A katoda względem masy?
Post autor: Zibi »
Turgon pisze:Nie ma rezystorów upływowych. Są tylko sobie podpięte do do rezystorów "wejściowych".
Zibi pisze:To w przypadku, gdy masz podłączony miernik. A gdy go odłączysz i nie ma rezystora upływowego?
Turgon pisze:Bez i z rezystorem upływowym wszystko wzbudza się. Miernik nie ma wpływu.
Zibi pisze:To jaki potencjał ma siatka wejściowej triody względem katody?
Turgon pisze:Ponad dwa volty dla drugiej triody i rósł. Pierwszej nie mierzyłem bo pierwszy stopień jest odpięty.
jethrotull pisze:Siatka ma dodatni potencjał względem katody?
Turgon pisze:Na siatce nie ma żadnego napięcia stałego. Jest tylko zmienne. Przepraszam, że tego nie zaznaczyłem.
jethrotull pisze:Ale względem katody, a nie względem masy.
Turgon pisze:Mierzyłem. Względem katody. Na nóżkach. I było 0.
To wreszcie jak jest spolaryzowana ta trioda?
Turgon
Napięcie siatki wacha się od -2 do -250. Cały czas skacze.
Post autor: Zibi »
To masz jakieś przebicia między anodą i katodą.
Turgon
jethrotull, zgadza się.
Zibi, a gdzie powinienem go szukać?
Post autor: Zibi »
Lampa, podstawka, przewody.
Turgon
Dokonałem dziwacznego odkrycia. Nie rozumiem jak to interpretować. Jak zwarłem rezystory wejściowe (68kOhm) do masy(poprzez dotknięcie ręką, to wszystkie dziwaczne odgłosy ustały.
KaKa
Post autor: KaKa »
Powiem Ci. Zrób do jasnej cholery porządny montaż. Patrz np. projekt megabita. Albo jakikolwiek inny. Bo to co pokazałeś ma marne szanse działać.
Pozdrawiam, Kacper
Turgon
Wiem, wiem. Wszystko na wariackich papierach, ale przestał się co najważniejsze wzbudzać. Prawdopodobnie zimny lut na punkcie masy.
Poprawka, nie wzbudza się jak pot gainu jest na ok. 1/5 skali. Więc o co chodzi?
EDIT//
Poobserwowałem wzmaka i doszedłem do następujących wniosków. Otóż, gdy jest cicho bez sygnału, to kiedy uderzę w struny, pojawiają się te wzbudzenie. O co chodzi?
