MBA810 DS
Re: MBA810 DS
elektro_nowy pisze:Jaką wartość może mieć potencjometr R7 regulujący napięcie wyjściowe tego generatora?
download/file.php?id=11828&mode=view
Wartość tego potencjometru nie jest krytyczna. Uwzględniając wartości pozostałych elementów dzielnika można chyba przyjąć, że w układzie sprawdzi się każdy potencjometr o oporności z przedziału 100 Ω...1 kΩ.
Re:
MarekSCO pisze:Tomku :)
Pewien nie jestem, ale coś mi sie kołacze, że...
UL1480 nie miał otworów w skrzydełkach...
Był masowo stosowany w modułach fonii OTV ( Neptuny )
UL1481 miał już otwory... Mam chyba wzmacniacz od "Artura" ( gramofonu )
na UL1481... Ale nie wiem gdzie aktualnie go składuję ;) To bym pstryknął fotkę...
Zaś UL1440T to było jakieś "nowe wcielenie" o zwiększonej mocy i cośtam jeszcze...
I też miało otwory w skrzydełkach...
Ale, dokładnie nie pamiętam już teraz :)
Masz rację.
UL1480 - to TBA800 - zaprojektowany do telewizorów z szeregowym zasilaniem stopni lub z zasilaniem wzmacniacz audio z trrafa W.N. Cecha charakterystyczna - dość duże wymagane napięcie zasilania, mała moc i duża impedancja obciążenia.
UL1481 - to TBA810 - klasyka z początku lat 70-tych uniwersalny wzmacniacz audio do urzadzeń zasilany z sieci lub z akumulatora samochodowego. Jak na tamte czasy duża moc wyjściowa, nowoczesna obudowa i uniwersalność konstrukcji.
UL1482 - to TBA820 - kolejny klasy - u nas ze sporym opóźnieniem "wdrożony" w CEMI. Przeznaczenie - sprzęt zasilany z baterii. Co ciekawsze na tyle udana konstrukcja że doczekał się modernizacji i pod nowym oznaczeniem TBA820M w nowej obudowie (DIL-8) doczekał sie swojej drugiej młodości w latach 90-tych,
UL1440 - to TCA940. Co ciekawsze TBA810 miał odpowiednik z serii TCA: TCA930. Zgodny aplikacyjnie z TBA810. Ten układ doczekał się tez drugiej młodości - TDA1908 (inny układ wyprowadzeń - podobnie jak TBA820M).
Co do otworów w skrzydełkach. Ta obudowa miała dwa warianty - płaskie z otworami do przykręcenia radiatora oraz zagięte bez otworów do przylutowania do powierzchni masy na płytce drukowanej pełniącej role radiatora. Można sie domysleć że ta druga wersja była standardem w UL1480 a mogła nie być stosowana w UL1440. UL1481 miał wykonania z dwoma typami skrzydełek. Typ obudowy i mocowania radiatora kodowano u nas literką na końcu symbolu - P, T oraz K.
Aha - kompatybilność aplikacyjną (układ pracy i wyprowadzenia) miał TBA810, TCA930 i TCA940.
Re: MBA810 DS
Jeszcze PA210.
Re: MBA810 DS
PA210 produkcji CEMI był stosowany w radiu Safari 5.
Co do generatora to można zastosować na wyjściu jeszcze jeden scalony wzmacniacz mocy z rezystorem 51R na wyjściu. W niektórych zastosowaniach bardzo ważna jest niska impedancja wyjściowa generatora.
elektrit
Re: MBA810 DS
Post autor: elektrit »
PA210 był rumuński aczkolwiek widnieje na nim napis "CEMI", być może robiony na zelcenie Rumunów.
Sama kość UL1481 to nic szczególnego, nie rozumiem tego zachwytu.
Było ich kilka odmian, z obudową dwurzędową i radiatorem prostym, i czerorzędową i radiatorem prostym jak i zagiętym.
Od góry:
-czetorzędowa z radiatorem prostym
-"rumunek", czterorzędowa z zagiętym, nasze też takie były
-udający oryginał (oznaczenie zachodnie), S-radiator zagięty, AS-prosty
-węgierski (AS, a więc prosty)
-rosyjski, obudowa dwurzędowa, radiator prosty, nasze też takie były
-TCA940, nasz odpowiednik 1440T (T-radiator prosty, czterorzędowa)
-dwie odmiany 1480, druga to układ niepełnowartościowy, widać po oznaczeniu. No i nie zagieli radiatora bądź wybyli otworków, pełnowartościowe 1481 z takim radiatorem też spotykałem
-ulubiona kość Tomka Janiszewskiego. :lol:
Ostatnio zmieniony pn, 31 grudnia 2012, 21:56 przez elektrit, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukuję 1R5T.
Re: MBA810 DS
Post autor: fugasi »
Czy istnieje odmiana rosyjska jednorzędowa?
elektrit
Re: MBA810 DS
fugasi pisze:Czy istnieje odmiana rosyjska jednorzędowa?
Jednorzędowa?
Poszukuję 1R5T.
Boguś
Re: MBA810 DS
Post autor: Boguś »
Rosyjskie to chyba były tylko K174un7 odpowiednik 1480 ale chyba mialy wiekszą moc cos podonie jak 1440 ? tylko bez zabezpieczenia termicznego. A co do tych 1440 to jak sie takie zabezpieczenie wlaczyło to na amen........
elektrit
Re: MBA810 DS
K174YH7 to odpowiednik TBA810, czyli 1481, zamiast 1481 wsadziłeś 1480 ale różnica w nóżce 4 i 3 obu. 1480 to zachodni TBA800
1440 to lipa była.
Poszukuję 1R5T.
Boguś
Re: MBA810 DS
Post autor: Boguś »
elektrit pisze:K174YH7 to odpowiednik TBA810, czyli 1481, zamiast 1481 wsadziłeś 1480 ale różnica w nóżce 4 i 3 obu. 1480 to zachodni TBA800
1440 to lipa była.
No nie za bardzo, 1481 i 1480 to niby to samo, ale rózniły sie i to dosyc znacznie zasilaniem 1480 było na 24V i chba typowo 8om a te pierwsze nizszym zasilaniem i 4 omy
elektrit
Re: MBA810 DS
No niedokładnie to samo, czwarta nóżka w 1481 to to samo co trzecia w 1480. No i 1480 wymagał głośnika 16 om przy zasilaniu 24V, (miał maksymalny prąd wyjściowy 1,5A) 1481 bodaj 2,5A
Poszukuję 1R5T.
Boguś
Re: MBA810 DS
Post autor: Boguś »
elektrit pisze:No niedokładnie to samo, czwarta nóżka w 1481 to to samo co trzecia w 1480. No i 1480 wymagał głośnika 16 om przy zasilaniu 24V, (miał maksymalny prąd wyjściowy 1,5A) 1481 bodaj 2,5A
No cos takiego, ale to tak odległe czasy ze pamięć zawodzi juz .....
Re: MBA810 DS
elektrit pisze:Jednorzędowa?
Przepraszam, pomyłka. Byłem przekonany że К174УН7 nie ma nóżek rozmieszczonych w jednej linii (po każdej ze stron).
elektrit
Re: MBA810 DS
Dwurzędowa. W samym środku foto.
Poszukuję 1R5T.
Re: MBA810 DS
No właśnie. Jak wyglądały fabryczne radiatory do nich?
