wzmacniacz gitarowy 5W pytanie
kloslos
Post autor: kloslos »
Teslacoil zrobiłem tak jak napisałeś tylko wcześniej za miast masy odłączyłem pot2 :oops: i nie działało a teraz odłączyłem masę od płytki z regulacją a pot2 zostawiłem faktycznie regulacji nie ma ale gra głośniej ze 2 razy :lol: już teraz można sobie troszkę pograć ale to jeszcze nie jest to, ale chyba jesteśmy na dobrej drodze :D czyli na tej płytce jest coś skopane
od regulacji głośności ?
R20=10k R18=30ohm R19=200ohm
kloslos pisze:Teslacoil zrobiłem tak jak napisałeś tylko wcześniej za miast masy odłączyłem pot2 :oops: i nie działało a teraz odłączyłem masę od płytki z regulacją a pot2 zostawiłem faktycznie regulacji nie ma ale gra głośniej ze 2 razy :lol: już teraz można sobie troszkę pograć ale to jeszcze nie jest to, ale chyba jesteśmy na dobrej drodze :D czyli na tej płytce jest coś skopane
a powinno być odwrotnie... R19=20 a R18=200. Ja wogóle nie wiem po jaką cholere ktoś tam podzielił te rezystory. Ja bym wogóle włożył jeden 220R a zamiast tego 20R dał zworę.
Nie, po prostu naturalnym sposobem działania korektora jest tłumienie. Korekcja polega na wycinaniu sygnału (bo dodać nie ma skąd), a nawet przy ustawieniu wszystkiech gałek w prawo układ jeszcze sporo tłumi.
Painlust: ja też nie mam pojęcia o co chodzi z tym dziwnym rezystorem katodowym. 220R to zresztą chyba trochę sporo w ogóle?
Dlaczego sporo? Przy Ra=7k Rk=210R (według datasheetu). Jeśli do TG2-20 podlączy się głośnik 4R to uzyska się Ra=8k...
Ostatnio zmieniony sob, 1 grudnia 2007, 13:40 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
kloslos
witam dziś zrobiłem taki eksperyment odlutowałem wszystkie potencjometry z płytki i gra głośniej właśnie sie tak zastanawiam czy nie jest coś skopane na tej płytce z potencjometrami swoją droga może jakiś rezystor jest za duży czy coś?
przecież jethrotull ci napisał dlaczego tak jest... nadal masz w dupie to co piszą inni.
kloslos
R18=200ohm a R19=30ohm wcześniej sie pomyliłem sorry Painlust a co do przyczyny to nadal nie wiem co jest wszystko jest ok w sensie że wszystko jest zgodnie ze schematem robione, wszystkie komponenty są dobre przed wlutowaniem sprawdzałem ze 3 razy na płytce do regulacji barwy dźwięku są tylko dwa inne potencjometry zamiast 470k są 250k i jeden kondensator zamiast 250pf jest 270pf a na drugiej płytce są tylko 2 inne kondensatory C17 i C18 zamiast 50uf zastąpiłem 47uf i większość bambetli jest nowych tylko lampy są stare ale miałem kilka na podmianę to sprawdziłem tylko El84 nie mam na podmianę
daj zworę zamiast tych 30R. I wstaw potek 470k a najlepiej 1M w Volume...
kloslos
ok już daje zaraz zobaczymy jaki będzie efekt...
kloslos
dałem zworę i nic to samo pot 470k
no to pewnie masz zajechaną EL84
kloslos
pewnie masz racje będę musiał kupić lampę a jeszcze sie tak zastanawiam czy nie jest za małe napiecie na nóżkach 7=220V 9=230V ale raczej jest padnięta lampa, może być ta lampa ruska 6P14P-EB nowa
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
możesz włożyć 6p14p zamiast el84
kloslos
Witam dzis tak z ciekawości podłączyłem do wzmacniacza przester no i sie zadziwiłem jak głośno to daje hehe i tak sie zastanawaiam ze chyba na jacku jest za małe wzmocnienie jak podłącze samą gitarke to tak sobie gra ale jak dam przester to nieźle daje czyli by wystarczyło zamienić rezystory RR1 R2 R3 na inne i sygnał powinien być mocniejszy czyz tak?
ja naprzykład stosuje zawsze jedno wejście - o wysokiej czułości. Może masz napieprzone coś na wejściu...
