Pomoc przy gitarowcu
masater
Post autor: masater »
Interesować mnie będzie głównie reverb i kacza własnej roboty. Tak sobie myślę, ze mniej problemów miałbym (niestety teoretycznie jeszczem nie przygotowany do projektowania preampów, ale pomału nadrabiam), gdybym gniazdo send umieścił za pierwszym wtórnikiem (tym poprawnym), a potem tylko Return->WK->WA->Korektor-> i do końcówki
Możesz, ale wtedy w katodzie wtórnika musisz zrobić jakiś konkretny dzielnik napięcia.
A w ogóle to kaczka fajnie brzmi *przed* wzmacniaczem, i żadna pętla nie jest konieczna.
Pokażę Ci jak jest w moim ulubionym fabrycznym rozwiązaniu:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/images/tsh10.gif
Tylko trzeba wtórnik dorobić przed wysyłką i najlepiej regulację poziomu zarówno wysyłki jak i powrotu.
masater
Nadal uparcie wysyłasz składową stałą na wejście efektu wpinanego w pętlę :/
Ja bym też dorobił regulację poziomu wysyłki i powrotu, jak już wspominałem.
Jaką funkcję pełni kondensator 270pF (i to na ogromne napięcie) bajpasujący rezystor antyparazytowy V4A w trybie bright?
Aha, zapomniałem powiedzieć co mi się w tym wszystkim najmniej podoba: 6P1P spięta w triodę. Próbowałem dwukrotnie podobnych rzeczy i efekty były koszmarne. Zrób przynajmniej wybór trioda/pentoda.
masater
No to kondensator przed send dodany:
http://83.19.189.62/~pieter/amp/preampnew1.png
pytanie, czy dobrze zrozumiałem i jaka wartość. Rezystory wszystkie sam policzę.
Co do 270pf/500V to jeszcze nie doszedłem, ale to fragment oryginalny z nie mojego projektu, bardzo dobrze brzmiącego. :)
Spróbujemy zobaczymy, najwyżej zmienię lampkę, przewinę głośnikowe, i będę kombinować dalej, akurat z końcówkami nie mam problemów już, natomiast potrzeba mi ~1 lub ~2W, a i te 2W może okazać się za dużo
masater
To jak w końcu, czy ta ostatnia konfiguracja będzie poprawna, czy jeszcze nie?
Przed wyjściem daj jeszcze rezystor do masy, żeby druga noga nowego kondensatora nie wisiała w powietrzu. Wystarczy 1M.
masater
http://83.19.189.62/~pieter/amp/preamp06.png
Jeszcze jakąś wskazówkę co do wielkości tego kondensatora jakbym dostał, byłbym rad.
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
ja bym dał jakieś 100n. Z resztą to możesz dobrać na słuch.
Post autor: Vault_Dweller »
Ja bym dał 1u- 2u2, jeśli nie więcej. W pętli efektów mogą się znaleźć urządzenia o oporności wejściowej nawet tak małej jak 10k, więc przydałoby się dobre przeniesienie niższych tonów. Nie jest to aż tak ważne w przypadku gitary elektrycznej jak w Hi-Fi czy wzmacniaczach do gitar basowych, niemniej lepiej ustrzec się przykrych niespodzianek. Wtórnik przed pętlą to bardzo sensowne rozwiązanie.
masater
czy 0,5V więcej na żarzeniu zrobi jakieś wrażenie na lampie prostowniczej, która znamionowo ma 5V na grzejniku?
Mówią ludzie, że może to skrócić żywotność lampy, ale w katalogu mam 5V normalnie, 5,5V maks, i tyle też mam gdy mierzę świecącą lampę, także pytanie, czy znacząco wpłynie to na żywotność, czy to kwestia np jakichś 100 godzin
gachu13
Post autor: gachu13 »
10% większe napięcie żarzenia nie uszkodzi lampy, ale jak możesz to daj rezystor obniżający. W katalogach zwykle podaję się tolerancję +-5%, w rosyjskich czasem 10%.
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
gachu13 pisze:10% większe napięcie żarzenia nie uszkodzi lampy, ale jak możesz to daj rezystor obniżający.
... nie zapominając o pobraniu napięcia anodowego SPRZED (czyli wprost z włókna katody - jeżeli katoda jest bezpośrednio żarzona) a nie spoza rezystora redukcyjnego (bo i takie cuda już widziałem - potem budowniczy zachodził w głowę skąd pojawia mu się sagging nawet przy małym obciążeniu ) :wink:
Rosyjskie lampy (zwłaszcza z okresu ZSRR) faktycznie wytrzymują bardzo nieludzkie warunki pracy - wynikało to zapewne z ... rozległości terytorium państwa i spadków napięć przy długich energetycznych liniach przesyłowych.
Tam gdzie polski Turkus czy Szmaragd z lampami P "zdychał" już przy napięciu 190V radziecki Temp albo Rubin (cz.b. oczywiście) na lampach 6,3V hulał sobie w najlepsze - jak przysłowiowy Żyd po pustym sklepie - a obraz zachowywał wciąż całkiem fajne proporcje i znośną jaskrawość.
Jedyne z rosyjskich lamp, które były kompletnie do dupy to kineskopy - tak cz.b. jak i "cwietnyje" - siadały już po kilku miesiącach normalnej eksploatacji.
Chlubnym wyjątkiem był 12" kineskop PIL do Elektroniki C232 - podobno produkowany przez Nokię i tylko oklejany rosyjską metką.
I co najciekawsze: po zregenerowaniu w polskich firmach (zastąpienie oryginalnej wyrzutni nową polską i dokładne odpompowanie baniaka), np. w Reskopie, były już nie do zajechania :shock: :shock: :shock:
Takie regenerowane kineskopy do kolorowych Rubinów kupowałem dla celów serwisowych - zwykle ponownie trafiały w moje ręce przy recyklingu "wyoglądanego" Rubina - zwłaszcza od starych, wiernych klientów.
Zoltan
ZoltAn pisze:... nie zapominając o pobraniu napięcia anodowego SPRZED (czyli wprost z włókna katody - jeżeli katoda jest bezpośrednio żarzona) a nie spoza rezystora redukcyjnego (bo i takie cuda już widziałem - potem budowniczy zachodził w głowę skąd pojawia mu się sagging nawet przy małym obciążeniu ) :wink:
Nie przesadzaj, ile może mieć taki rezystor? 1R? 0,5R? Pewnie jeszcze mniej. Spowodowane nim siadanie napięcia zasilacza, z którego pobierasz kilkaset mA nie będzie zauważalne :idea:
Co oczywiście nie zmienia faktu, że ów rezystor powinien się znajdować poza głównym obwodem zasiacza ;)
masater
odwinąłem 2 zwoje i jest prawie równo 5V po nagrzaniu się lampy, także bez rezystora się obejdzie.
Teraz jeszcze tylko nawijanie pod 6,3V
