Brum we wzmacniaczu lampowym AVT2744 (słuchawkowiec)
Pyra
Post autor: Pyra »
Można podłączyć obudowę, oczywiście jeśli metalowa, do masy np: przez rezystor 100R.
Czasami trzeba tylko doświadczalnie dobierać punkt przyłączenia, ale zawsze pomaga......
marcinw899
Post autor: marcinw899 »
obudowa jest umasiona (ale "od razu" bez opornika)
A uziemiona?
Swoją drogą ten problem był roztrząsany ze czterdzieści razy...
marcinw899
już pisałem wcześniej:
obudowa->masa-->uziemienie
Post autor: Zibi »
Jest, ale skoro brum znika po dotknięciu, to jest "niby" uziemiona.
Beier
Post autor: Beier »
U mnie występuje brum kiedy podłączę amp do komputera, przy innych źródłach np. odtwarzacz CD czy mp3 brumu nie ma. Podejrzewam że to wina pętli masy - z kompem amp połączony jest przez kabel mini jack-->2xchinch - można sie pozbyć brumu jeżeli taka jest przyczyna? Muzyki słucham głównie z komputera więc nie powiem zależy mi na tym.
Tak, to wina pętli masy. Musisz ją przerwać: DI-Box albo podłączyć jedno z urządzeń (albo wzmacniacz albo źródło) do gniazdka bez "bolca".
Beier
Post autor: Beier »
Rozłączyłem uziemienie w ampie i pomogło :D Dzięki jethrotull :)
