Sovtek 12AX7WXT
cooljedi
- 25...49 postów
VacuumVoodoo
ZoltAn
... doprawdy tragiczne ...cooljedi pisze:Brawo zoltan ale mało z tego rozumiem:]
Przykro mi niezmiernie...
Zoltan
cooljedi
- 25...49 postów
Zoltan nie miałem zamiaru Cię obrazić, poprostu jestem ciemny;]. Przepraszam także za pomyłkę, napisałem w afekcie, że nie ma różnicy a różnica jest taka, że na godzinie 12 jest tak jak kiedyś na 10;]. Dlatego spróbuje jeszcze opornik R7 zamiast 470k to 220k (w sklepie nie mieli 220k) i może R2 na 100k.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
cooljedi
- 25...49 postów
VacuumVoodoo
R1 i R2 zostaw juz w spokoju. Najwiekszy wplyw na sklonnosc do przesterowania ma R7. Uwazam ze jezeli przy wartosci 470k przester pojawia sie w pozycji 12.00 to jest calkiem ok. Ale zawsze mozesz go zmniejszyc do 270kalbo 220k.
Aleksander Niemand
cooljedi
- 25...49 postów
Zmieniłem opornik R7 na 270k i przester zmniejszyl się ale za to wzmacniacz jest dużo cichszy i na próbie mój kumpel który ma taki sam był dużo głośniej odemnie mimo iż byłem bardziej rozkręcony.
Jest jakaś możliwość zmniejszenia przesteru ale tak aby nie przesterował się na godzinie 15.00 16.00?
I jeszcze jedno przester na godzinie 13.00, 14.00 jest dość przyjemny a na godzinie 15.00 16.00 taki ochydny jakby tranzystorowy dlaczego?
Jak już zaczołeś w nim gmerać to ja ponowie moją propozycję. Kup na allegro ECC81 RFT. włóż ją zamiast tej 12AX7. Pograj trochę, popatrz czy przester się nie zmniejszył (napewno się zmniejszy). Popatrz wtedy czy rezystory anodowe się nie smazą. Jak polecą to wstaw takie same tylko 1W i powinno starczyć.
cooljedi
- 25...49 postów
R3 i R4 torezystory anodowe. Dla lamp ECC82 i ECC81 powinny mieć co najmniej 1W. ECC82 to także dobra lampa, ale może się okazać, że za cicha szczególnie po wprowadzeniu przez ciebie poprawek. Musiałbyś chyba wrócić do oryginalnych części aby zastosować ECC82. Za to ECC81 można spróbować podłączyć w układ z poprawkami, choć ja bym powrócił przy niej do orginalnego rezystora przy potencjometrze Volume czy jak mu tam.cooljedi pisze:Ok a mógłbyś napisać które to są rezystory anodowe R? I czy mógłbym wstawić ECC82? bo mam pod ręką.
cooljedi
- 25...49 postów
a co ma siąść, chyba że producent kompletnie nie dał nadmiarowego trafa zasilającego, ale to chyba nie możliwe, choc akurat patrząc na chińskie produkty można wszystkiego się spodziewać. Ja bym zaryzykował. Podejrzewam, że producent co najwyżej mógł dać półwatowe rezystory anodowe, które bedą się napewno grzać. Czy się spalą to nie wiadomo. jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz. jak nie polecą to dobrze, jak polecą kup mocniejsze.cooljedi pisze:Do rezystora R7 1m powróciłem zaraz po próbie po której wzmacniacz okazał się być za cichy także spróbuję. Chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy coś prócz tych rezystorów możę się popalić i czy nie "siądzie" cały wzmacniacz?
cooljedi
- 25...49 postów
cooljedi
- 25...49 postów
No to może ja.
Chciałbym zauważyć że proponowane dzielniki napięcia na wejściu oraz między stopniami nie różnią się w działaniu od skręconego potencjometru VOLUME w gitarze.
Po drugie: wzmacniacz nieprzesterowany będzie brzmiał ciszej niz przesterowany i musisz się z tym pogodzić.
Jeśli nadal chcesz gmerać w elektronice to proponuję:
- wywalić kondensatory bocznikujące rezystory katodowe (np C4, o C3 już ktoś pisał, lub oba);
- zmniejszyć rezystory anodowe (R3albo R4 albo oba) na 82k, a jak nie poskutkuje, to na 68k, a nawet 47k;
- pominąć w ogóle pierwszy stopień?
- sprzedać jednego z aktywnych singli i kupić coś słabszego?
- sprzedać ten wzmak i kupić coś tranzystorowego? Headroom będzie potężny.
Pozdrawiam i powodzenia
sugestie oznaczone znakami zapytania są sugestiami nieśmiałymi.
