PWL-ZDAP
Re: PWL-ZDAP
Właśnie testuję dar- pompę obrotową Pfeiffer typu "duo 1,5A". Szybkość pompowania 25l/s, ciśnienie końcowe około 2E-2 Tr (choć jeszcze nie włączałem przedmuchu i możliwe, że olej jest wilgotny) . Współpraca tej pompy z pompą dyfuzyjną PDO100 jest możliwa, choć charakterystyki pompowania są mniej korzystne niż w przypadku stosowania dotychczasowej pompy Alcatela. W szczególności wydłuża się czas oczekiwania na próżnię <5E-6 Tr. Jest to w zasadzie zrozumiałe: gorsza próżnia końcowa i mniejsza o 50% szybkość pompowania.
Pompa Pfeiffer jest nieco cichsza i ma na szybkozłączce zawór elektromagnetyczny.
Re: PWL-ZDAP
Niekiedy konieczne są szybkie testy katod. W takich przypadkach zatapianie lamp jest czasochłonne i nie ma sensu. Lepiej więc posłużyć się lampą ze zdejmowanym balonem :)
Re: PWL-ZDAP
Układ pompowy próżni ultrawysokiej. Obecnie "wyhodowane" ciśnienie jest rzędu 2*10^-8 Tr; będzie ono jeszcze o ponad rząd mniejsze. Po lewej, ledwo zamarkowana pompa turbomolekularna, do której dochodzi pomarańczowy wąż. Aparatura będzie wykorzystywana tylko do celów specjalnych.
Re: PWL-ZDAP
Niczym zatwardziały bumerang wraca kwestia pieca próżniowego. Szukam odpowiedniej grzałki i termopar.
Dziś otrzymałem dwa mierniki temperatury, ale bez termopar. Może ktoś miał z czymś takim do czynienia i może powiedzieć coś o sposobie podłączenia?
Re: PWL-ZDAP
Widziałem wizualnie identyczne termometry, tylko na niższą temperaturę w czasie inwentaryzacji magazynu w pracy, NOS-y z lat 70-80, ale niestety poszły na złom :( Poszukam, popytam, może coś się zachowało na ich temat w dokumentacji.
Re: PWL-ZDAP
Post autor: Vault_Dweller »
rufio
Re: PWL-ZDAP
Post autor: rufio »
Cześć
Zacznijmy od rozszyfrowania jakich typów termopar potrzebujesz do tych mierników. Jestem pewien, że te akurat mierniki wyskalowane są do określonego typu czujnika i na pewno jest jakaś możliwość kalibracji ale niewielka. Co do samego pieca i jego sterowania ja zastosowałbym termoregulator PID w tej chwili nie są one drogie, i do tego termoparę typu "J" albo "K". Nie wiem jakie temperatury Cię interesują ale dla "J" jest to do 900 C a dla "K" 1300 C. Ponadto sterownik PID może sam nauczyć się bezwładności i szybkości narastania temperatury układu i przez to sterować bardzo precyzyjnie. Aha sterowniki PID to takie jak w lodówkach w hipermarketach w najprostszej postaci.
Re: PWL-ZDAP
Termopary, jakie się tu nadają to NiCr-Ni oraz Fe- konstantan. Tak jest napisane na tych miernikach. Układ połączeń rozszyfrowałem po otwarciu miernika.
Re: PWL-ZDAP
Warto wspomnieć że oprócz termopar stosowano w przemyśle jeszcze oporniki platynowe - np. Pt-100. Czyli 100 omów jako wartość znamionowa.
rufio
Re: PWL-ZDAP
Post autor: rufio »
W takim trafiłem bo obie z tych termopar które wymieniłem możesz śmiało podłączyć do wskaźników. :D
Re: PWL-ZDAP
Polecam strony Lumela, dużo rzeczy do regulacji temperatury, od czujników temperatury do regulatorów.
Stosuję nie narzekam, ceny też nie zniechęcają.
Re: PWL-ZDAP
Na razie złożyłem sobie samodzielnie termopary Ni- NiCr :) . Co prawda temperatura chyba nie jest zbyt wiernie mierzona, ale ten patent działa.
Re: PWL-ZDAP
Otrzymane od Marka SCO termopary wskazują chyba dobrze :) .
staszeks
Re: PWL-ZDAP
Post autor: staszeks »
Alek pisze:Na razie złożyłem sobie samodzielnie termopary Ni- NiCr :) . Co prawda temperatura chyba nie jest zbyt wiernie mierzona, ale ten patent działa.
A jak robiłeś spoinę?
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
rufio
Re: PWL-ZDAP
Post autor: rufio »
Najlepszą spoinę do termopary robi sie poprzez zespawanie. Czyli najprościej rzecz ujmując wziąć baterię, podłączyć oba przewody a potem zrobić zwarcie.... :D
