przedwzmacniacz soldano-juz bez problemu
Front247 mam nadzieję, że się pochwalisz na Fonarze tym wzmacniaczem jak już skończysz. Ja właśnie przerabiałem kombo z działu 12 na heada, dlatego też mogłem podać ci wszystkie napięcia. Dzisiaj jak wykończę heada to zamieszcze jakieś zdjątka.
front247
Post autor: front247 »
painlust,juz mam go prawie na ukończeniu,tzn. jeszcze troche wykańczania obudowy i bedzie gotowe,oczywiscie w miare możliwosci chętnie zamieszcze opis na fonarze,nie mam jeszcze zdjęc,ale dzis przychodzi moja mloda z cyfrówką :lol: ,to pstryknę kilka fotek.
Mam tylko male wątpliwośći ,czy ta konstrukcja nie jest juz zbytnio oklepana,tzn ,,jakiś preamp,,+nieśmiertelna końcówka mocy na el84,żeby kolejny raz ją przedstawiać na fonarze,teraz kazdy to robi.
Ale co tam ,zawsze opis sie moze komuś przydac,różne problemy pojawiają sie u ludzi,którzy konstruują swoje zabawki :wink:
czekam z niecierpliwością na fotki twojego heada.
front247
ależ proszę bardzo. Zdjęcia w załączniku. Na headzie leży kopia Shred Mastera firmy Marshall mojej produkcji. Jestem strasznie zadowolony bo gra miodzio. W przygotowaniu kopia Tube Screamera firmy Ibanez aby móc dopalać tego Atomica. Naprawde polecam Ci abyś wykonał taką dopałkę do Atomica.
front247
Powiadasz że atomica trzeba dopalic? :lol:
Wiesz ja niespecjalnie jestem obyty w temacie gitar ,kostek,itd.,bardziej robie coś do gitary bo jest na lampach,niż dlatego zeby se pograć,brak talentu :wink:
ale rozejrze się po schematach.
Jakiś czas temu zrobilem taki maly przester Real mcTube,tylko jeszcze go nie sprawdzalem z gitarką(nie mialem),ale z mikrofonem,rewelacja,na jednej lampce ecc83.
A dlaczego zdecydowales sie na przeróbke z combo na head?
ale ta żólta kosteczka ,to ladne cacko,jeśli sam robileś to bardzo ladne :)
Co do samego Atomika,to zauważylem że mając badziewną i gitare i alpharda,nie jest tragicznie,trzeba troche sie pobawić galkami,żeby uzyskać ladne brzmienie,dlatego zdecydowalem ze jednak poszukam do niego celestiona,musze to uslyszeć :D
front247
Atomica nie trzeba dopalać, ale jak każdy wzmacniacz lampowy można. Akurat Atomic dopalony brzmi rewelacyjnie. Robi się z niego taki rasowy hi-gain. Mówię tu oczywiście o użyciu Ibanezowskiego TS9/TS808/TS7 czy bossowskiego SD1 jako boostera, a nie overdrive'a. Bardzo wielu gitarzystów dopala wzmacniacze lampowe szczególnie te o mniejszych przesterach jak JCM800 czy Plexi i używają do tego konstrukcji tranzystorowych. Dlaczego nie lampowych? Bo wygodniejsze w użyciu. Wyobraź sobie że prawdopodobnie jakby w Atomiku pierwszy stopień triodowy zastąpić układem scalonym o takim samym wzmocnieniu mógłbyś nie zauważyć jako laik zasadniczej różnicy w brzmieniu bo przester powstaje gdy przesterowujesz kolejne stopnie preampu. Booster powoduje, że przesterowujesz także pierwszy stopień triodowy. Ja także mam koncepcję lampowego przesteru, ale będę musiał to przemyśleć jeszcze dogłębnie. Co do przebudowy comba na head to powód jest jak najbardziej komercyjny. Już dwukrotnie próbowałem się pozbyć tego comba poprzez allegro i za każdym razem miałem dużą ilość zapytań o heada. Comba nikt nie chciał, szczególnie z takim głośnikiem. [/code]
front247
rozumiem
a wyjaśnij mi jeszcze painlust,róznice między boosterem a overdrive,tzn z punktu widzenia kostek gitarowych,gdzie je się wpina,na wejscie preampu czy w pętle przed końcówką mocy? :roll:
Po tym co napisaleś o sprzedaży comba,to juz rozumiem,jak ważny(przynajmniej dla rassowego gitarzysty),jest dobrej klasy glośnik.
front247
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Wtrące się ;)
Overdrive można zastosować jako booster - w obu przypadkach wpinamy przed preamp, nigdy za :)
front247 pisze:rozumiem
Tak jak napisał Urban Turban wszystkiego rodzaju przestery czy boostery włącza się przed przedwzmacniacz. W pętle wpina się tylko modulatory (chorusy, flangery, reverby, delaye itp). Różnica między boosterem a overdrive jest zasadnicza - booster tylko wzmacnia sygnał. Jeśli w overdrive ustawisz gałę Drive na min a Level na max to masz booster.[/list]
front247
acha tzn że w pętle efektów która zwykle jest za preampem,wpinamy tylko efekty typu ,reeverb chorus itd.,natomiast przed preampem wszelkiej masci fuzzy,przestery i dopalacze.
ok dzieki urban turban :wink:
front247
front247
ok painlust w tym samym czasie napisalismy post :)
dzieki serdeczne
front247
